Автор Тема: консервация в гараже на зиму  (Прочитано 6795 раз)
Оффлайн Bug87
    • Instagram
« : Октябрь 17, 2009, 12:03:14 pm »
машина должна ездить - это аксиома. но бывает и так,что приходится ее консервировать на зиму. Поделитесь опытом в этом вопросе. понятно, что мытье и сушка, но есть и подводные камни, связанные с ржавчиной и прочими неприятностями. Спасибо за внимание
GMC Jimmy `88  3,1 (мотор от Chevy Lumina) был
Chrysler LHS `94 3,5 есть
тел.: 8-964-166-72-09
[email protected]
[email protected]
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
Re: консервация в гараже на зиму
« Ответ #1 : Октябрь 17, 2009, 12:20:21 pm »
Снять колеса и поставить на деревянные подставки ... приоткрыть двери в салон для вентиляции ... выкрутить свечи и по 20г масла в каждый цилиндр ... пока видеоряд обрывается ...  ;)
(это воспоминания моего детства: гараж и дедова 2106 на зиму)
Оффлайн 333metra (Александр)
  • зачОООтка: +40/-0
  • Skype "jetnever"
« Ответ #2 : Октябрь 17, 2009, 12:21:51 pm »
Если в гараже хранить, то желательно в отапливаемом и с вентиляцией. Если отапливаемого нет, то хотябы в обшитом, но вентиляция всёравно быть должна, иначе не обойтись без конденсата и прочей неприятной ерудени. Если гараж - просто железная коробка, лучше оставь на улице под снегом - Это во избежание коррозии кузова. Ну и плюс то, что сказал Марыч!
« Последнее редактирование: Октябрь 17, 2009, 12:23:32 pm от 333metra »
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #3 : Октябрь 17, 2009, 12:38:49 pm »
двери можно не приоткрывать - окошки зачем,(а то петли еще провиснут, на 2106 если...) резинки уплотнители - предварительно силикончиком... весь кузов даже можно обработать чем нить...
подставки - под раму ставить...
ничем не накрывать... бак- под "завязку"... в салон - силикагель - есть такая чтука...
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • Казначей
« Ответ #4 : Октябрь 17, 2009, 01:10:06 pm »
 бак- под "завязку"... :)
Весной, при снятии с консервации содержимое бака слить и уничтожить ... иначе этот "бензин" убьет мотор  8)
Оффлайн Bug87
    • Instagram
« Ответ #5 : Октябрь 17, 2009, 01:16:01 pm »
)))60 литров дешеле переборки мотора
[email protected]
[email protected]
« Ответ #6 : Октябрь 17, 2009, 01:31:55 pm »
эт я тоже вспоминал из детства, как копейку дядька консервировал...
Оффлайн bercerker
  • Подшипник
  • я звезда
« Ответ #7 : Октябрь 17, 2009, 01:50:29 pm »
1. вымыть, высушить, натереть полтролью и антикором
2. обработать уплотнители силиконом
3. (не обязательный) при желании под капотом в/в провода можно обработать спреями вытеснителями влаги , ремни кондиционерами для ремней
4. можно конечно и масло в горшки залить грамм по 20 но не обязательно.
5. снять аккамулятор, протереть зарядить и поставить в тепло
6. залить полный бак, к весне топливо расслоится поэтому потом его лучше слить.
7. приоткрыть окна
8. если коробка механическая то к весне сцепление может прилипнуть, жигулисты подпирали педаль сцепления
9. на ручник не ставить, колодки тоже могут прилипнуть к барабанам
10. поставить на колодки, колеса можно не снимать
11. при снятии с консервации полное масляное ТО, также замена антифриза и тормозной жидкости
"Дорогой в России называется место где русские собираются проехать" (С) немецкая поговорка.
Оффлайн zcfif
  • зачОООтка: +249/-24
« Ответ #8 : Октябрь 17, 2009, 03:12:13 pm »
то есть  оставить машину просто в покое в гараже нельзя, она испортится ;D  есть альтернатива,гонять на ней всю зиму,чтобы не менять антифриз и тормозную жидкость ;)
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • Казначей
« Ответ #9 : Октябрь 17, 2009, 05:02:27 pm »
 .... и бензин не сливать ..  ;D ;D
Оффлайн bercerker
  • Подшипник
  • я звезда
« Ответ #10 : Октябрь 17, 2009, 05:19:40 pm »
тормозуха по хорошему раз в год меняется а в гараже она за зиму влаги насосет из воздуха.
Оффлайн zcfif
« Ответ #11 : Октябрь 17, 2009, 05:26:31 pm »
а на улице влагу не насосёт?и чего будет если не поменять её раз в год?
Оффлайн zcfif
« Ответ #12 : Октябрь 17, 2009, 05:41:42 pm »
эти все 40летнии рекомендации уместны к таким же сорокалетним машинам,опять же советским. когда резина была из сажи,тормозуха была красная,её бухали и машины были законсервированы на случай войны непонятно с кем,с китаем или америкой. машины стояли во дворе под брезентом и на них не ездили потому что не было запчастей,а распредвалы и резина  продавались с отметкой в техпаспорте и не всем подряд а счастливчикам. то есть был практически каменный век и половина автовладельцев были чудиками,если называть всё своими именами :)      я знаю,что тормозная жидкость гигроскопична,но если её хранить в открытой таре в сыром помещении, то чего то она наберет влаги за 5 лет процентов не существенно,но не желательно и то если она старой модификации
Оффлайн oleg38
  • Chevrolet TrailBlazer 4,2 4WD
« Ответ #13 : Октябрь 17, 2009, 06:28:20 pm »
Я когда своего Блейзера забирал у  прежнего владельца, то до этого он почти год простоял на стоянке под открытым небом (не владелец-Блейзер :)). На нем слой грязи был примерно сантиметр толщиной. На ем только аккумулятора не было, в сторожке под столом парился. Так вот аккумулятор полчаса подзарядили, поставили, он хоть и не весело крутил, но автомобиль завелся сразу на тех остатках бензина что сторожа слить не смогли. Прогрелся и я поехал, вот уже скоро два года будет, и тормозуху я не менял, и антифриз никуда не делся.
Так что особо не заморачивайся. Ставь в гараж  да и пусть стоит, лиш-бы не сырой был, да аккумулятор отключи что-бы не разрядился. А если скучно будет приходи раз в месяц-заводи. И ни чего с ним не сделается.
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • Казначей
« Ответ #14 : Октябрь 17, 2009, 06:43:30 pm »
Так что особо не заморачивайся. Ставь в гараж  да и пусть стоит ........... И ни чего с ним не сделается.
Давай зачОООтку, Олег !!  :afro: :afro:
