Автор Тема: Chevy Tahoe 1995 green alligator  (Прочитано 29426 раз)
Оффлайн shulz+_79
  • Авто: Escalade (GMT926), Tahoe 410
Re: Chevy Tahoe 1995 green alligator
« Ответ #15 : Октябрь 14, 2019, 11:45:47 pm »
а кто мешает канистр набрать и/или заправляться на трассах?
При всем уважении, но не на всех трассах заправки в таком же количестве, как между Кубинкой и Москвой. А экспедиционник, ещё и вне них должен передвигаться. Но, если газ ставят, да и 5,3 есть, то проблема теряет актуальность. Раму ищи нормальную, без нее остальные телодвижения теряют смысл. Сам иногда думаю свою продать и тби взять, устал по чесноку налог платить. Не на повседнев, а именно покатушек. Но вот именно проблема гниющих рам больше всего напрягает...
[/quote]
Нууу вот думаю при расходе по пересеченке в районе 20 л на 100, это надо с собой 200 литров возить на 1000 км. Только если в багажник на крыше. И таки да, газ может и нужен хотя я противник его
Если каждый день делать одно и тоже, то и результат будет один и тот же.
Чтобы добиться чего то, начните делать что то новое
« Ответ #16 : Октябрь 15, 2019, 08:13:03 am »
 Про продать 800 и взять 400 из-за налога: ну удачи,чё) отдашь на ремонты 200-300, зато на налоге 25-30 скроишь)
[/quote]
Вот я так же прикинул и бросил эту затею.. А что за колесо на запаске у ТС висит? У меня похожее в гараже валяется, всё пару не найду к нему...
Оффлайн Gas1236
  • Авто: Tahoe GMT400
« Ответ #17 : Октябрь 15, 2019, 11:18:14 am »
Буду строить экспедиционник не для жесткого говна
В планах приведение в порядок, 33-35 тапки, лебедь, экспедиционный багажник, рация ....короче много
Сидухи передние надо перешить
Если будут нужны диски под 35-е тапки, стучи в личку, я свои Mickey Thompson буду продавать, 11x16/6x139.7 ET-25, как раз под 35-й размер, 33 тоже налезет, но меньше уже никак)
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
« Ответ #18 : Октябрь 15, 2019, 11:26:58 am »
Покажи)
Оффлайн Lev_prav
« Ответ #19 : Октябрь 15, 2019, 12:52:32 pm »
поздравляю! снаружи выглядит очень даже. А вот рама какая-то.. удручающая...
GMC Yukon 93
Оффлайн Genadu
  • зачОООтка: +3/-2
  • Авто: Yukon GMT 410
« Ответ #20 : Октябрь 15, 2019, 01:10:54 pm »
Раме точно прогулы в утиле уже ставят. Там даже вариться не к чему. И про расход у ТБИ 20 по пересеченке забудь - 23/25, и то если мотор и коробас в полном порядке. При малейших неисправностях в электрике можешь запрыгнуть и на 30л/100 км.
Оффлайн shulz+_79
« Ответ #21 : Октябрь 15, 2019, 01:15:38 pm »
Ну такая рама только сзади слева. В остальном живая. Пока есть к чему подвариться. А так, возьму про запас с Японии распил раму и обработаю, подготовлю ...пусть лежит. Как станет совсем плохо махнём
Оффлайн shulz+_79
« Ответ #22 : Октябрь 15, 2019, 02:23:49 pm »
спасибо, постучусь. колеса мне уже на след неделе или через неделю нужны будут. Но...скажите мне 285 75 16 влезут спереди без проблем? А если 295 75 16 ? это уже 33,4 колесья
Кстати, нашел тут прикольную разборку в быково..Promobass там рулит. Рамы есть от 30 рублей
« Ответ #23 : Октябрь 15, 2019, 02:35:17 pm »
Бери 285/75 - очень распространенный размер. Насчет влезет - с ключами точно влезет. Ещё от вылета диска зависит максимальный размер впихиваемой резины, что б в повороте не цепляло...
Оффлайн shulz+_79
« Ответ #24 : Октябрь 15, 2019, 03:28:51 pm »
Пасиб, а без ключей если? если штатные выкрутить до конца..там было еще неск витков
Оффлайн evilmadness
« Ответ #25 : Октябрь 15, 2019, 03:46:18 pm »
Смотреть надо, насколько ведро просело,и какие диски стоят,вылет влияет на то, будут ли колеса цеплять арки
Оффлайн shulz+_79
« Ответ #26 : Октябрь 16, 2019, 12:17:14 am »
намыл ведерко
А по сути вопрос - где искать лифт под рессоры? Кто знает
Оффлайн evilmadness
« Ответ #27 : Октябрь 16, 2019, 12:22:41 am »
Кирпичи и стремянки? Со штатов заказать) лучше, конечно,рессоры поменять,но это дорого
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
« Ответ #28 : Октябрь 16, 2019, 06:31:21 am »
Д.Д.
Было дело-делал кирпичи из люминия...
Теперь можно обратиться к Павлу Скорповоду 34   http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?action=profile;u=8459
Делает и кирпичи и стремянки.
С уважением,Сергей.
« Последнее редактирование: Октябрь 16, 2019, 06:33:06 am от KOSER »
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
« Ответ #29 : Октябрь 16, 2019, 10:42:06 am »
Да конечно тут делай с люминия или текстолита. Там всё примитивно. Ещё можно пневмоподушки вставить. На ебее были комплекты, сейчас и у нас продавали видел. То ли отечественные, то ли китайские.
