Автор Тема: Распиновка мозгов. Отсутствует минус на форсунках.  (Прочитано 10507 раз)
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
На всех выводах 12В - это внутренний коротыш модуля трамблера
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
Поэтому  и нет управления на Форсунки. Нет сигнала  с трамблера что двигатель  крутится или ты  не то меряешь. Если есть искра значит коммутатор  живой . Но выдает ли он сигнал в есм хз
https://www.drive2.ru/l/463303964448785077/
Изучай . Они одинаковые и схемы одинаковые. Проще пареной  репы
« Последнее редактирование: Январь 06, 2020, 12:03:58 am от Pferd »
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
Правильно: модуль трамблера в режиме пуска выдает искру напрямую с датчика, цепи, которые выходят на 4-контактный разъем при этом в искрообразовании не задействованы
Оффлайн Keihin
  • Полный привод
  • Авто: Chevy Blazer S-10
Как я понял, речь идет о таком коммутаторе:
https://44.img.avito.st/640x480/3677752444.jpg
У меня стоит такой:
https://ibb.co/w7q0p2X
С одним 4-х пиновым разъемом, который идет на трамблер и катушку (или куда-то ещё?)
А уже на самом трамблере 2 клеммы: ABCD и 2-х пиновая, для подключения коммутатора и катушки. Прозванивал я ABCD на трамблере
https://ibb.co/hV5qZg8
Который внутри трамблера?
« Последнее редактирование: Январь 06, 2020, 07:58:08 pm от Keihin »
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
Что за бред ты несешь. То что вне трамблера не коммутатор. А внутри такой  же как я показывал
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
Какой ужас  под капотом
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
Что-то там полный кошмар наколхожен: штатная схема - один коммутатор, который в трамблере живет, он же выдает референс сигнал оборотов на ЭБУ, без этого сигнала мозги не дадут импульс на форсунки - по определению
Оффлайн Keihin
  • Полный привод
А что это?
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
А что это?
А код с крышки  погуглить слабо?  Я его не вижу к примеру
Оффлайн Keihin
  • Полный привод
А что это?
Ну раз ты уверен что это не коммутатор, я думал ты знаешь что это)
Оффлайн Keihin
  • Полный привод
А как должно быть изначально? Все 4 дают прерывистый импульс?
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
А что это?
Сфоторафируй нормально  чтобы были видны  цифры. Я скажу.
Что за люди пошли. Такое ощущение  что на передаче  что где когда. Сфотографируют ночью без света и догадайся что в черном ящике. Или соседеяя тема . Памагите что тр сломал не знаю что. Ну атас просто.
Оффлайн Keihin
  • Полный привод
А у вас асцылограф какой модели?
Я мерил мультиметром, М-832. Включал зажигание и вращал снятый распределитель рукой, одновременно смотря на показания.
А что это?
Да я погуглю. Главное что это не коммутатор, как я думал
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
Тестером  коммутатор не пррверить.
Бери  схему и звони провода от коммутатора  в мозги подвох где то там в 4 проводах
. Могу даже сказать что в одном
Оффлайн Keihin
  • Полный привод
Я думаю кинуть сопли от разъема коммутатора на мозги. И с мозгов на форсы. Этого будет достаточно, чтобы появился импульс на форсунках?
Плюс тоже не доходит до форсунок штатным образом. Плюс ведь тоже с коммутатора берется на них?
