Автор Тема: Фантазии вопаленные -моИ......Исполнение- Скорповода 34  (Прочитано 22389 раз)
  • зачОООтка: +89/-3
Ок!
Значит можно забить.
Теория это одно, а личный опыт, это другое.
м.
Я вот как  шар в фаркоп поставил, так он у меня брякал. Сделал "анти-бряк системс",
Какой системы устройство? Я снизу просверлил отверстие в фаркопе, нарезал резьбу М14 и рымболтом поджимаю квадрат.
  • зачОООтка: +89/-3
Вставляется внутрь штатного квадрата.
Фиксируется болтом, через штатное отверстие в фаркопе.
Импортное изделие:
Где купить такое не спрашивайте, не искал, да и мне такое в голову никогда не приходило, купить то, что можно сделать в гараже за 5 минут из говна и палок с тем же функционалом.
Гаражная пятиминутка:
Расположение в квадрате вставки фаркопа.
При установке намазана литолом, как она там поживает, внутри, х.з., 5 лет не встречались :)
Предел прочности болта М16 класса 8.8 на срез — 12.5т
По просьбе нищебродов, типа меня, изготовлена мелкая серия "Антибряк-sistem".
Давно роздана.
Краткое описание, комплект поставки, методика испытаний:
(Левый, это мой образец.) Остатки швеллера куда-то уже промумлили, по этому, заказанные 2 штуки из 40-го уголка. Полка 3.5мм, согнуть врятли получится. Изнутри приварена гайка М16. Болт М16, прочность 8.8. Длина аккурат такая, чтоб пройти насквозь фаркопа и было место под гайку. 2 шайбы, одна маленькая, под шляпку болта, привык я так, вторая увеличенная, для распределения нагрузки по всему фаркопу, чтоб не продавить центр. Гайка сразу с зубчиками, потому что не люблю гровер, они ломаются.
вкладыш-уголок, с приваренной гайкой, покрыт хим цинком, белым, для одинаковости с цветом болта, гайки и шайбы.
Брызги от сварки, в подарок.
В общем как и все с нашего завода, могуче, дубово и страшно.
Не знаю, как-то ненадежно этот болт выглядит, на китайский пластилиновый похож... Обычный палец куда крепче. Я б рядом дырку просверлил и палец на всякий случай вставил..
  • зачОООтка: +89/-3
Не знаю, Акулыч, я не силен в марках стали. Но когда у меня на суппорте болт срезало, там вроде м16, доверия нет к болтам. Сейчас каленый закрутил. Я правда внимательней глянул на твою приблуду и понял, что он насквозь выходит и там ещё гайкой прикручивается. Так да, довольно надежно. Вот только со временем там резьбу то не разобьет? Хрен выкрутишь потом?
  • зачОООтка: +89/-3
Срезает, когда есть возможность движения сопрягаемых поверхностей, т.е. болтается. На суппорте, по моему, М10 или М12, не больше.
Да и там динамические усилия, мягко говоря, очень большие, именно в этом месте.
Болт насквозь фаркопа.
Длина его такова, что за гайку он не выступает, т.е. конец его не заржавеет. Внутри все намазано литолом, как там все поживает, х.з. , 5 лет не видел.
Стоит все намертво.
Из особо тяжелого дергал из сугроба пустые фуры и погрузчик 5т из ямы.
Ничего не шевелится.
Стоит все намертво.
 Это не мой вариант, мне такой плуг за  собой таскоть не вариант, я фаркоп снимаю.
Вот что изобрёл,  рымболт М14, вкручивается и подпирает переднюю часть квадрата, как раз в направлении загрузки. Толщины стенок хватило, для нарезания резьбы.
 Такое решение продиктовано исключительно идеей установки и снятия фаркопа без инструмента, рым болт затягиваю тем же пальцем, что и фаркоп монтируется.
Оригинальное решение.
  • зачОООтка: +89/-3
Отличное исполнение.
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
Д.Д.
И фантазии("богомерзкие" :-X) и исполнение Скорповода34 :D
Материал:латунь 10 мм толщины.
Завтра отдам на полировку.Потом, на порошковый лак.
Куда пришпандорить еще не знаем ;D
Работа ради работы.Тренируемся...Развлекаемся...
Титан-лист  25 и 50 мм нашел..."Кинематическому" фаркопу быть ;)
С уважением,Сергей.
« Последнее редактирование: Июля 15, 2019, 10:09:19 pm от KOSER »
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
  • зачОООтка: +89/-3
У Паши от этих букв на капоте, скорее всего пружины просели.
Оффлайн Komen
rostoffdon, супер! Надо взять на заметку!
Заодно и заглушку такую найти и купить )
Аваланч 1500, 2003
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
Д.Д.
Вернулись с рубки-резки-гибки титановые(4 мм) заготовки под ступеньку.
С уважением,Сергей.
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
Оффлайн scorpovod_34
  • зачОООтка: +7/-0
  • Ford Econoline E-150 , Inline 4.9, АКПП C6 , 1992
Всем привет!
Да пружины и так давно просели )))
Пора уже пневму вкорячивать ))
Буковки сделал ради интереса.
Форд Эксплорер  Эдди Бауер 1995 - был
Форд Эксплорер Лимитед 1995 - был
Форд Эксплорер XLT 1998 - был
Форд Big Bronco XLT 1989 - был ((
Ford Econoline E-150 , Inline 4.9, АКПП C6 , 1992 есть!  ))
