Автор Тема: Теперь я мою фары вот так!  (Прочитано 21966 раз)
Оффлайн mmnt
  • зачОООтка: +16/-4
  • Jeep Commander
    • Прокуратор
Re: Теперь я мою фары вот так!
« Ответ #30 : Ноябрь 05, 2009, 09:16:01 pm »
Я же говорю - это личное. У кого с мороженым, у кого с омывателями...  8)
Оффлайн zcfif
  • зачОООтка: +249/-24
« Ответ #31 : Ноябрь 05, 2009, 09:16:49 pm »
Оффлайн zcfif
« Ответ #32 : Ноябрь 05, 2009, 09:18:16 pm »
конечно кому нравится,пусть ставят ;D
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #33 : Ноябрь 05, 2009, 09:42:43 pm »
А у меня ещё от предыдущего хозяина осался только бачкок с насосом и отверстия в бампере под форсунки.
Расскажите пожалуйста алгоритм работы этого омывателя(в том плане что специальной кнопки для его включения нету).
Просто есть желание его воскресить.бывает идёшь по просеке а там лужи из смеси воды песка и глины....
Оффлайн zcfif
« Ответ #34 : Ноябрь 05, 2009, 09:51:19 pm »
при включении ближнего света флажок омывалеля стеклоочистителя нажать в обратную сторону
Оффлайн zcfif
« Ответ #35 : Ноябрь 05, 2009, 09:52:44 pm »
и дальнего вроде тоже
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #36 : Ноябрь 06, 2009, 01:04:12 pm »
Так у меня флажок только от себя крутится и поливает лобовое.
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +151/-3
« Ответ #37 : Ноябрь 06, 2009, 01:15:01 pm »
первое! в бачке омывателей фар должна быть житткость :)
второе! система должна быть исправна :)
Оффлайн zcfif
« Ответ #38 : Ноябрь 06, 2009, 01:18:05 pm »
  логично :afro:   включается именно так :)
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #39 : Ноябрь 06, 2009, 01:21:13 pm »
тогда я так понимаю омыватель фар работает паралельно омывателю лобового стекла?
Оффлайн zcfif
« Ответ #40 : Ноябрь 06, 2009, 01:25:07 pm »
независимо от него при включении фар и наличии жидкости в омывателе их
Оффлайн Roadster
« Ответ #41 : Ноябрь 06, 2009, 02:37:00 pm »
Если снять гриль, то появицца доступ к насос-моторчику, подай на него напрямую 12в, крутицца?
Если снять панель под торпедой у водителя, там где фонарик светит в ноги, то к жгуту идущему к розетке ОБД примотана релюха этого насоса.
Реальной электрической схемы я не нашел нигде. Но она не должна быть сложна.
Оффлайн wlad
  • Требуйте отстоя...
« Ответ #42 : Март 10, 2010, 10:05:47 pm »
Форсунка фароомывателя улетела, видимо навсегда. Дайте наводку, где взять рОдную. Или такие кто ставилhttp://www.autocomp.ru/catalogue/accessories/omuvatel_far/400-60-00000005.html ?
Chevy Blazer  4,3 LT US exp.1997
Оффлайн Roadster
« Ответ #43 : Март 10, 2010, 11:13:41 pm »
замерзла жидкость и ее вытолкнуло? сочувствую, родную не найти. То что ты показал можно закрепить намертво, но она не будет выезжать и не добьет до ближнего. Плюс на родной форсунке стоит клапан, который делает  "прыск" а здесь его нет.
« Ответ #44 : Март 11, 2010, 12:37:54 am »
Блин... у меня вот тоже дырки в бампере есть (как и бачок для них перед радиатором), а форсунок нет >:( Почему-то не думал, что купить новые будет проблемой.... Я уже начал было прикидывать конструктив самопального изготовления, а тут выше прочитал -
- там какой-то привод ещё был дополнительный?
