Автор Тема: Проект дома готов, давайте обсудим  (Прочитано 39949 раз)
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Ша! Я, ни кому не должен
  • Авто: елабуга 4,3
Re: Проект дома готов, хвастаюсь!
« Ответ #120 : Январь 28, 2020, 11:07:14 am »
Народ, давайте ближе к теме.
Ваши вопросы очень важны для нас! :)
Отвечая на ваши вопросы, я как бы ещё раз смотрю на дом. Теперь вашими глазами. Возможно, придется что-нибудь изменить или подправить. Может я не учел что-нибудь. Это для меня своеобразная защита проекта.... :)
Ну, сам напросился! Как говорил ранее, не удобная планировка. Вот смотрите, вы входите в дом не с пустыми руками.....и попадаете в спальню, вы, делаете запасы корма, тащите все в нору ....через спальню. Давайте пока это обсудим, потом еще  возражу кое-что.
« Последнее редактирование: Январь 28, 2020, 11:09:29 am от Rodger »
Я-кузнец, я, не могу никуя.
« Ответ #121 : Январь 28, 2020, 11:20:34 am »
Так у него же, вниз, нет ограничений. Там еще можно копнуть, пару этажей. Или глубже, в склон, на уровне гаража.
Тогда бункер станет нормальным бункером...
Это у меня мечты такие ...
Саш, на самом деле, это кажущаяся легкость. Копать надо на стадии проекта и нулевого цикла строительства. Потом копать будет опасно. Сейчас нагрузка на грунт 35% от допустимой. Но нагрузка растет не прямо пропорционально площади опирания. Выкопав под бункером помещение 3*3, я увеличу нагрузку на оставшиеся грунты в разы. И возможно, выберу весь имеющийся запас. Я бы с удовольствием сделал бункер двухэтажным сразу, но по предварительным расчетам, это вдвое увеличит стоимость проекта. Не думаю, что подобное увеличение бюджета в моем случае оправдано. Остановился, так сказать, на минимуме.
« Ответ #122 : Январь 28, 2020, 11:37:55 am »
Не совсем так. У меня 2 подъезда к дому и 3 входа.
1 подъезд по дороге, через поселок, к гаражу. Вы его видели на плане. В гараже есть грузовой лифт. Положил покупки в лоток лифта и поднял в дом. Сам пошел пешком по лестнице.
Лифта на чертеже пока нет, но я писал, что он там будет. Как без лифта-то?
2 подъезд через экоотель Ранчо. С той стороны я не могу заехать на участок. Иду пешком 100-150 метров и захожу сразу в дом через северо-западный вход. Если я везу тяжелый груз, я поеду через поселок к гаражу. Но, как ежедневный вход, его вполне можно использовать.
Ну и 3й вход из зала через террасу в доме. Это летний вход. На открытую террасу над гаражом, на участок, цветочки полить...
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #123 : Январь 28, 2020, 11:42:25 am »
Да,я заметил,но вот какое дело, слишком велики пешие переходы по косогору. Еще вопрос,"бункер" ...это вы, так цокольный этаж называете,я правильно понял? На одной ли опорной плите с гаражом ? Подвижек грунта с разной скоростью не опасаетесь?
« Ответ #124 : Январь 28, 2020, 11:45:33 am »
Я так понимаю, это про северо-западный вход в дом. Он между спальнями, но там же коридор или холл 9,6 м2. Там поставим шкаф и обувницу. Это же не совсем через спальню...
И еще, посмотри, как дом расположен на участке. Это не основной вход. Все запасы на зиму и на голодные годы будем заносить через гараж.
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #125 : Январь 28, 2020, 11:49:46 am »
к стати,про спальню.У вас на 3! спальни всего 1 !!!санузел. Поверьте это ООООчень неудобно, вы ведь не казарму строите, а дом для комфортного проживания.
« Ответ #126 : Январь 28, 2020, 12:01:26 pm »
Есть такое. Но это же не ежедневные необходимые переходы. Если надо быстро и коротко, есть лестницы в доме.
Да.
К сожалению, нет.
Опасаюсь конечно!
Но предполагаю, что в моем случае, я смогу их избежать по причине тяжелых суглинков, изъятия грунта той же массой, что и дом, наличием подпорных стен и отсутствием грунта над моим участком. Я собираюсь построить дом не на склоне большой горы, а на вершине холма с перепадом со стороны юго-восточного фасада 7,5 метров, юго-западного 4-4,5 плавным понижением уровня, северо-западного 3-4 метра, и с северо-восточного 4-7,5. После того, как я залью плиту перекрытия цоколя и закончу с земляными работами (проще говоря, выйду на привычный "0", плита основания дома станет самой высокой точкой холма.
« Ответ #127 : Январь 28, 2020, 12:09:02 pm »
Строго говоря, с/у два.
Но в доме, на этаже, где спальни, с/у действительно 1.
В 96м мы построили дачу с 3мя спальнями и 1 с/у на 2м этаже. На даче есть еще 1 спальня и 1 с/у на 1м этаже. Эксплуатация дачи показала, что этого достаточно. Пока дети были маленькие там летом постоянно жили 7 человек 3х поколений. Сейчас там живут тесть с тещей.
Этот дом также предполагается для постоянного проживания 2х человек и комфортного отдыха гостей.
« Ответ #128 : Январь 28, 2020, 12:13:31 pm »
В случае необходимости, кладовку рядом с кухней можно будет переоборудовать в с/у.
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #129 : Январь 28, 2020, 01:32:54 pm »
Поверьте соклану, срамных кабинетов нужно как минимум по одному на каждую женскую особь вашей семьи. исключение разве что для детей, но откровенно говоря "детских" в вашей планировке, я не обнаружил. И еще, но это лично мое, исключительно на моем образе жизни и составе семьи, у дома нет перспектив и возможности к "трансфомации" неизбежной со временем. Очень прошу меня извинить,если вас обидел, это мое личное видение ваших(на мой взгляд)недочетов, впрочем легко устранимых.
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #130 : Январь 28, 2020, 01:34:45 pm »
Горшков надо два.
По определению.
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #131 : Январь 28, 2020, 01:37:33 pm »
 Да, еще вот что, котельная должна иметь грузовой выход наружу, для подачи резервного топлива. Например вы, планируете многотопливный котел типа "вейсманн"(газ,дизель,уголь), не льстите себя электоробогревом.....это просто заменит котел на автономный генератор. Грузовой лифт на кухню.....а в случае поломки, что будете делать, пока он в ремонте?  Так же ваши "панорамные стены",нет, я понимаю, "просто хочется ибо всегда хотел", засуньте ваши хотелки в гараж, вам надо,чтоб на вас пялились все прохожие?
« Последнее редактирование: Январь 28, 2020, 01:43:50 pm от Rodger »
« Ответ #132 : Январь 28, 2020, 02:00:30 pm »
Никаких обид не заметил.
Детские не нужны, если понадобится 3-я срамная, переоборудую под нее кладовку рядом с кухней. Для коммуникаций во время заливки предусмотрю окно в плите.
Что касается трансформаций, пока не понимаю, что во что трансформировать. За 25 лет эксплуатации, наша дача, о которой я писал выше, конечно претерпела некоторую трансформацию, но она крайне незначительна. К примеру, переоборудована детская в спальню, разобрана печь, вместо нее появилась электрическая система отопления. Застеклили открытую террасу (это сделал тесть, я понятия не имею, зачем)
« Последнее редактирование: Январь 28, 2020, 02:06:40 pm от i-man »
« Ответ #133 : Январь 28, 2020, 02:08:13 pm »
Собаку и кошку учитывать? ;D ;D
« Ответ #134 : Январь 28, 2020, 02:10:02 pm »
Котельной не будет. Даже в страшном сне!
В самом страшном сне, повешу настенный котел на кухне. Или повешусь сам.:)
