Автор Тема: Что-то шелестит(((  (Прочитано 8906 раз)
Оффлайн alex161183
  • Авто: Blazer 4,3 1996 г.
Что-то шелестит(((
« : Сентября 30, 2019, 02:10:28 pm »
Сильно шапками не забрасывайте... короче говоря после замены правой ГБЦ и всех верхних прокладок после запуска двигателя начинает что-то шелестеть в районе центральной консоли, та что под торпедой. При включении света звук изменяется. Подшипники на гене не шумят. До ремонта не было этой хрени. Есть у кого мысли по этому поводу?
Re: Что-то шелестит(((
« Ответ #1 : Сентября 30, 2019, 02:11:58 pm »
Ищи подсос воздуха.
Оффлайн alex161183
« Ответ #2 : Сентября 30, 2019, 02:13:49 pm »
А при чем подсос то?
« Ответ #3 : Сентября 30, 2019, 02:22:03 pm »
Было такое. И не раз
Оффлайн alex161183
« Ответ #4 : Сентября 30, 2019, 02:26:34 pm »
ок, посмотрю. Прокладки новые ставил...
« Ответ #5 : Сентября 30, 2019, 02:31:17 pm »
Прокладки вряд-ли. Они новые, тянули как положено. Внимательно и аккуратно. Шланги проверяй. Может не надели какой, а может трещина появилась пока гнули их туда-сюда.
Оффлайн alex161183
« Ответ #6 : Сентября 30, 2019, 02:47:37 pm »
трубку повредил которая на егр идёт, но шумит как будто в салоне и почему тональность звука меняется? Не может на массу что-то замыкать?
« Ответ #7 : Сентября 30, 2019, 03:46:28 pm »
Когда включаешь свет,  подаёшь нагрузку на гену. И т.д.  Изменение нагрузки меняет звук.
« Ответ #8 : Сентября 30, 2019, 04:15:26 pm »
Это осень шелестит опавшей листвой.... Ты сначала определись где шелестит: под торпедой или в моторе, звук меняется только при включении света или любых потребителей, шелест есть всегда и при включенном зажигании и при работе мотора во всех режимах, или периодически возникает...
Оффлайн alex161183
« Ответ #9 : Сентября 30, 2019, 04:26:06 pm »
Это осень шелестит опавшей листвой.... Ты сначала определись где шелестит: под торпедой или в моторе, звук меняется только при включении света или любых потребителей, шелест есть всегда и при включенном зажигании и при работе мотора во всех режимах, или периодически возникает...в салоне слышно под капотом практически неразличим, слышно очень тихо. Шелестит только с запущенным двигателем, при просто включенном зажигании ничего нет.
« Ответ #10 : Сентября 30, 2019, 04:31:16 pm »
Это не воздух в печке булькает?
Оффлайн alex161183
« Ответ #11 : Сентября 30, 2019, 05:17:47 pm »
нет, не булькает
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург, "ФРГ"
« Ответ #12 : Сентября 30, 2019, 05:55:56 pm »
У меня шелестел осенний листок на вентиляторе печки))
Suburban 01, 1500.
« Ответ #13 : Сентября 30, 2019, 06:03:30 pm »
Видос снимай и вставляй.
Оффлайн alex161183
« Ответ #14 : Сентября 30, 2019, 06:36:32 pm »
ок, завтра утром запилю, не уверен правда, что телефон передаст эти звуки
