Автор Тема: Тахо 2000г.в. Череповец  (Прочитано 69372 раз)
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
Re: Тахо 2000г.в. Череповец
« Ответ #480 : Май 15, 2020, 02:11:24 pm »
Так заказать хтелрсь бы
Оффлайн yakobson
« Ответ #481 : Май 16, 2020, 03:42:35 am »
Так на машине открути, посмотри, закрути, закажи )
Оффлайн медвед
« Ответ #482 : Май 16, 2020, 04:04:44 am »
Снимать и в тески. Может я не прав.Но снизу нет возможности.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #483 : Май 19, 2020, 12:47:00 am »
Махнул маслище. До лампочки пробежал 7500 примерно. еще 500 набегал, пока сподобился заменить
Залил правый сорт вместо залитого до этого из левой канистры.
пробег 168 тр..едем дальше.
« Ответ #484 : Май 19, 2020, 10:02:42 am »
Думаешь они не из одной бочки?
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #485 : Май 19, 2020, 12:37:32 pm »
Из той, что и нигрол  разливают?)
Оффлайн Р220
  • санитарка
  • GMC Yukon XL 00, Ford Explorer 93 Chevy Express 09
« Ответ #486 : Май 19, 2020, 02:21:32 pm »
А что? Марка очень достойная. Главное в нашей жизни - не нарваться на подделку. Я лью Кастрол 0W30, уверен в поставщике на 100%. Именно последний фактор (а не марку масла) считаю самым важным. Столько информации о левом масле - просто беда. И ведь его на вкус-цвет не определишь, что купил!
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #487 : Май 25, 2020, 03:00:00 pm »
Заменил рулевую сошку самостоятельно. Рад бы не сам - но очередь в сервисы на неделю вперед.
Сильно страшного ничего не было, НО, без подготовки и съемника делать нечего.
Посмотрел видео парня в очках, что на морозе на земле на квадратном Тахо заменил оба рычага  - ну он конечно ас))
У меня прошло так - снимаем защиту двигателя, и пластиковый передний фартук, лучше сразу открутить тягу стабилизатора с двух сторон - оттянув ее назад получилось надеть съемник на сошку.
Открутил пальцы у обоих рычагов - и сошки и ленивого маятника, но сдернуть трапецию с маятникового рычага не получилось - вернее не стал, хотя если ее сдернуть - свободы было бы больше для маневров. Снял рулевые наконечники оба, так что вся система тяг болталась на одном ленивом маятнике. Никакие редуктора не откручивал.
Гайка сошки откручивается расточенным ключем на 32. Обычный не лезет, 36 велик сильно (надо это иметь ввиду) Парень на видео то же самое говорил.
Сдернул палец сошки съемником - потом распилил сошку, отделив шар, вытащил его, потом кое как зарядил съемник на сошку, уперев в ось редуктора. Очень помогает накрученная на половину гайка крепления сошки, чтобы ось съемника не выскакивала и резьба сохранилась.
Сошку сдернул, выкинул, прокачал новую через масленку, поставил на шлицы (у меня кстати 4 шлица как и купил новую - это проверить надо заранее - чтобы не остаться с машиной не на ходу, если не подойдет)
Собирал так. Прикручиваю сошку, дальше нужно заправить палец сошки в ось на тяге - я делал это так - вис на ней и упруго отгибая всю систему тяг нанизал палец на отверстие. Если бы был сдернут палец маятника, то было бы проще,но у меня получилось и так.
Итог - черный ноготь на пальце, синяки на тыльной стороне кистей, и чёткий руль. Сегодня на сход-развал.
Кстати, дергая за тягу центральную, стук шел явно от сошки - а маятник ленивый хорош еще. Остался в запас..Все равно бы не успел его заменить.
Без головок а лучше еще и ключей на 15, 16, 18 лучше не подходить к ремонту таких машин..
Для откручивания стабика полезен накидной на 10 с трещоточкой - т.к. головкой там подлезть сложно, даже с гибким валом.
Да, купил самое говнище по отзывам - DLZ...
В принципе готовился к худшему. Все посадил на графиточку - в следующий раз менять все будет проще гораздо.
НА ТБ бывали и посложнее задачи, компоновочка там тоже та ещё.
170 ткм,
Едем дальше. Завтра замена помпы - тоже подсыкивает...
« Последнее редактирование: Июнь 12, 2020, 11:49:32 pm от guMapuk »
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #488 : Июнь 12, 2020, 11:45:10 pm »
Заказал себе Коврики в Таху, т.к. стояли не родные..
Производитель позиционирует его как сделанные специально под Тахо2/Эскалейд2
Но мне кажется - могли бы и точнее подогнать форму...
Но качество высшее - мягкие, шипастые с изнанки - не ерзают под ногами...Не то, что Хваленый Хаски - дубовый с острыми краями...
« Последнее редактирование: Июнь 12, 2020, 11:46:46 pm от guMapuk »
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #489 : Июнь 12, 2020, 11:48:09 pm »
Так выглядит снятая помпа...Дойдут руки - сниму крышку - попробую отревизировать.
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #490 : Июнь 12, 2020, 11:51:33 pm »
Вот мой "поциент"
На понедельник сделка намечена
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #491 : Июнь 12, 2020, 11:56:47 pm »
Начну с торпедо, потом карты, потом сидухи перекину.
Может выхлоп на бок.
Дальше хочу перекинуть морду, жабры задние на сплошные поменять. Короче, когда коту делать нехер ))
У "поциента" к сожалению повреждены некоторые популярные запчасти - фонарь разбит, зеркала разбиты, колеса и резина трех разных видов...
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #492 : Июнь 13, 2020, 12:24:18 am »
немного зарисовок моего боливара
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #493 : Июнь 13, 2020, 12:25:13 am »
2009 год. Я за рулем только что купленого первого своего Американца - Чёрного ТБ 2005г.в. LT  c пробегом 45 ткм
До сих пор бегает по городу, проданный в 2013м
« Последнее редактирование: Июнь 13, 2020, 12:26:50 am от guMapuk »
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #494 : Июнь 13, 2020, 12:27:29 am »
Строю дачу,  для тёщи и летних каникул детей.
