Автор Тема: Регулятор задней печки  (Прочитано 3426 раз)
Оффлайн Fox
  • зачОООтка: +28/-3
« : Декабрь 29, 2019, 10:05:18 pm »
Уже 10 лет как не работает регулятор тепло/холод на задней печке. Сейчас он зафиксирован в положении максимум тепло и актуатор отключен. Вроде бы и ладно, но не по феншую. При этом управление заслонками и скоростью вентилятора отлично регулируется как с потолочной консоли, так и с заднего ряда.
Что было сделано за эти годы:
1. На разборках куплено два блока управления (здоровые прямоугольники, с двумя жгутами проводов, крепятся прямо на корпусе печки. Результат: ничего не изменилось.
2. На разборках куплено три актуатора. Результат: ничего не изменилось.
Пошукал поиском и выяснил, что народ вкручивает саморез - ограничитель, чтобы дескать шестерня привода заслонки сильно не уходила в крайние положения и резистор не слетал с дорожки.
Попробовал: снял крышку, снял среднюю шестерню, чтобы от моторчика не кретился резистор и попробовал руками немного двигать шестрню резистора. Результат нолевой - моторчик крутит без остановки, не реагируя на резистор. Причем продолжает крутить в ту же сторону, даже если на консоли изменить температуру на прямо противоположную.
Куда лезть дальше?
на фото - разобраный актуатор. синяя шестерня, как я понимаю и есть резистор, сообщающий моторчику что хорош крутиться, ибо крайнее положение.
GMC Yukon'96 5.7Vortec - продал
Chevrolet Tahoe '03
Понтиак Вайб '03 - продал
УАЗ 31519 '03
BMW x3 2.5 '07
Re: Регулятор задней печки
« Ответ #1 : Декабрь 30, 2019, 04:50:38 pm »
нужен  новый   модуль  управления .
Это  указанно  в  описании  (tsb)     по этой   проблеме.
Ну  и рабочий  актуатор.
Оффлайн Субурбан13
  • Авто: Шевролет
« Ответ #2 : Декабрь 31, 2019, 12:36:52 pm »
Есть в сборе вместе с актуатором и вентилятором.
Оффлайн Fox
  • зачОООтка: +28/-3
« Ответ #3 : Январь 11, 2020, 10:18:07 am »
модуль управления это какой - который на самой печке и имеет два разъема, синий и красный?
если они - у меня их два штуки. результата нет. неужели оба тоже сломанные?
Chevrolet Tahoe '03
УАЗ 31519 '03
BMW x3 2.5 '07
« Ответ #4 : Январь 11, 2020, 06:11:00 pm »
если  оба   б\у- то да.
По ним  ж  TSB   есть -  они почти  на  каждой  машине  или  сломаны  или  менялись
