Автор Тема: Низкое давление масла на горячую  (Прочитано 23945 раз)
Re: Низкое давление масла на горячую
« Ответ #75 : Июль 11, 2019, 06:15:40 pm »
на бодром моторе ниже 1/2 шкалы не падает давление.
 :o У меня 1,5 деления и ниже(((
Не ссы!  Зубило член уважаемый, но в этом с ним не соглашусь. У меня движок более, чем бодрый, масло не ест, разгон на газу до сотни ок. 11 сек. На холодной 1/2 шкалы, на горячий 1/4 шкалы на холостых
Возможно у тебя стрелка стоит неправильно, на холодную 3/4 шкалы должно показывать.
Значит, у меня тоже низкое давление на горячую. На холодную у меня 3/4, на горячую - 1/4. Разница полшкалы. Масло  5w-30. И так с момента покупки 100 000 км назад.
Оффлайн Gas1236
  • Авто: Tahoe GMT400
« Ответ #76 : Июль 11, 2019, 06:59:14 pm »
Вот и пробег и давление на фото
Вот как так? У тебя пробег 440тык, а у меня 150 тык и мой движок не держит давления. Я поэтому и думаю на масляный насос и прочее, потому что не верю что за 150 тык можно так мотор просадить, что он давление не держит. В своём пробеге я практически уверен, он косвенно подтверждается общим состоянием машины, ну если только на холостых долго молотила.
Оффлайн yakobson
« Ответ #77 : Июль 11, 2019, 07:03:32 pm »
Ну вот мой пробег похож на правду. Даже при потеющем лобовом сальнике масло от замены до замены не доливаю.
Петроканада 5-30. Масло меняю раз в 6 тыщ км.
В твоём случае дело не в пробега или моточасах, а в интервале замены фильтров и масел. Имхо.
Или авто у тебя с нова?
« Ответ #78 : Июль 11, 2019, 07:30:10 pm »
Конечно, если у наших машин менять масло через 10-15 тыщ, то к 150 движок кончится однозначно!
У меня пробег 300. 99,9% что родной. О состоянии писал выше.
Оффлайн Gas1236
« Ответ #79 : Июль 11, 2019, 07:35:21 pm »
Вот тут ничего сказать не могу, авто только купил и разбираюсь с косяками.
Поршневая группа у меня в полном порядке, мастера говорят что даже хон цилиндров сохранён, масло не ест, работает ровно и тихо, ни стуков ни чего. Всё ок кроме давления(
Оффлайн Amadejus.
« Ответ #80 : Июль 11, 2019, 08:30:24 pm »
Все у тебя ОК.На новом моторе при ххх  все так же как у тебя.На старом моторе было (холодный давил отлично)- нагретом было при 2000 об. 1/4 шкалы 1/2 шкалы при 2500 об.И хватало.
фото нового мотора:
« Последнее редактирование: Июль 11, 2019, 08:35:40 pm от Amadejus. »
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
« Ответ #81 : Июль 11, 2019, 09:17:40 pm »
  • читайте мануал - любое давление отличное от нуля считается хорошим!
    показание стрелки не есть  показание состояния мотора. Некоторые моторы с конским давлением по стрелке, стучат как пи....ц
    Я не по одному мотору сужу, через меня их сотни проходят...
    « Последнее редактирование: Июль 11, 2019, 09:22:18 pm от sovransky »
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Оффлайн Pferd
    • зачОООтка: +74/-0
    « Ответ #82 : Июль 12, 2019, 09:41:05 am »
    тем не менее . Теоретически для бензинового двигателя  для нормальной работы достаточно от 1 до 2 кг/см. Для дизеля 3-4 кг .
    хотя есть исключения .К примеру  1 Д12 он же В2 хочет давление 7 кг
     Хотя у меня камаз проходил 10 лет  при давлении в работе 2 и на холостых 0,5.Хотя при таком давлении рекомендуется ремонт . Вкладыши жрал безбожно .Меняли раз в год .
    « Последнее редактирование: Июль 12, 2019, 09:43:09 am от Pferd »
    Оффлайн yakobson
    « Ответ #83 : Июль 12, 2019, 09:47:26 am »
    Уаз469 служебный всю дорогу на холостых красной лампой давления мигает и везёт нормально ).
    Долго привыкнуть не мог когда при остановке лампа давления масла загоралась )
    Опять же до этого на чирке 5,2 в мануале было написано минимально допустимое давление 0.5
    Оффлайн 777
    • зачОООтка: +14/-5
    « Ответ #84 : Июль 12, 2019, 09:52:35 am »
    на уазе и на волге прописано в руководстве по эксплуатации, что после долгой поездки это допустимо.
    Оффлайн Gas1236
    « Ответ #85 : Август 09, 2019, 10:19:20 am »
    Тахо 96год, 5,7 вортек, пробег 150тык. После прогрева и езды по пробкам, падает давление масла.
    Снимали поддон  смотрели двигатель, маслонасос на вид нормальный, шейки коленвала соответствуют пробегу, никакого криминала. Заменили пружину в маслонасосе.
    Залил масло погуще 15W40, сильно не повлияло на давление, было 4 - чуть ниже первой риски (приборка в psi), стало 5.
    Мастер говорит точить коленвал и ставить новые вкладыши.
    Я слышал маслонасосы довольно надёжные на этих движках, с другой стороны двигло убить за 150 тык тоже трудно.
    Может попробовать махнуть маслонасос? Или всё таки раскошеливаться на замену вкладышей?
    Отчитываюсь по проделанной работе:
    Масло насос заменён на новый MELLING M155HV брал на Рокавто.
    Давление выросло, сейчас на горячую примерно 17(приборка в psi) масло залито 10W40.
    В принципе, ездить можно, когда похолодает, залью 5W30 или 5W40, посмотрим что будет.
    Оффлайн дуст
    • Никто не будет жить вечно...
    • Авто: ЮКОН 96
    « Ответ #86 : Июль 29, 2024, 07:56:18 pm »
    Если будешь делать сам, поменяй вкладыши коленвала. В худшем случае, ничего не изменится. Вкладыши стоят недорого. Ничего не потеряешь.
    Без ревизии вкладышей распреда сомнительная затея, могут вкладыши новые к колену привариться((((
    Во и мне мастер говорит, что без шлифовки колена, вкладыши лучше не менять.
    В давние времена СССР были и активно применялись "межремонтные" вкладыши 0,05, которые ставили без шлифовки шеек КВ... У амеров тоже есть аналог "1 тысячная дюйма" т.е. 0, 00245... и в природе есть... ув. Скориков подогнал... Пока не ставил - раму меняю...
    « Последнее редактирование: Июль 29, 2024, 07:58:52 pm от дуст »
    Оффлайн Pferd
    • зачОООтка: +74/-0
    « Ответ #87 : Июль 29, 2024, 10:13:58 pm »
    Не верю что пробег 150.Бабушка 30 лет ездила на могилку к дедушке ?Или приборку поменяли ?
    Или второй круг?
    150 это новая машина .
    « Ответ #88 : Июль 30, 2024, 03:20:39 pm »
    Давление поднялось потому что масло другое залил, зальешь 5w-30 все в норму придет, никому ещё замена маслонасоса не помогала, там нечему ломаться и изнашиваться, две шестерни купающиеся в масле без нагрузки, обычно машины сгнивают раньше, чем ьам износ какой-то.
    Оффлайн Rodger
    • зачОООтка: +4/-2
    • Ша! Я, ни кому не должен
    • Авто: елабуга 4,3
    « Ответ #89 : Август 02, 2024, 07:30:24 pm »
    А ничего, что теме 5 лет? Неужели еще актуальна....  .
    Я-кузнец, я, не могу никуя.
