Автор Тема: електрики хелп (колхоз бихенона)  (Прочитано 5599 раз)
Оффлайн Amadejus.
Re: електрики хелп (колхоз бихенона)
« Ответ #15 : Сентября 16, 2019, 10:29:37 pm »
на секунду переключения конденсатор поставьте, что бы когда ближний выключали, он еще некоторое время горел в чем вопрос?
кондер на питание самой лампы или на питание катушки реле?
правелно понимяю :
от штатного + провода ближней лампы запытываю катушку реле, на  катужку реле паралелно кондер.
+от далнего на питание лампы.
При питании через ближний лампа через контакты реле питаается от акумулиятора, а при подачи от далнего, питается напрямую от него а кондер на катушке компенсирует переход?
« Последнее редактирование: Сентября 16, 2019, 10:37:15 pm от Amadejus. »
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
  • Авто: Lexus RX400h
« Ответ #16 : Сентября 16, 2019, 10:34:08 pm »
Конечно на реле, и диод не забудьте, а то толку будет мало.
Я когда себе свет переделывал на реле сделал так что ближний горит всегда, а дальний подключается отдельно, даже схема этого колхоза была, но я её уже потерял :) , лично в моём варианте всё обходилось без конденсаторов.
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #17 : Сентября 16, 2019, 11:13:59 pm »
Как там лампа подключена хз, проще вызвонить пробником.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн Amadejus.
« Ответ #18 : Сентября 17, 2019, 05:45:23 am »
Оказывается все уже придуманно, надо было лиш погуглить  :)
Вопрос толко,есть смысл делать разделные контура или просто обе фары в паралель, на одно реле?
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #19 : Сентября 17, 2019, 09:48:24 am »
Я не понял, тс 4  линзы ставит? просто в биксеноне одна лама горит и на ближний и на дальний, свет только шторкой регулируется
silverado 2500 6.5td была
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
 вайбер вацап 918 49 96 55пять
Оффлайн Amadejus.
« Ответ #20 : Сентября 17, 2019, 11:09:46 am »
Линзы бихенон  на место ближнего тоесть две.А вот подключать или нет старыи далнии пока нерешил .Что он там помогать хенону то будет желтым светом?Получится как стоя под   люстрой свечкой подсевчиватся.
« Последнее редактирование: Сентября 17, 2019, 01:45:53 pm от Amadejus. »
  • зачОООтка: +89/-3
« Ответ #21 : Сентября 17, 2019, 01:54:51 pm »
На два реле ставить или на одно, надо самому решение принимать.
Ток замыкания контактов, как правило,20А.
Врятли у тебя  ксенон потребляет 10А.
Так что по нагрузке,  достаточно и одного реле.
Но для  резервирования,я бы поставил два.
« Ответ #22 : Сентября 17, 2019, 01:57:32 pm »
Берёшь схему, которую я нарисовал и тут приколочена, с включением света релюхами, с реле дальнего питание бросаешь на катушку шторки и всё.
Оффлайн Amadejus.
« Ответ #23 : Сентября 17, 2019, 02:21:40 pm »
ткни носом плз
Оффлайн stranger
« Ответ #24 : Сентября 17, 2019, 06:47:51 pm »
  Я вообще дальний забыл с ксеноном,  шторки отказался переключать.
Шевроле-Блейзер Елабуга-Бразилия, дв. 4300, полный привод, 1998 г.
Лада 4х4 нива 2014г.  объём 1.7 литра
Тойота-Лендкрузер-71, дв. 2,5 ТД.
Оффлайн Amadejus.
« Ответ #25 : Сентября 17, 2019, 07:31:50 pm »
На последней фото видна щель между корпусом фары и линзой, 3-4 мм.
Чем герметизировать?Жидким клеям холодная сварка не получится, протечет.А если епоксидным  пластилином Abro?
На што заклеивать стекла фар чтоб в случае чего можно было разобрать?
« Последнее редактирование: Сентября 19, 2019, 11:00:40 am от Amadejus. »
« Ответ #26 : Сентября 19, 2019, 01:26:38 pm »
ткни носом плз
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=1476.0
тема пока в круглом блейзере лежит, но я попросил переколотить её в 400 тахи обратно.
