Автор Тема: Подскажите с подбором АКПП.направьте на путь истинный.  (Прочитано 6158 раз)
Оффлайн naftisin
  • Поршень
  • Авто: Шевроле Блейзер 2wd.1995
Доброго времени суток!Уважаемые форумчане я здесь новенький,если что не так сильно неругайте.собственно вопрос.приобретен Шевроле блейзер  4.3  1995 года 2 wd.с неисправной АКПП.по вину бьётся как американец.в положениях 1,2,d,D ,R ни чего не происходит.после снятия АКПП выявленно следующее-атф коричневый,бубликом съело шестерню маслонасоса(маслонасос скорее всего заклинило)обнаружен люфт выходного вала(соединение с карданом)Есть ли смысл чинить АКПП?есть ли смысл в контрактной(цену продованы озвучивают)82т.р как подобрать АКПП?(есть потёртая наклейка,но разобрать можно)
Недоприводный Блейзер, гдеж ты его взял.
Если АКПП гарантированно рабочая, проще её взять.
Оффлайн naftisin
  • Поршень
Взял в славном городе Киров(до этого вроде он в Перми был).По поводу контрактной-продаван я понял продает(маркировки на АКПП разные,у меня 6TBD,а у него- 8sfd.) Вот и спрашиваю совета-мож кто шарит!?
Действительно только заднепривод или просто он поломатый? Сугубо мое мнение лучше с разбора взять с гарантией на установку 2 недели. Сейчас их как грязи на блейзера. Рублей за 25 найдешь. Да и на блейзерах эти коробки не настолько убитые, как на тахах, ибо момента меньше и веса. Только нужно именно 95 год вроде, там колокола свои (тут тебе более опытные товарищи подскажут). Можно вообще какого-нибудь гнилобаса в качестведонора надыбить, акпп снять с него и всё для установки полного привода.
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
Добро пожаловать. Судя по тагу 6TBD, это 1996 модельный год. Напиши вин без последних шести цифр, определим.
Оффлайн naftisin
  • Поршень
Честный 2wd.своя рама,своя передняя подвеска(на манер жигулей классики)на пружинах,свой задний мост,.так что с 4вд донора не все подходит.1995 год декабрь(вроде  1996 модельный год) передним сидения диван.еслиб был уверен в модели АКПП глупых вопросов бы не задавал.
Оффлайн naftisin
  • Поршень
1GNCS13W9TK
Оффлайн naftisin
  • Поршень
Оффлайн naftisin
  • Поршень
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
Да, это 1996 модельный год.
Гарантированно болт-он встанет АКПП только с этим тагом, 6TBD.
Вероятность найти здесь такую после переборки очень мала, есть смысл восстановить свою.
Ага, ещё б найти, кто переберет за вменяемые деньги и с гарантией. Да ещё разбирающихся в разнообразии этих еоробок. Да ещё в Кирове.  Контрактную тоже небось проблема купить, продаваны предоплату возьмут а привезут полноприводную. А он по конструкции как елабузер 2,2? Тебе в Кирове надо Славу43 отыскать. Он в свое время немало блейзов до гайки разобрал.
Оффлайн LittleBitch
Всегда есть варианты, пиши.
Оффлайн naftisin
  • Поршень
ну до Кирова мне теперь далеко.по мне так лишь бы мозги у коробаса подружились с мозгами блейзера(проставка под раздатку и хвост под кардан я думаю взаимозаменяемы)
Оффлайн ramdisk
  • зачОООтка: +16/-2
  • Авто: F-150
В коробке мозгов нет, они в самой машине стоят. А так да, вроде бы достаточно переставить выходной вал и хвостовик, но при это все-равно придется коробку почти полностью выпотрошить, если мне не изменяет память.
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
Может просто купить передний редуктор, привода, кардан и коробку от полного привода? Или там рамы тоже разные?
