Автор Тема: Низкое давление масла на горячую  (Прочитано 17932 раз)
Re: Низкое давление масла на горячую
« Ответ #60 : Июля 11, 2019, 12:44:49 pm »
Если поменять только вкладыши колена, на холодную давление будет максимум, а при прогреве падать до 1/4 шкалы.
Так это и есть штатное давление на моторе или я не прав?
"штатное" для сильно хоженых моторов...
на бодром моторе ниже 1/2 шкалы не падает давление.
Оффлайн Gas1236
  • Авто: Tahoe GMT400
« Ответ #61 : Июля 11, 2019, 01:20:44 pm »
 :o У меня 1,5 деления и ниже(((
Оффлайн yakobson
« Ответ #62 : Июля 11, 2019, 01:35:41 pm »
У меня давление в кРs но ниже половины шкалы не опускается. Разве что в сильную жару в пробке иногда на полделения ниже 1/2 шкалы . При заводе на холодную на 1 деление выше середины шкалы
Оффлайн Gas1236
« Ответ #63 : Июля 11, 2019, 01:54:34 pm »
а у тебя какой пробег? Если не секрет.
« Ответ #64 : Июля 11, 2019, 02:12:28 pm »
Не ссы!  Зубило член уважаемый, но в этом с ним не соглашусь. У меня движок более, чем бодрый, масло не ест, разгон на газу до сотни ок. 11 сек. На холодной 1/2 шкалы, на горячий 1/4 шкалы на холостых
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +160/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #65 : Июля 11, 2019, 02:12:51 pm »
И такой подход чреват быстрым умиранием вкладышей колена, т.к. проточность масла через них уменьшится из за слива через вкладыши распреда. т.к. когда они одновременно истираются гораздо лучше.
Поэтому если меняешь вкладыши на колене, сразу менять и на распреде.
Именно об этом я и говорил когда имел ввиду что вкладыши новые могут прилипнуть)))
Запчасти из США
Оффлайн Amadejus.
« Ответ #66 : Июля 11, 2019, 02:48:39 pm »
ето про какие обороты говорим?
На прогретом новом моторе на ххх    именно  1/4 шкалы
Онлайн Акулыч
  • зачОООтка: +89/-3
« Ответ #67 : Июля 11, 2019, 03:25:54 pm »
На прогретом 5.7 Вортеке было 1/4 шкалы + 1 маленькое деление, масло 10W40
На масле 5W30 в жару и в пробке, давка падала, лампочка загоралась на приборке.
Прекратил эксперименты вернулся на 10/40
На 6.0 давка на ХХ, по моему, 30кПа, могу поглядеть, ЕЛМ-ка видит.
На трассе, горячий мотор держит давку 40кПа - 48кПа
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #68 : Июля 11, 2019, 04:17:05 pm »
у меня примерно так же .При 80 в жару на 5/30 -1/2 шкалы на хх  и в ходу 4 кпа.На холодную где то 5
пробег 400ткм
« Последнее редактирование: Июля 11, 2019, 04:19:08 pm от Pferd »
« Ответ #69 : Июля 11, 2019, 04:26:06 pm »
Возможно у тебя стрелка стоит неправильно, на холодную 3/4 шкалы должно показывать.
« Ответ #70 : Июля 11, 2019, 04:31:07 pm »
Самый главный показатель тут не где стоит стрелка, она может тупо криво стоять, а на какое давление отличается горячий мотор от холодного.
если давление падает больше чем на 1/4 шкалы, уже нужно думать, хотя запас по железу у нас лошадиный.
p.s. на новом моторе при ХХ холодный 3/4 шкалы, на горячем на 2 мелких деления ниже, масло 5в30.
Оффлайн Gas1236
« Ответ #71 : Июля 11, 2019, 04:33:15 pm »
пробег 400ткм
4 кпа это всего 0.04 атмосферы, что то вы не то пишете, или у вас на ХХ давление на нуле.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #72 : Июля 11, 2019, 04:56:36 pm »
пробег 400ткм
4 кило
Оффлайн yakobson
« Ответ #73 : Июля 11, 2019, 05:00:32 pm »
444 000
Оффлайн yakobson
« Ответ #74 : Июля 11, 2019, 05:03:11 pm »
Вот и пробег и давление на фото
