Автор Тема: Тахо 2000г.в. Череповец  (Прочитано 68980 раз)
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
Re: Тахо 2000г.в. Череповец
« Ответ #180 : Январь 28, 2020, 08:51:13 pm »
Ребята, какой  объем бака у Тахи 800? 80литров?
Какой тип предохранителей используется? Хочу кинуть в бардачок набор
У ваших малышей не знаю))
Преды малые.
Suburban 01, 1500.
Оффлайн медвед
« Ответ #181 : Январь 28, 2020, 09:40:36 pm »
Без малого 100 литров.По поводу предов.Надо открыть блок и увидеть их.И купить камасутру,очень полезная вещь.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
  • Tahoe 5.3 LT 2000г.
« Ответ #182 : Январь 28, 2020, 11:15:03 pm »
Бак 98 литров, где то читал в описании.
Книжку на машину можно бесплатно скачать тут, на сайте. Лично я выкладывал, года три назад.
Предохранители в основном маленькие. Открой капот и посмотри. Там же, в подкапотном блоке, есть по пару штук, разных номиналов, запасных. Покупать ещё упаковку не вижу смысла. Моя тема с предохранителями тут есть.
Шкурку на кочергу можно конечно и купить, а можно, за полчаса, пошить самому. Из кожаных сапог жены, допустим, пока она спит. Такая тема то же тут есть.
Замена лампочек на светодиоды, в панели, то же где то есть тема. Там всё предельно просто.
Если будешь менять магнитолу, то придётся немножко посношаться. Голова и сидишник - это то что ты видишь. А есть ещё усилитель. Стоит он, скорее всего, за бардачком. Во всяком случае у меня было так (машина такая же как и твоя). Разводка с усилка идёт на три пары динамиков (передние двери_задние двери_пищалки в стойках в багажнике), плюс саббуфер. Запустить усилитель с другой головой у меня получилось, но звук был никакой. Родной усилок пришлось убрать, задние пищалки запараллелил с задними дверьми. Отдельно поставил усилитель на саб. Где то есть тема, где я всё это расписывал.
Оффлайн Alex40
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #183 : Январь 29, 2020, 03:16:32 pm »
По поводу б/бака-он 98 литров, НО надо знать, что есть неизвлекаемый остаток-литров 20+- т.к. дно широкое,плоское и без наклона к насосу. Лучше это выяснить опытным путём,чтобы не заглохнуть когда показометр не на ноле.
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #184 : Январь 29, 2020, 05:22:09 pm »
Спасибо)))
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #185 : Январь 29, 2020, 05:23:58 pm »
Пришел термостат STANT -  буду менять на выходных...
Оффлайн медвед
« Ответ #186 : Январь 29, 2020, 07:02:13 pm »
По чему то всегда глохла в левом повороте.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #187 : Январь 29, 2020, 07:33:56 pm »
Хочу перепаять  подсветку жопогрея  водителя. Как подлезтьь  чтобы не сломать? С какой стороны подковыривать? Или после снятия обшивки выдавливать  изнутри?
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
« Ответ #188 : Январь 30, 2020, 09:22:11 am »
я б не трогал... когда начал пытаться выковыривать для этих целей другие кнопки, понял что поломаю больше чем починю
и, кстати,  у меня вот нет жопогрея. а автосвет есть)))
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
« Ответ #189 : Январь 30, 2020, 09:32:55 am »
Можно снять, не снимая обшивки. Ковырять пластиковой картой.
При исправном бензонасосе ничего в повороте глохнуть не должно ни при каком уровне. Это начало конца БН))
Suburban 01, 1500.
Оффлайн медвед
« Ответ #190 : Январь 30, 2020, 12:25:53 pm »
Это был пушной зверек колбе,не держала бенз.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #191 : Январь 30, 2020, 02:03:55 pm »
 У меня БН меняный  на новый,  по словам старого хозяина 100%
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
« Ответ #192 : Январь 30, 2020, 02:23:29 pm »
Так у Вас глохнет?
Suburban 01, 1500.
Оффлайн shulz+_79
  • Авто: Escalade (GMT926), Tahoe 410
« Ответ #193 : Январь 30, 2020, 03:36:43 pm »
Так у Вас глохнет?
Гудит у него. Напевает песню
Если каждый день делать одно и тоже, то и результат будет один и тот же.
Чтобы добиться чего то, начните делать что то новое
Оффлайн Alex40
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #194 : Январь 30, 2020, 03:55:37 pm »
[/quote]
Гудит если нагрузка большая-тяжело прокачивать или насос г-но изначально.
1. поменять фильтр на магистрале-он под водителем
2. вынуть бензонасос из бака,разобрать колбу и достать оттуда фильтр-промыть или поменять
