Автор Тема: Запахло жаренным  (Прочитано 6700 раз)
Re: Запахло жаренным
« Ответ #15 : Январь 24, 2020, 06:39:43 am »
Там дебилосные пластмассовые быстросъемы. И вроде как тройники на печку заднюю. Если её глушили, то сколхозить могли что-то неаккуратно, вот и капает. Конденсата не может быть в таком количестве, на патрубках радиатора его же нет...
Оффлайн регион 125
« Ответ #16 : Январь 24, 2020, 06:50:09 am »
Печка работает нормально.Может съемники прохудились?Есть номера или как выглядят визуально?
5.7 VORTEC 1999 GMC YUKON        5.3  2008 Z71Chevrolet Tahoe
« Ответ #17 : Январь 24, 2020, 09:14:57 am »
https://www.drive2.ru/l/513204749919585905/
Вот у мужика на драйве похожая проблема. Номеров не знаю, я один поломал, у Юрьича б/у брал.
« Ответ #18 : Январь 24, 2020, 09:24:02 am »
Да, там в этих тройниках-быстросьемах ещё уплотнительные колечки. Без низ сифонит. Может у тебя они пропускают просто и будет достаточно их подобрать заменить. Пластмаски не знаю насколько реально найти.
Оффлайн регион 125
« Ответ #19 : Январь 24, 2020, 10:23:50 am »
Подозреваю что они.
« Ответ #20 : Январь 24, 2020, 10:51:35 am »
Ну да. Причем разные по креплениям белый и черный. Не знаю почему так сделано.
Оффлайн регион 125
« Ответ #21 : Январь 24, 2020, 10:58:41 am »
По картинке одинаковые.
« Ответ #22 : Январь 24, 2020, 12:09:18 pm »
Я не понял на какой картинке одинаковые? На той что вставил, там вообще колхоз голимый с хомутами. Должен быть похожий на белый, только черный)))
Оффлайн регион 125
« Ответ #23 : Январь 24, 2020, 01:56:25 pm »
Колхоз человек делал что бы до дому доехать. На верхнем фото черный на нижнем белый одинаковые.
Оффлайн медвед
« Ответ #24 : Январь 24, 2020, 03:24:41 pm »
Прям вот отрезать этот говняный пластик.Установить нормальные тройники с уширением,к ним подобрать шланги и хомуты самозажимные.
Dodge Caravan 2001
« Ответ #25 : Январь 24, 2020, 05:18:28 pm »
Да всё не так просто, тройники не просто там подобрать, диаметры разные, а другие шланги ставить- там они один за другим потянет, а диаметры я побоялся нарушать, вдруг мотор будет греться или задняя печка сильней работать передней. сделать можно конечно, но и эти быстросъемы вполне нормально раборают, их разбирать гиморно, но не каждый месяц туда лазаешь. А тройники разные!!! Там приходящий один шланг с таким же быстросъемом, а второй обычный с хотумом. Вот там маленько отличаются. На 100% не уверен в этом, но когда мне прислал оба Юрьич, я хотел поставить оба одинаковых, так же красивей, а хрен то, не вышло...
Оффлайн регион 125
« Ответ #26 : Январь 25, 2020, 02:17:42 am »
Получается левый и правый разные?
« Ответ #27 : Январь 25, 2020, 05:00:49 am »
Да говорю ж разные, чуть отличаются. Левый-правый, белый-черный. Они не спроста разных цветов. Да может, что скорей всего, просто колечко резиновое поменять, либо вообще кто-то лазил, защелкнули не до конца. Там пипец неудобно, особенно снимать. Может съемником каким можно, или руками прямыми, но я просто двумя отвертками долго трахался. А вставлять у меня вообще сил не хватило, с капота в раскоряку, с земли мне высоко, благо я прям в сервисе ремонтировался, мужика покрупней попросил, он вставил надежно.
Оффлайн регион 125
« Ответ #28 : Январь 25, 2020, 05:27:38 am »
Из за разницы в 2 мм.
« Ответ #29 : Январь 25, 2020, 05:55:34 am »
Да я не преследую цели тебя в чем-то убедить…
