Автор Тема: Здравствуйте! А с GMC SIERRA сюда?  (Прочитано 4363 раз)
Re: Здравствуйте! А с GMC SIERRA сюда?
« Ответ #15 : Ноября 20, 2019, 11:07:35 pm »
Ну это если не расход в 40 литров)))
Оффлайн ramdisk
  • зачОООтка: +16/-2
  • Авто: F-150
« Ответ #16 : Ноября 21, 2019, 04:26:28 am »
Годный трак! Поздравляю! Но соболезную по поводу дизеля.
Цена на дизель сегодня у нас )
Это севера, так что не считается. В городе 51, как и нормальный 100-й бензин в общем то.
Очень бы хотелось посмотреть на тент в кузове и его основание.
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #17 : Ноября 21, 2019, 08:44:19 am »
у нас дизель 44.50, 92й 43.5, так что нормально
silverado 2500 6.5td была
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
 вайбер вацап 918 49 96 55пять
Оффлайн Центер
  • Авто: gmc sierra1500
« Ответ #18 : Ноября 21, 2019, 11:58:41 am »
Постараюсь объяснить про тент. В бортах кузова есть вертикальные отверстия 30\40 мм,  в них установлены стойки из алюминиевой профильной трубы 40\20мм. К стойкам по периметру закреплена та же труба 40\20мм. С внешней стороны получившегося каркаса приклепаны скобы для крепления тента. С внутренней стороны каркаса закреплены П-образные направляющие от подвесных дверей шкафа-купе, а в них (направляющие) легко задвигаются листы баккелитовой фанеры 18мм. Сверху тент! При монтаже кузов не сверлил! Конструкция снимается(вынимается) в четыре руки! 10000р-алюминий, 10000-фанера и тент= 20000р!
Оффлайн Atari
  • artuy_trucks
    • drive2
« Ответ #19 : Ноября 22, 2019, 09:18:21 pm »
PMD вынес! После встречи с Артемом (ATARI) двигатель не узнать! Меня интересует принцип работы топливоподкачивающего насоса(ТННД),когда он должен включаться? При его отключении или подключения стороннего питания ничего не меняется.
Думаю тут есть нужный мануал. https://disk.yandex.ru/d/7347m7je3Pd4pf Как по мне лучше его полистать сперва. Так хоть заведомо путающую инфу можно отсечь .
Suburban K2500 6.5 TD 1994
Cheyenne C3500 5.0 1990
Chevy_Ford 6.8 корчелыга
ЗИЛ 131 1990
Gaz 63 1968
https://www.drive2.ru/users/artuytrucks/
