Автор Тема: Стук в моторе  (Прочитано 10375 раз)
Оффлайн Dima1989
Стук в моторе
« : Января 15, 2020, 08:22:09 pm »
Всем привет! Столкнулся с такой проблемой - с утра как обычно запустил машину с пульта и начал собираться (до того как запустить машина стояла на котле подогрева 220w часа 4). Выйдя на улицу услышал, что машина странно работает, подойдя понял что идет стук с двигателя. Открыв салон увидел, что стрелка давления масла на нуле, соответственно быстро заглушил. Уровень масло на месте, по щупу не было раскидано. Подозрение было на провернутые вкладыши, но сняв поддон и слив масло - стружки не было обнаружено, маслонасос так же оказался рабочем и не забитым. Мужики, всё плохо ?? Тахо 99 г.в. 5,7.
Оффлайн Андрей43
  • Авто: GMC Yukon 2dr
Re: Стук в моторе
« Ответ #1 : Января 15, 2020, 10:10:21 pm »
Шейка 1 и 2 цилиндров.
Давление было, как стучало было слышно. Вкладыши друг на дружке слиплись. Шатун скорей всего тоже под замену.
« Последнее редактирование: Января 15, 2020, 10:13:33 pm от Андрей43 »
Иногда шаг вперед - есть результат пинка в зад.
Оффлайн Dima1989
Re: Стук в моторе
« Ответ #2 : Января 15, 2020, 10:32:03 pm »
Жесть конечно. В какую примерно сумму у тебя ремонт встает ? И что будешь менять ?
Re: Стук в моторе
« Ответ #3 : Января 15, 2020, 10:35:46 pm »
Все плохо
Оффлайн Андрей43
Re: Стук в моторе
« Ответ #4 : Января 15, 2020, 10:53:24 pm »
Заказал двиг с пробегом 100миль - 50руб., вскрою посмотрю, закрою и поставлю, либо капиталка. Притащить из за бугра полный комплект для ремонта 30-35 тыщ, расточка+шлифовка=около 10, работа - 0руб, делаю сам. Плюс по мелочи ещё утянет, в итоге около 50 тыщ.
Если восстанавливать свой плюсом колено и один шатун.
Как ни крути под сотку выйдет. Повезёт если тот что идёт перебирать не придётся, но кольца, вкладыши и прокладки все равно менять.
Разборка двс с фото - https://www.drive2.ru/l/549780279095459951/
« Последнее редактирование: Января 15, 2020, 10:55:26 pm от Андрей43 »
Оффлайн Dima1989
Re: Стук в моторе
« Ответ #5 : Января 15, 2020, 10:59:09 pm »
Понял, спасибо
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +72/-0
Re: Стук в моторе
« Ответ #6 : Января 15, 2020, 11:23:17 pm »
Все плохо
А потому  что не хрен  заводить дистанционно
Оффлайн Dima1989
Re: Стук в моторе
« Ответ #7 : Января 15, 2020, 11:33:05 pm »
Все плохо
Живу на севере, у нас морозы. В холодном салоне на кожаных креслах мало приятного сидеть.
Re: Стук в моторе
« Ответ #8 : Января 15, 2020, 11:43:16 pm »
я  думаю  что  возможно  ничего  страшного не  случилось.
Ввиду  того что  сначала   машина  грелась  от внешнего источника -  масло  стало  достсточно  жидким  и  стекло  в поддон. Далее  -  скорее  всего  есть  проблема  в  том  что если бы  машину  заводил  человек   возможно  он бы  увидел  что давление  изначально на  нуле-  масло  то из насоса и  масло приемника  стекло..
Я  б попробовал   завести  (сначала  прогрев  из  вне)  и  дать обороты  без  нагрузки  (  примерно  2.5-3  тыщи  )  кратковременно -  если  оно  стукануло -  то  уже хуж не  будет,  а  если  все  ок- то  просто наполнит  маслоканалы.
Оффлайн Dima1989
Re: Стук в моторе
« Ответ #9 : Января 15, 2020, 11:52:53 pm »
А может быть такое, что цепь ГРМ перескочила при запуске ? И из-за этого давление масло пропало и мотор соответственно застучал
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
Re: Стук в моторе
« Ответ #10 : Января 15, 2020, 11:55:35 pm »
  • не может
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Re: Стук в моторе
    « Ответ #11 : Января 16, 2020, 12:01:51 am »
    даже  если  цепь перескочила-  насос  от этого   будет  работать точно  так же.Но мотор  скорее  заглохнет
    Оффлайн Dima1989
    Re: Стук в моторе
    « Ответ #12 : Января 16, 2020, 12:06:23 am »
    Понял, спасибо
    Re: Стук в моторе
    « Ответ #13 : Января 16, 2020, 12:24:06 am »
    Почему давление вдруг в ноль свалилось - вот в чем вопрос? У меня была ситуация: слизало шестеренку приводную, стружечка под редукционный клапан маслонасоса попала, давление ноль. Но вовремя заглушили. На другом правда моторе. А без давления и гидрики могли стучать. Просто немножко не понятно: раз поддон снят, значит ты в сервисе. Там что моторист не может по звуку понять стукнул мотор или нет? Да просто видео надо было записать.
    Оффлайн Dima1989
    Re: Стук в моторе
    « Ответ #14 : Января 16, 2020, 12:34:13 am »
    Поддон снимал самостоятельно дома с батей, смотрели масло и насос, ничего криминального не увидели. На следующей недели потащим его в сервис.
