Автор Тема: Странное поведение 4L60e. Очень нужна помощь!  (Прочитано 41304 раз)
  • зачОООтка: +91/-3
Вторичный вал держит, механически, единственный элемент, это венец паркинга и его защелка.
Больше ничего.
Ну и собирать АКПП, опуская на вал барабан, не покрутив его - идиотизм.
Может так и собрали, накидав внутрь, без промежуточного тестирования.
Мозг тут вообще не при чем.
Оффлайн Amadejus.
Больше ничего.
защелка управляется толко механически,селектором?
сняв поддон снизу можно было увидеть что она защелкнута?
  • зачОООтка: +91/-3
Механически. Тросом с селектора. Внутри АКПП идет тяга к защелке. Сама защелка подпружиненная.
Тяга толкает защелку, она отцепляется от венца паркинга.
Селектор в любом другом положении кроме "Р" автоматически разблокирует защелку паркинга. Могли тупо ее не поставить, забыть, например :)
Без тяги разблокировки, защелка сама заблокирует вторичный вал.
Оффлайн Amadejus.
После переборки коробки адаптация нужна?
Масло поменять после сколко ткм?
Что то есчо надо знать?
Онлайн LittleBitch
Нет адаптации.
Масло по регламенту, но попросят для соблюдения гОрантии через тыщу-две приехать. Это нормально. Там ничего не притирается, это просто гадание на магнитной гуще, попали они опять или нет..
  • зачОООтка: +91/-3
Нормальный ремонт. Задешево зато.
Поменяли все изношенное, что нашли.
Могли и пружинки местами перепутать, и шарики, и регулятор давления, и много чего интересного оставить на месте, внешне-то износа нет, т.е. не видно сразу. И промежуточную плиту оставить старую. Она же целая :)
Да ладно вам нагнетать, не такие уж криворукие механики в Прибалтике, может ещё сделают тыщ 200 будет бегать..
ну, на счет дёшево, это ты зря. у нас тут дёшево можно только сырный продукт купить, все остальное- писец как дорого :)
запчасти на коробку отличаются по цене ровно в 2 раза, проверено и шеви, и фондом. работа в приличном месте (а Амадей не в гараже перебирает) тоже не три копейки,  тут если место приличное,  то надо налоги платить, а если их платить,  то еще 65% цене докинь.и это не считая НДС.
рукожопы ли там? хз, три машины на всю Прибалтику  - опыта по конкретной ситуации точно немного
Оффлайн Amadejus.
Я цену неозвучивал.Могу ето сделать сейчас.
Были варианты поменять сломанный шелл  с гарантией 12 месц на новый шелл  (820 eur) , или сделать  перебор коробки с гарантией 12 месц на коробку  ( 1800 eur)
« Последнее редактирование: Июнь 25, 2020, 06:10:27 pm от Amadejus. »
я  всеж  правильно говорю  что  акпп  шисятого продольного типа  везде  стоит перебрать 2-2.5   тыщи  баксов...
Оффлайн Amadejus.
Про плиту можно по подробней?
Меняли толко сепараторную пластину
  • зачОООтка: +91/-3
Кто как называет.
В ней шарики набивают свои посадочные, в редких случаях вплоть до пробития насквозь.
По этому и меняют.
и шарики ставят не железные.
Оффлайн Amadejus.
Кто как называет.
По этому и меняют.
Ето пластина  сепараторная, ее поменяли.
Час назад забрал машин из сервиса.Вроде казалось все ОК, пока неподключил ЕЛМ'ку.
При установившейся скорости 100 км/ч TCC slip =900 rpm .тобиш бублика блокировки нема :(
Опять накосячили?
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
ну блокировку и без елм можно почувствовать
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн Amadejus.
имееш в виду типа как пятую передачу ,и торможение движком?
