Автор Тема: Увеличение мощности или как разбушить 6.5 turbo disel  (Прочитано 10400 раз)
Оффлайн Dragon3877
    • Кильдин-Тур
Re: Увеличение мощности или как разбушить 6.5 turbo disel
« Ответ #30 : Октябрь 20, 2019, 08:57:20 pm »
Лев! Так по шумности и по резонансу 4" изменили обстановку или по факту нет разницы? То что сам по себе выхлоп ничего не даст это понятно, это всего лишь инструмент для достижения более глобальной цели. на данный момент у меня правильная пропорциональность 76 впуск - 86 выпуск. Для стоковой турбины отличные параметры
GMC Yukon 5.7 vortec
Suburban 2500 6.5TD
Suburban 2500 7.4
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #31 : Октябрь 21, 2019, 12:25:01 am »
Прямоток конечно изменил)) шумнее стало
silverado 2500 6.5td была
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
 вайбер вацап 918 49 96 55пять
Оффлайн Atari
  • artuy_trucks
    • drive2
« Ответ #32 : Октябрь 21, 2019, 12:14:01 pm »
здорово!) комп не подключали к мотору после тюнинга? интересует что изменилось в показаниях по топливу.
Suburban K2500 6.5 TD 1994
Cheyenne C3500 5.0 1990
Chevy_Ford 6.8 корчелыга
ЗИЛ 131 1990
Gaz 63 1968
https://www.drive2.ru/users/artuytrucks/
Оффлайн Dragon3877
    • Кильдин-Тур
« Ответ #33 : Октябрь 21, 2019, 12:31:46 pm »
Не. Не подключал. Думаю там ничего интересного нет. Базовая карта работает в плюс . Куда интересней загнать на стенд. Дважды , до/после, это очень накладно, но использую заявленые заводом параметры как основную константу , думаю, можно и будет интересно.
Suburban 2500 6.5TD
Suburban 2500 7.4
Оффлайн Dragon3877
    • Кильдин-Тур
« Ответ #34 : Октябрь 21, 2019, 12:33:42 pm »
Спасибо! Буду думать... Взял компрессор уже, под ремонт..... выход 4" 🤔
Suburban 2500 6.5TD
Suburban 2500 7.4
« Ответ #35 : Октябрь 21, 2019, 03:09:27 pm »
Я могу в очереди постоять, на подобный комплектик, тем более что выхлоп Львом уже был переделан.
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #36 : Октябрь 21, 2019, 03:39:27 pm »
этот выхлоп Марат привозил
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
Оффлайн Dragon3877
    • Кильдин-Тур
« Ответ #37 : Октябрь 21, 2019, 04:55:54 pm »
Если все покупать готовое - каждая добавленная лошадь до полного истления машины не окупится!
Suburban 2500 6.5TD
Suburban 2500 7.4
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #38 : Октябрь 21, 2019, 09:14:40 pm »
они и так не окупятся
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
Оффлайн Dragon3877
    • Кильдин-Тур
« Ответ #39 : Октябрь 21, 2019, 09:35:14 pm »
Ну у меня бюджет получается меньше 50р на все - эффектом на первом этапе я уже более чем доволен и думаю в итоге машинка получится вполне себе ездабельной.
За всю мою практику строения раллийных машин - это самый минимальный бюджет на такую прибавку
« Последнее редактирование: Октябрь 21, 2019, 09:39:23 pm от Dragon3877 »
Suburban 2500 6.5TD
Suburban 2500 7.4
« Ответ #40 : Октябрь 21, 2019, 11:08:08 pm »
Можно тебя попросить, как всё докрутишь и всё поедет, я тебе денег закину ты все компоненты в коробочку сложишь и ко мне, на периферию вышлешь. А  то у нас ни спецов, ни нужных железок, патрубков не найдёшь.
А уж готовый конструктор я думаю сдюжим прикрутить.
Оффлайн Dragon3877
    • Кильдин-Тур
« Ответ #41 : Октябрь 22, 2019, 08:32:47 am »
Без проблем. Но только не гарантирую что будет ценник как у меня. Я собирал комплект как повезёт . В целом только по интеркуллеру подешевле получилось, на компрессоре не удалось сэкономить, выхлоп по цене деталей в магазине. Ну в общем следи за темой, я пишу ценники рыночные, а не те что мне обошлись, можешь опираться на них примерно.
Suburban 2500 6.5TD
Suburban 2500 7.4
Оффлайн denis.k5
  • Авто: Chevrolet Blazer III 6.5 D 4WD 1994г.
« Ответ #42 : Октябрь 22, 2019, 07:03:22 pm »
 Появился один существенный минус - появилась вибрация и резонанс на холостых ( надо ставить все на резинки, хорошо я этот момент предусмотрел и оставил под них места. Надо только добыть резинки
Думаю если кулек поставить на резинки -вибрация не пропадет -уголки силиконовые короткие ,по ним вибрация передается -нужно крепление на движке делать
Оффлайн Dragon3877
    • Кильдин-Тур
« Ответ #43 : Октябрь 22, 2019, 10:58:29 pm »
Поставил резинки - практически полностью резонанс пропал. Установка такого размера интеркуллера на таком рычаге на мотор приведёт к скорому разрушению кулька - проверено опытом.
Suburban 2500 6.5TD
Suburban 2500 7.4
Оффлайн Dragon3877
    • Кильдин-Тур
« Ответ #44 : Октябрь 22, 2019, 11:06:00 pm »
Полностью закончил систему. Настроил блок на 30 градусов по выходящему воздуху . Ни разу не включился за час езды в  среднем темпе по вечерней Москве , на улице +8.
« Последнее редактирование: Октябрь 23, 2019, 07:19:24 am от Dragon3877 »
Suburban 2500 6.5TD
Suburban 2500 7.4
