Автор Тема: Резкие тормоза  (Прочитано 13150 раз)
Оффлайн alex161183
  • Авто: Blazer 4,3 1996 г.
Re: Резкие тормоза
« Ответ #30 : Декабрь 02, 2019, 01:57:29 pm »
А работа абс как-то ведь с работой коробуи завязана? Они же обе по датчикам скорости ориентируются, как-то где-то эти сигналы обрабатываются. Я как-то пытался информацию по этому вопросу найти, но ничего не нарыл. Мне кажется тут конфликт какой-то в электрике, вот и глюк такой.
А как может быть абс с коробкой связана, там же тупо датчики на колесах стоят, которые улавливают то что колеса на юз пошли... Или я чего-то не понимаю, спорить не буду
Отправлено с моего Redmi 5 через Tapatalk
Оффлайн alex161183
Re: Резкие тормоза
« Ответ #31 : Декабрь 02, 2019, 01:58:33 pm »
Где бы накопать ещё мозгов), для опыта... Машина 96 года, но модельный ряд вроде 97
Re: Резкие тормоза
« Ответ #32 : Декабрь 02, 2019, 02:56:18 pm »
Датчики скорости два на передних колесах, один в раздатке. Именно по нему ориентируется и коробка и абс на заднюю ось. А вот завязаны ли алгоритмы обработки сигналов с этих датчиков у коробки и абс я не знаю. Ты б номера мозгов выложил, может знающие люди и расскажут какие от каких авто...
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
Re: Резкие тормоза
« Ответ #33 : Декабрь 02, 2019, 03:20:33 pm »
Да, точно. На раздатке датчик стоит по которому скорость задних колес меряется. Если коробка не безмозглая, то работа тормозов с работой коробки связана, с лягушки сигнал берет точно.
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
Оффлайн alex161183
Re: Резкие тормоза
« Ответ #34 : Декабрь 02, 2019, 03:27:41 pm »
4l60e значит с мозгами, правильно я понимаю?
Оффлайн alex161183
Re: Резкие тормоза
« Ответ #35 : Декабрь 02, 2019, 03:37:07 pm »
Вот с такими мозгами покупал машину, на вторых наклейки нет, но подозреваю, что они с араба, так как емл экологию не видит, хотя могу ошибаться
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
Re: Резкие тормоза
« Ответ #36 : Декабрь 02, 2019, 03:45:02 pm »
мозги 96 года, осталось разобраться с какого года коробка.
Запчасти из США
Оффлайн alex161183
Re: Резкие тормоза
« Ответ #37 : Декабрь 02, 2019, 03:47:18 pm »
Мне ее фаерберд ремонтировал, вроде не говорил, что она какая-то другая...
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
Re: Резкие тормоза
« Ответ #38 : Декабрь 02, 2019, 03:54:52 pm »
Ну если так, то может оно и должно пинаться? или надо обратиться к нему по гарантии, результаты работ у него не стабильные.
Запчасти из США
Оффлайн alex161183
Re: Резкие тормоза
« Ответ #39 : Декабрь 02, 2019, 03:56:42 pm »
У меня к нему претензий нет, с другими мозгами переключается все замечательно, вывод-коробас не при делах!
Re: Резкие тормоза
« Ответ #40 : Декабрь 02, 2019, 06:00:06 pm »
 Ну не факт, хоть позвони, может что подскажет.
Re: Резкие тормоза
« Ответ #41 : Декабрь 02, 2019, 06:05:59 pm »
Так говорят, может он запчасти воткнул какие не от этой коробки, вот она и не едет нормально на твоих мозгах. А другие мозги к коробке подходят, а к остальному автомобилю нет... А с тормозами всегда так было или после ремонта какого?
Оффлайн alex161183
Re: Резкие тормоза
« Ответ #42 : Декабрь 02, 2019, 07:06:53 pm »
Короче с момента покупки машины хотел расход получить хотя бы литров 17 по городу. Датчики, прокладки и т.д. а тут на светофорах началась хрень при торможении, а у меня ещё за руль иной раз жена садится, соответственно про технический мир слышала по радио и все... Разобрал, справа все хорошо, а слева внутренняя накладка была съедена по диагонали и это при том что колодки я менял где-то тысяч 7 назад. Поставил ремкомплекты суппортов и колодоньки новые, а тормоза такие же остались. Есть конечно мысля, что это резина такая, б/у брал как никак...
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
Re: Резкие тормоза
« Ответ #43 : Декабрь 03, 2019, 08:02:25 am »
Не вижу связи колодок и резины, так же как АБС и колодок. Съело ее неравномерно из за суппорта.
Оффлайн alex161183
Re: Резкие тормоза
« Ответ #44 : Декабрь 03, 2019, 08:22:20 am »
Я это понимаю, но мало ли...
