Автор Тема: "Почему гниют задние крылья"  (Прочитано 4107 раз)
Оффлайн ЯщеR
  • зачОООтка: +4/-1
  • Happy little boozer
  • Авто: Tahoe 800 2004
« : Июль 29, 2019, 01:05:34 pm »
 - спросил я себя, увидев новую вспученность краски. Беда явно пришла изнутри.
Полез снимать фонарь, что бы заглянуть внутрь. Увидел внутри ЭТО
Крыло оказалось изрядно набито совершенно мокрой землёй.
Однако - подумал я, и снял второй фонарь. Там то же самое.
В таком варианте странно, что это всё не сгнило насквозь уже давно. И понятно, что чего то там красить снаружи бесполезно, пока внутри всё вот в таком виде.
Вобщем, потратив кучу времени, я выгреб изрядную долю этой песочницы через эти ниши (увы, не до конца). Получилось порядка детского ведёрка из каждого. А потом подумал - может, можно подлезть со стороны подкрылка, сняв его? Это возможно, или там глухо? Хорошо бы вычистить, высушить и залить антикором, но как лучше сделать?
Короче, как народ борется с эффектом? Вряд ли такое только у меня у одного.
Tahoe 800 (2004)
V-max 1200 (2004)
Восход 3 (1982)
Оффлайн jury.borisov
Re: "Почему гниют задние крылья"
« Ответ #1 : Июль 30, 2019, 11:12:22 am »
Обычное явление, если в говна лазишь.
Либо не лазить в говна, либо часто и муторно чистить, загерметизировать там не получится да и не нужно.
Оффлайн ЯщеR
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #2 : Июль 30, 2019, 11:36:38 am »
Да я б не сказал что лазию. Мож до меня, 6 лет назад ) Спереди это всё выгрести как то возможно? Как там устроено крыло? Сверху далеко не подлезть.
Tahoe 800 (2004)
V-max 1200 (2004)
Восход 3 (1982)
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #3 : Июль 31, 2019, 11:15:25 am »
Да оно набирается по чуть чуть даже если не лазить никуда, просто пыль с дорог. В Блейзере под передними крыльями аналогично , в раме вообще фантастика набирается. Регулярно мыть, единственный вариант. Кстати, проблема с землей в задних крыльях у очень многих машин совсем не внедорожных.
« Ответ #4 : Июль 31, 2019, 03:44:25 pm »
Япошки все поголовно с арками задних крыльев, а мерины и аудюхи почему то с передними. Почему так хз...
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #5 : Июль 31, 2019, 04:21:06 pm »
У меринов , ну по крайней мере тех которые через меня проходили , передние подкрылки штатные внутри заката передней арки, до кучи там много щелей вот туда от передних колес очень здорово все и летит и скапливается. Кстати, оч грамотно сделано, там этот закат в герметике , но подкрылок потихоньку его протирает, ессно.  Кстати на мерсах с редуктором есть еще одно смешное место- труба проходящая через правый лонжерон на которой стоит маятник. Труба поперек машины, короткая, но забивается землей наглухо и выгнивает . Если не уследить и отгниет- замена куска лонжерона по хорошему. Много 124к и 202х от этого погибло( Хотя достаточно просто помыть раз в пару лет.
Оффлайн ЯщеR
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #6 : Август 20, 2019, 11:27:29 am »
Ну ладно, с крыльями примерно я понял.
А вот как залить антикор в пороги? Там есть технологические отверстия? Инет покурил, по порогам полазил - пока ничего не нашёл. Нашёл пока только волшебника, который советует взять дрель высверлить в пороге дыру и туда лить. Прям молодец как я не знаю.
Ктото может показать?
Tahoe 800 (2004)
V-max 1200 (2004)
Восход 3 (1982)
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
« Ответ #7 : Август 20, 2019, 03:45:06 pm »
  • нет там ни каких отверстий..
    раньше так и делали сверлили дыру заливали мовиль и заглушку ставили
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    « Ответ #8 : Август 20, 2019, 04:15:51 pm »
    А в чем проблема просверлить отверстия?
    Оффлайн Серый Субурбан
    • белый пароход
    « Ответ #9 : Август 20, 2019, 05:10:59 pm »
    я все заливаю отработкой и  в полости и снаружи опрыскиваю, 27 лет полет нормальный. хорошо прочищаю полости и дренажные отверстия.
    « Ответ #10 : Август 20, 2019, 06:05:58 pm »
    Сереж, отработка не жидковата?
    Оффлайн ЯщеR
    • зачОООтка: +4/-1
    « Ответ #11 : Август 20, 2019, 06:53:13 pm »
    Стесняюсь спросить - а вот эти отверстия - не оно?
    Ежели в них набуровить, не затечёт куда надо?
    К сож, нету с собой эндоскопа...
    Tahoe 800 (2004)
    V-max 1200 (2004)
    Восход 3 (1982)
    « Ответ #12 : Август 20, 2019, 07:00:04 pm »
    Такие отверстия для крепления обивки из пластика. Набуровь. Хуже точно не будет.
