Автор Тема: Ошибки у 6.0 Не победить.  (Прочитано 14049 раз)
  • зачОООтка: +91/-3
« : Июль 22, 2019, 10:55:46 am »
Сломал голову в попытках найти причину вываливания ошибок у 6.0 11-го года
Основная проблема - пропуски искрообразования.
При этом - свечи и провода новые, оригинал.
Мотору 80тык, ошибки вываливаются что на бензине, что на газе, не имеет значения.
Р0054 - Банк 2, сопротивление нагревателя. Виновата лямбда, к пропускам искры не имеет отношения.
Р0102 - МАF, низкий уровень входного сигнала. Сначала был помыт МАФ, нет результата. Был заменен МАФ, эффекта нет.
Р0113 - Датчик температуры воздуха на впуске. Высокий уровень входного сигнала. При этом, через ЕЛМ, контроль температуры воздуха на всасывании выводится нормально. Изменения идут, никаких застывших значений нет.
Р0300 - Множественные пропуски. Как ожидаемый итог, видимо.
Включил ЕЛМ на мониторинг ошибок при пропуске. Ошибки валятся на переходных режимах, сброс газа.
Итог - жрет.
Помогитя, христа ради. Башку сломал.
Что самое интересное, по цилиндрам разное количество ошибок. Катушки местами еще не менял, чтоб понимать, переедут пропуски в другой цилиндр.
В "передовиках" 1, 5, 6 и 8
В 2-м почти нет. В 3,4,7 по чуть.
Re: Ошибки у 6.0 Не победить.
« Ответ #1 : Июль 22, 2019, 01:13:47 pm »
та же фигня. купил у геныча проводку, буду пробовать начинать с ее замены.
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #2 : Июль 22, 2019, 01:28:03 pm »
Тоже пропуски на бензине?
Я думал газ дурит. На бензе пробежался, то же самое.
Кстати, прет очень хорошо. Никаких симптомов ограничения мощности мотора.
Оффлайн alex00098
  • Авто: тахо 2004 калининградец
« Ответ #3 : Июль 22, 2019, 01:35:27 pm »
Р0102 - МАF, низкий уровень входного сигнала. по этой ошибке у меня была переломана проводка в шлейфе. один слом был у датчика МАФ. второй около мозгов.
Оффлайн alex00098
« Ответ #4 : Июль 22, 2019, 01:37:48 pm »
а жрет потому, что смесь переобогащенная. потому и жрет и прет и троить может из-за этого
« Ответ #5 : Июль 22, 2019, 01:41:22 pm »
Чутка влезу. Не уверен что ЕЛМ с LQ ведет себя так-же, но на L59 (LM7) я столкнулся с такой штукой, как перепутанные 1 и 2 горшок именно по мисфаерам реальным и хистори. Ведь чтоб мисфаеры увидеть - надо кастомные GM пиды подтягивать в опциях, видимо там и путаница в формулах.
А выяснил я когда полезли мисфаеры в 1м горшке. Полез смотреть катушку-свечу-форсунку, отключаю катушку на ходу, а у меня мисфаеры еще и во 2м полезли. Так и выяснил что перепутано. Причём одинаково показывало и на ГУ и на телепоне.
Так что Акулыч, проверь физически, отключая катушки.
И глядя на картину выше, если предположить что 1 и 2 перепутаны :) то получается что явные мисфаеры по чётной стороне и почему-то в 5м.
Ну это так, мои предположения
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
« Ответ #6 : Июль 22, 2019, 01:44:35 pm »
  • там физически невозможно провода перепутать...
    и все 8 катушек не могли накрыться одновременно...
    потом перечисленные ошибки на пропуски вообще напрямую ни как не влияют
    судя по тому что ошибки именно по напряжению, возможно какой то косяк в проводке присутствует, может быть и на форсунках тоже напряжение пляшет поэтому они вовремя и не срабатывают.
    Я б эту версию проверил.
    « Последнее редактирование: Июль 22, 2019, 01:47:39 pm от sovransky »
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    • зачОООтка: +91/-3
    « Ответ #7 : Июль 22, 2019, 01:52:12 pm »
    Значит можно сделать вывод, что смесь переобогащается и вспышки нет?
    Как-то проверить наличие обрыва можно, кроме тупой прозвонки от контакта МАФа до контакта мозга?
    Напряжение на контактах МАФа, сопротивление или еще хрень какая-нить?
    Проводка от МАФа до мозга родная и не трогалась.
    • зачОООтка: +91/-3
    « Ответ #8 : Июль 22, 2019, 01:53:27 pm »
    Если затык в неисправности именно МАФ-е, то почему, интересно, на некоторые цилиндры влияние минимальное?
    • зачОООтка: +91/-3
    « Ответ #9 : Июль 22, 2019, 01:55:11 pm »
    Это на заведенном только можно увидеть или на не заведенном?
    Оффлайн sovransky
    • зачОООтка: +18/-1
    « Ответ #10 : Июль 22, 2019, 02:03:27 pm »
  • напряжение на датчики можно и не на заведенном увидеть,на форсунки нет..
    Либо отключить насос и крутить стартером...
    « Последнее редактирование: Июль 22, 2019, 02:06:06 pm от sovransky »
    Ремонт GM, Ford.
    « Ответ #11 : Июль 22, 2019, 02:10:33 pm »
    А Вы ж оба свапили 6,0? Может датчики какие несовместимы друг с другом у 5,3 и 6,0.
    • зачОООтка: +91/-3
    « Ответ #12 : Июль 22, 2019, 02:17:46 pm »
    Я свапил по тяжелому варианту.
    5.7 с всей проводкой вон и туда вставлен 6.0 с родной проводкой от Экспресса 11-го года.
    Раньше как-то таких ошибок не видел.
    Оффлайн katz
    • зачОООтка: +14/-1
    « Ответ #13 : Июль 22, 2019, 03:15:29 pm »
    Акулыч, а твоя прога позволяет вывести на терминал осциллограммы сигналов? В 1ю очередь - МАФ и напряжение питания ЭБУ. Ибо все эти "шкалы со стрелочками" в интерфейсе только смотрятся круто - определить по ним косяк практически невозможно
    • зачОООтка: +91/-3
    « Ответ #14 : Июль 22, 2019, 03:37:27 pm »
    ЕЛМ это безобразие, которое только и может, что показать сам факт проблемы. А оценить и тем более что-то понять, врятли выйдет. Возможно я не до конца понимаю функционал ТОРКЮ, но график я там получить не умею.
    Надо что-то иное или ехать на нормальный сканер.
    Но два МАФ-а, один из которых родной, от мотора, дают идентичную картинку. Значит не сам МАФ. Либо провода до МАФа, но почему тогда часть горшков так нервно себя не ведут?
    Остается только то, что принадлежит к горшку, свечи (новые) провода (новые) и катушки.
    Надо залезть под капот, перекинуть с 3-го на первый, катушку и поглядеть, убегут ли ошибки по пропуску. Если нет, по остается поршневая. Верить в то, что "Газ - источник всех бед" не представляется возможным, потому как год я отходил на бензине, без всякого газа. А вопросы уже были.
    Косячат 5 катушек из восьми и почему-то это проявляется только на переходных режимах, при сбросе газа. Необычно.
    Тестер рулит. Сегодня полезу прозванивать цепи. Мануал, родной, есть.
