Автор Тема: Chevrolet Blazer 4.3 Елабуга Рестайлинг  (Прочитано 7739 раз)
Оффлайн Shyrin
  • Авто: Chevrolet Blazer 4.3
« : Февраля 17, 2020, 04:00:56 pm »
Добрый день! Следуя совету завожу тут тему про приобретенный мной Блейзер.
В другой теме, успели выяснить, что автомобиль странного происхождения. 1997 г.в. по всем видимым номерам производства Елабуга. Но кузов рестайлинговый, которые в Елабуге не выпускали. Двигатель 4,3, привод постоянный полный. Думаю, как приеду на встречу, мы сможем приоткрыть завесу тайны  :)
Успел сделать ТО: Заменил масло, свечи и ВВ провода, фильтры, сальник коленвала передний, стойки стабилизатора спереди, шланги идущие к масляному фильтру, приводной ремень, банку глушителя. Свечи и провода поменял т.к. предыдущий хозяин за 5 лет владения их не трогал. Сальник и шланги поменял т.к. они подтекали. Ну и прогнившую банку глушителя пришлось поменять.
В планах еще замена задних тормозных дисков и колодок, и чутка работ по задней подвеске.
Сегодня переделал подключение магнитолы. Даже и не знаю откуда растут руки у того, кто подключал ее  :o Ну да ладно, теперь все пучком и магнитола отключается как положено. А то работала постоянно и предыдущий хозяин советовал не забывать выключать ее чтобы не посадить аккумулятор. С колонками тоже та история. Одна передняя была подключена как задняя  :)
Заодно прошелся и проверил все уровни жидкостей и проверил предохранители. Пару предохранителей пришлось заменить. Один сгоревший отвечал за включение кондея и переключение потока воздуха с улицы или циркуляция в салоне. А то при нажатии на эти кнопки лампочка моргала и гасла, а теперь все работает и потоки переключаются как надо. Второй поменял из-за колхоза, видимо на замену у хозяина предохранителя не было и он намотал медный проводок между ножками :o
Ну а теперь новые проблемы  :D
1) После ТО (снимали клемму с аккумулятора) перестала работать регулировка температуры климата. При этом в охлаждение не лезли, уровень антифриза в норме. Сама печка дует как и дула и режимы с направлениями работают. Это что-то сломалось или после снятия клеммы при первом включении климата надо какое-нибудь заклинание прочитать?  :D
2) После того как проехал первые 100 км, смог посчитать расход. Вышло 25 литров на 100 км, думал будет меньше  :-\
Ну а пока ездим дальше и изучаем  :)
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2020, 04:02:35 pm от Shyrin »
Оффлайн AntoNK-SPb
Re: Chevrolet Blazer 4.3 Елабуга Рестайлинг
« Ответ #1 : Февраля 17, 2020, 04:40:27 pm »
Ещё раз, поздравляю с приобретением.
У меня тоже рестайл 97 г.в (98 модельный год по ВИНу) в милях и фаренгейтах. И тоже "собран в Елабуге"  ;)
Конкретно в твоём случае про температуру не скажу, но у меня тоже в этой части есть тараканы. После правого поворота некоторое время печка дует холодом, даже если крутилка на красной метке стоит.
Оффлайн Lev_prav
« Ответ #2 : Февраля 17, 2020, 04:52:28 pm »
Ну по городу расход не особо о чем-то говорит. Слишком много факторов влияет, прогревы, длина поездки, средняя скорость, манера езды... В этом смысле только по трассовому расходу можно о чем то судить.
А, ну и постоянный полный тоже расход повышать должен
GMC Yukon 93
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +160/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #3 : Февраля 17, 2020, 04:52:32 pm »
Так ты то наверное педаллировал на радостях? по трассе то поменьше будет литров в 10 можно уложиться.
Поздравляю!
Запчасти из США
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #4 : Февраля 17, 2020, 04:53:29 pm »
А и касательно привода, точно постоянный полный или AWD?
Запчасти из США
Оффлайн Shyrin
« Ответ #5 : Февраля 17, 2020, 04:56:40 pm »
Точно не скажу, это со слов предыдущего хозяина. Надеюсь на встрече подскажут :)
Оффлайн canecat
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #6 : Февраля 17, 2020, 05:15:15 pm »
AWD там:)
0. Вы сейчас в интернете.
1. Вы на сайте http://www.chevy-clan.ru/mainforum/
2. Вы читаете это.
4. Вы не заметили, что отсутствует пункт 3.
5. Вы сейчас это проверили.
6. Вы улыбаетесь
+79I6-O95 ЧЧЧ5 Андрей
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #7 : Февраля 17, 2020, 05:39:27 pm »
До сего дня мне казалось, что это синонимы. Подключаемый полный - 4WD и Auto4WD, постоянный полный (не отключаемый) - AWD?
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
« Ответ #8 : Февраля 17, 2020, 05:47:57 pm »
Постоянный полный на литра 2 расход поднимет
« Ответ #9 : Февраля 17, 2020, 07:34:35 pm »
По городу блейз очень много жрет, тем более ты небось 150 маленьких поездочек совершил. И на холостых много жрет, 4,3 литра кушать хотят. Это потом на трассе эти 4,3 литра везут за счет момента, потребляя фактически, как на холостых...
Оффлайн Shyrin
« Ответ #10 : Февраля 17, 2020, 08:33:31 pm »
Ну да, езжу на работу 8км и обратно столько же. Сильно не газую, плавно разгоняюсь до 60-80. Боюсь подумать сколько съест если буду активно с места ускоряться :) Но это сейчас не сильно волнует, читал много по этому вопросу на форуме и буду потом потихоньку смотреть. А вот без тепла не так все радужно :) Подскажите пожалуйста, где у нас заслонка на тепло которая? Это торпеду надо разбирать чтобы добраться или можно проще?
Оффлайн canecat
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #11 : Февраля 17, 2020, 09:28:28 pm »
на 136 раздатке это постоянно включенный Auto4WD. Без возможности принудительно воткнуть 4Hi/Lo или 2WD. Блейз едет на попаприводе, при проскальзывании врубает передок.
2. Вы читаете это.
6. Вы улыбаетесь
Оффлайн canecat
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #12 : Февраля 17, 2020, 09:35:49 pm »
Торпеду(((
Поздравляю с приобретением
Аппарат неплохо выглядит
2. Вы читаете это.
6. Вы улыбаетесь
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #13 : Февраля 17, 2020, 09:57:28 pm »
Именно, один из вариантов 4WD. Под словами "постоянный (неотключаемый) полный привод - AWD" имеется ввиду постоянно распределяемый между осями момент, без возможности каким-либо образом (кнопкой, командой от ЭБУ или предохранителем) одну из осей отключить. BW4472.
Оффлайн Дед Мефодий
  • зачОООтка: +94/-0
  • Не загрызу, так покусаю.
« Ответ #14 : Февраля 17, 2020, 10:52:27 pm »
     Снимать торпеду на рестайле - квест не для слабонервных >:(
