Автор Тема: Думы об оптимальной компоновке салона Сабурбана для дальних поездок вшестером  (Прочитано 24302 раз)
Оффлайн Boar
  • зачОООтка: +41/-48
Ещё вопрос родился по ходу обдумывания.
Если по второму ряду я останавливаюсь на капитанских креслах от 800 поколения, то есть ли разница откуда они будут сняты - Тахо, Сабурбан или Эскалейд? Какие-то отличия существуют между этими тремя вариантами?
Оффлайн Серый Субурбан
  • белый пароход
тахо и субурбан существуют и по годам тоже. ищи капитанские субур 800
Оффлайн Boar
О, и ещё! Для полноты картины так сказать. Я правильно понимаю что диванов второго ряда с возможностью регулировки наклона спинки не было ни на 800 ни на 900 поколении? Только на "капитанах"?
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
От длинного 800 должны быть именно! От эскалэйда, от юкона так же встанет.
У коротышей маленькие задние кронштейны, т.к. крепятся на возвышение
Suburban 01, 1500.
Оффлайн Boar
Наткнулся на вот такой вариант колхоза - как я понимаю, 800 поколение, передние сиденья воткнули на место третьего ряда.. Привожу чисто чтобы поделиться "и вот так бывает". Хотя.. Если посадить всё это дело на нижнюю "раму" от штатного третьего ряда (таким образом сохранив возможность демонтажа) - может и не такая плохая идея? Складываться - да, не будет, но полностью убрать возможность сохранится.  Надо подумать.
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
Только там второго ряда нет при этом. Хрень.
Suburban 01, 1500.
Оффлайн Boar
У эскалейдовских никаких дополнительных "вкусняшек" по сравнению с сабурбанскими/юконовскими нет?
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
На рестайле обогрев.
Suburban 01, 1500.
Оффлайн Boar
Так а что мешает иметь и второй ряд при этом? Вроде принципиально всё это дело в итоге похоже на штатный третий ряд, только покомфортнее и не складывается.
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
Абсолютно нет. Они гораздо глубже
Suburban 01, 1500.
Оффлайн Boar
Ясно. Тогда это не наш вариант.
Оффлайн Boar
Продолжаю расширять кругозов.. Видео про 2 и 3 ряд на K2YC.
Как я понял, на 900 примерно те же яйца?
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
Это таха. Это я все в натуре тыркал)) У дружбана 2018 год.
Suburban 01, 1500.
Оффлайн Boar
Вот ещё из серии "интересных колхозов". Как я понял, на 800 эску esv поставили 4й ряд, купив 3 ряд от тахи 2007 года (900 поколения, я полагаю??) и набор "самодельных" кронштейнов с ebay.
Кстати, интересный "3 ряд от тахи". В середине промежуток с хранилками/подстаканниками. Не видел раньше таких. Мне нравится.
« Последнее редактирование: Февраль 07, 2020, 07:13:56 pm от Boar »
не поехал сегодня в сервис, смежники не привезли коробку, так то только в понедельник доеду
