Автор Тема: Не работают поворотники, но работает аварийка  (Прочитано 5478 раз)
Оффлайн hemi454
  • Авто: Chevrolet Tahoe GMT400
Собственно сабж, отказали поворотники на тахо gmt400, сначала они просто начали глючить, то поработают немного, то залипнут в одном положении. После того как машина постояла сутки, поворотники перестали работать вообще. При этом аварийка работает нормально во всех случаях. В чем может быть проблема ?
аварийка и поворотники - разные системы. релюха, скорее всего, сдохла
Оффлайн hemi454
А там разве не одна релюха и на аварийку и на повротники ? Я выдергивал реле, в этом случае аварийка переставала работать.
Где можно посмотреть схему как эта система устроена ?
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
Там ещё разница до 95г.в. и с 96г.в.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн hemi454
У меня 4х контактное реле, которое находиться слева в ногах у водителя.
Попробуй включить повортник и пошевелить релюху, бывает там неконтакт.
Оффлайн hemi454
Проблема решена, дело было в подрулевом переключателе, там подплававился разъем. В итоге был куплен на разборке переключатель и установлен в замен старого.
Если не поставить релюхи на свет, скоро будет и с этим такая же байда.
Или переходить на диоды по кругу, тогда плавиться ничего не будет и колхозинг не понадобится. Хотя, для головного света релюхи всё равно нужны.
1. Желтые диодные лампы в нижние фары 1 391,93 руб. / набор (2 шт.)
https://ru.aliexpress.com/item/32825917064.html?spm=a2g0o.cart.0.0.77c43c00To7I3m
2. Сайдмаркеры на углы морды, желтые 98,40 руб. пара
https://ru.aliexpress.com/item/33022955372.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.648e33ed7d3nAO
3. Лампы в задние оригинальные фары  тип 3157, 677,07 руб. / набор (2 шт.) белый цвет или красный, как хотите, я белый взял:
https://ru.aliexpress.com/item/32892111617.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.a9ab33ed056eM3
4. Задний ход лампы, чтоб глаза выжигало: 634,71 руб. / набор (2 шт.) белые
https://ru.aliexpress.com/item/32919158908.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.648e33ed7d3nAO
« Последнее редактирование: Июля 03, 2019, 03:08:44 pm от kilimanjaro »
Оффлайн AntoNK-SPb
А как с этим добром реле поворотников себя ведёт? Не надо ни чего переделывать?
Я когда на Ниве весь свет на диоды переводил, мне пришлось с релюхой поворотников поколдавать, что бы она с нормальной паузой мыргала.
  • зачОООтка: +69/-0
Надо будет реле под диоды покупать. Или если позволяет конструкция реле внедрить туда переменный резистор и им отрегулировать частоту морганий. Тогда и контроль перегоревшей лампы сохранится.
У меня давно уже стоит электронная, купил по случаю. Но можно при желании переделать из нашепрома, есть такие электронные на вазах, нужно родную релюшку разобрать и взять колодку из нее. На ней собрать новую, но нужен специалист.
Оффлайн hemi454
А где эти релюхи искать ? Я знаю что DRL реле находиться в ногах, и у меня она отсутствует. Из за этого и мог поправиться разъем переключателя ?
Релюхи покупаются в магазине и врезаются в проводку на левом крыле возле ЧЯ
Как делать, есть отдельная тема приколоченная в топ.
Оффлайн hemi454
А почему в стоковом варианте плавит разъем переключателя ?
