Автор Тема: Не включается понижайка на Тахо  (Прочитано 9895 раз)
Re: Не включается понижайка на Тахо
« Ответ #30 : Ноября 12, 2019, 07:26:05 pm »
Ну почему же, вилки как раз бывают ломаются.
Не буду спорить, может и ломаются. Я не автосервис, свою только вскрывал пару раз. Но я не знаю какая должна быть причина, что б вилку сломать, там нагрузки то нет никакой...
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #31 : Ноября 13, 2019, 08:08:15 am »
Я так понимаю звук страшный издают зубья муфты при переходе зацепления из первичного вала в корпус планетарки,  и, тогда логично почему при возвращении звук тише.. Причина не включения получается в том , что: 1) муфта по какой то причине не до конца входит в зацепление с планетаркой или не фиксируется в нем; 2) энкодер не видит четкого положения 4lo и возвращает вилку обратно. Обрыва электрики быть не может (сервис 4вд не горит), один датчик хола в энкодере сдохнуть не может так как они все участвуют в определении положения, а все остальные режимы работают на ура! Остается механика..
Вскрывать боязно по причине остаться без машины на то время пока запчасти едут.
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
« Ответ #32 : Ноября 13, 2019, 09:33:19 am »
  • а понижайка сильно нужна?
    Я за всю жизнь включал ее пару раз, ну не работает и хрен   с ней!
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Оффлайн Carlos
    • зачОООтка: +7/-2
    « Ответ #33 : Ноября 13, 2019, 10:39:58 am »
    Да примерно раз-два в год)) Тоже взвешивал за и против вмешательства в коробку. С одной стороны хочется чтоб все работало и интересно поковырять самому, с другой - расходы на ремонт,  минимум неделя без машины, а езжу на работу за 40км, ну и риск что что то пойдет не так))))
    Так что пока для себя не вижу большого смысла торопиться с этим.
    Оффлайн Кот-Бегемотовод
    « Ответ #34 : Ноября 13, 2019, 11:22:53 am »
    После 2002 энкодер резистивный.
    Я его менял отчаявшись найти в сборе за адекватные деньги. Но у меня глюк был другой. Самопроизвольно перескакивали режимы. Плюсом мотор подгнил, разбирал чистил и красил.
    Вот как раз в резистивном и может контакт частично пропадать на дорожках.  И он дает не то сопротивление, а не обрыв.
    Можно разобрать, снять энкодер и аккуратно крутить в положения соответствующие. Индикация должна переключатся. Ставится он в одном положении, ошибиться при сборке не получится.   Но проще сканер подключить и погонять в разные режимы.
    С нашими машинами китайский клон tech2 или vxdiag становится необходимостью. По сервисам не наездишься.
    Я VXDIAG у китайцев купил. может все кроме программирования. Но как бы и не особо надо.
    « Последнее редактирование: Ноября 13, 2019, 11:32:34 am от Кот-Бегемотовод »
    - Как тебя понимать?
    © "Алиса в Стране чудес"
    Оффлайн Carlos
    • зачОООтка: +7/-2
    « Ответ #35 : Ноября 13, 2019, 01:06:51 pm »
    Резистивный? То есть графитовая дорожка с токосъемником? Я думал у всех с магнитами..
    У меня именно такой энкодер стоит как на фото.
    « Ответ #36 : Ноября 13, 2019, 03:28:13 pm »
    Ага. Регулятор громкости с треском и хрипом. Делитель напряжения.  +5 вольт, масса, выходное напряжение = положение.
    Начал бы с него. Если мотор крутится, 2 и 4 переключает, то скорее всего положения 4Lo мозг просто не видит.
    Пробует включить - до нужного напряжения не докручивает - возвращает обратно.
    Оффлайн Carlos
    • зачОООтка: +7/-2
    « Ответ #37 : Ноября 14, 2019, 08:02:38 am »
    Хм. В выходные попробую его снова снять и проверить.
    Оффлайн Carlos
    • зачОООтка: +7/-2
    « Ответ #38 : Декабря 23, 2019, 08:06:22 am »
    Новый прикол с моей раздаткой. Несколько раз замечал что после небольшого простоя при запуске самопроизвольно встает в режим 4Hi, хотя езжу на 4авто. Вчера же на ходу пару раз заметил будто на заднем приводе еду, хотя горит 4авто, потом снова стало нормально. У торговика попытался выехать в горку и опа! Задний привод и перед не подключается. Нажимаю 4Hi и кнопки гаснут все!! горит только подсветка, привод задний.. При этом сервис4вд не пишет и все остальное работает (трэкшн актив и стабилитрак загорается). Сбросил сканером ошибки Р0141 и Р0054, заглушил, завел - все стало ок.
    Что это было? Глюк мозгов? Проводка? Энкодер? Не хотелось бы где нибудь на природе остаться без полного привода.
    « Ответ #39 : Декабря 23, 2019, 05:11:54 pm »
     Может быть что угодно.
    Если иногда кажется что на заднем, не может актуатор переднего моста дурить?
    Оффлайн Carlos
    • зачОООтка: +7/-2
    « Ответ #40 : Декабря 23, 2019, 07:50:20 pm »
    Тогда должна была надпись « сервис 4вд» на табло загорается. Или не тухнуть индикатор селектора раздатки..
    Может у кого встречалось?
    Оффлайн Bush
    • зачОООтка: +7/-1
    • Санкт-Петербург, "ФРГ"
    « Ответ #41 : Декабря 23, 2019, 08:38:35 pm »
    Мигало, включалось через раз. Теперь у меня новый актуатор уже 2 года в багажнике лежит на всякий случай, старый как часы после покупки нового))
    Suburban 01, 1500.
    Оффлайн Carlos
    • зачОООтка: +7/-2
    « Ответ #42 : Декабря 24, 2019, 07:40:12 am »
    Ты его напугал)))
    Оффлайн Carlos
    • зачОООтка: +7/-2
    « Ответ #43 : Декабря 24, 2019, 07:44:00 am »
    Сегодня с утра новый цирк. Не мог выехать из сугроба, так как передний мост тупо не подключался. 2hi только моргает и затем включает 4hi. Работает только в режиме 4auto и 4hi. при этом не понятно подключается мост или нет((
    Похоже к актуатору пришла толстая полярная лисичка.
    Оффлайн Bush
    • зачОООтка: +7/-1
    « Ответ #44 : Декабря 24, 2019, 10:57:43 am »
    Ты его напугал)))
    Вай фай, однозначно))
    Suburban 01, 1500.
