Автор Тема: Плохо заводится на холодную  (Прочитано 11666 раз)
Оффлайн Alex40
  • зачОООтка: +10/-0
Re: Плохо заводится на холодную
« Ответ #45 : Сентябрь 14, 2019, 01:50:59 am »
А на раме дополнительного топливного фильтра нет? У меня есть,был засран,глох на ходу-поменял и все хорошо. По фильтру бензонасоса-кроме того,что виден на колбе снаружи есть еще внутри колбы, но только разобрав колбу фильтр станет доступен для чистки. И насколько чистый бак,нет ли осадка который активно засасывается при снижении уровня бензина на 2/3 объёма. Правильно советуют пройти по цепочке от насоса до форсунок.
« Ответ #46 : Сентябрь 14, 2019, 07:43:12 pm »
Быстрый старт прысни на холодную. Если сразу схватит, значит точно топливная..
Оффлайн Леха84
  • Авто: Шевроле Тахо 840 2005
« Ответ #47 : Сентябрь 18, 2019, 06:28:05 pm »
Вообщем ситуация такая, теперь даже с полным баком заводится раза с десятого и даже когда дашь просраться по трассе на кикдауне((( Раньше данная процедура помогала избавиться от проблемы недели на две. Бак мыли, фильтр и сетку в баке мыли, уже не знаю куда лезть...
Всем добра!!!
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #48 : Сентябрь 18, 2019, 07:46:22 pm »
и до сих пор ошибок нет? а давление топлива какое?
« Ответ #49 : Сентябрь 18, 2019, 09:37:55 pm »
Да ничего он не делал. Бак полный заливает, да каждый вечер на трассе отжигает, что б завелась утром. Скоро и на горячую будет плохо заводиться, а потом совсем встанет. Тогда бензонасос и поменяет..
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #50 : Сентябрь 19, 2019, 07:22:47 am »
Насос же по достижении давления в рампе отключается? Если при включении зажигания поработал и выключился  - значит накачал, если продолжает работать - значит не может накачать. Насос слышно у всех. Куда, блин, проще то? Даже капот не надо открывать.
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
Оффлайн Леха84
« Ответ #51 : Сентябрь 19, 2019, 09:38:46 am »
Насос накачивает, жужжит при включении зажигания и выключается.
Всем добра!!!
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #52 : Сентябрь 19, 2019, 09:50:40 am »
Вообще-то  насос отключает не реле давления.
При включении зажигания реле насоса включается на некоторое ВРЕМЯ. А что успел насос накачать, тем и заводится мотор.
Видимо, совет померить давление в рампе,  не применим к его условиям.
По колесам постучать,  дверями похлопать,  это нормально.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
« Ответ #53 : Сентябрь 19, 2019, 10:51:50 am »
Совершенно верно .подтверждаю
« Ответ #54 : Сентябрь 19, 2019, 10:52:14 am »
Сломался я как-то разок под вечер под невзрачным городком Гороховец, что во Владимирской губернии. Намотав от дома тысячи полторы уже мой попелац решил отдохнуть и отказался заводится у железнодорожного переезда. Уже вечерело и несмотря на теплый июльский вечер и наличия в качестве моего штурмана горячей, я бы даже сказал жаркой, восточной женщины, перспектива ночевать в муромских лесах не выглядела заманчивой. Благо наличие интернета позволяет сейчас не переживать о своей судьбе при некоторой сумме денежных знаков, был найден эвакуатор, который собственно доставил нас в "очень хороший" местный сервис. В двух словах объяснив в какую сторону капать местным сервисменам явно кавказского образа мышления, всё-таки подозрения и догадки были, я с подругой отправился в "очень хорошую" местную гостишку (обшарпанными обоями, как потом выяснилось ужасно скрипучей кроватью, и ценой как неплохой хилтон на лазурном берегу не в курортный сезон). Утром спозаранку, звонок из сервиса: "Вау дорогой, усю ночь ковырялись, усё починили, давай много дэнег". Собрались, позавтракали, пошел забирать машину. И главный конечно вопрос: что было? Да мы говорит не знаем. Сначала залили бензин - вдруг у тебя нет, а датчик врет (видимо я вылитая блондинка на порше, ну Бог с ними), продули фильтр воздушный, подергали проводки и потом нашли сгоревший пред!!! Заменили и она завелась. Действительно сгорел пред ING. Конечно разбираться по какой причине сгорел, я понял, что это где-то на пять этажей выше профессионализма данного сервиса, не стал напрягать людей и покинул окресности этого милого городка. Километров 30 проехал - пред опять сгорел, замененный сгорел через 10 и потом три часа лежания под машиной решили проблему этого коротыша. Проводка на маслодатчик коротила. Я к чему этот опус: вот если в таких сервисах, Алексей, чиниться, промыли фильтр и куда дальше лезть не знаем и боимся, то не сложится судьба твоя с американским автопромом, лучше избавься от него...
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #55 : Сентябрь 19, 2019, 11:26:58 am »
То есть он всегда и на одно и то же время включается? Мне казалось что при коротких простоях я его вообще не слышу.. При запуске утром он секунды 3-4 работает
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #56 : Сентябрь 19, 2019, 11:36:41 am »
При запуске одно.
Когда завелся, другое.
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #57 : Сентябрь 19, 2019, 11:42:19 am »
При запуске одно.
То что в движении он не выключается я знаю, там вопрос излишков давления клапаном обратки решается
Кстати если он открыт, то тоже замучаешься заводить..
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #58 : Сентябрь 19, 2019, 11:45:45 am »
Всего-то  надо замерить давление в рампе и все вопросы давно бы снялись.
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #59 : Сентябрь 19, 2019, 11:48:17 am »
чего то не хочет ТС со мной разговаривать))
странные способы ремонта приведут ещё к более плачевным результатам. ТС смени ремонтёров. обычная диагностика и ремонт у специалистов обойдётся, если уже не обошлась, дешевле, чем попытки ремонта лесными способами. пусть даже если дальше проехать надо для этого. чем ремонтироваться понапрасну рядом.  ну если ты сам не шаришь и слушать не хочешь, что тебе говорят. причем тут связь промыть бак и плохо заводится на холодную, вообще понять не могу.
