Автор Тема: Как соединить 2 металлические трубки 9.5мм под давлением  (Прочитано 10023 раз)
Оффлайн медвед
Еще напомню про железяку.
Dodge Caravan 2001
Усе сделали, поставил
Вроде не давит
Пошли немножко другими путями
Трубка с редуктора от тахи по шланг обрезал сколько нужно и в трубку через муфту изготовлена токарем на силовых хомутах, покатем посмотрим
Вроде ном держит
Там мля фишка такая, что гур с права, редуктор слева, вот такая особенность
Тайфун?
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
незамерзайка тепленькая...
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн Ставр
  • зачОООтка: +22/-1
Гидравлика сейчас и в Кунцево есть. На работе все грузовики с гидробортами, на одном шланг протёрся, так приехал мастер на машине, в которой есть всё необходимое для замены повреждённого шланга.
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
Юр привет! Проблема решилась? ну так вслед...
 Было дело, вдруг кому надо. Сращивать трубки нужно через "муфту" или подобрать трубку большего диаметра , в нее засунуть свариваемые трубки с разных концов, далее газосваркой , горелка  латунная проволка и бура .  Но думаю тех кто помнит эти слова найти будет тяжелее чем тех кто обжимает  гидравлику.
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
  • Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Оффлайн 777
    • зачОООтка: +14/-5
    кайфун
    Имплафун
    На металлические трубки можно припаять все что угодно, но латунью. Возня.
    +100500
    Сам так не раз делал!
    Можно на Виту к Юрасику съездить. Он помнит ;)
    Дедуко, самому интересней, если это твоими руками делано
    Ты  шланг  гура  чтоль  чинил?
    РЕкомендую  сразу  заказать новый.В этом  уипанском(LT1&L99)  моторе    оно ацке  уклюдошно  сделано .То  в  соединении  где  датчик  поссыт ,  то у  насоса..
    Да, Серег наслышан, спасиб  :happy:
    ты хоть один это подметил)))что это лт1
    Уже заказан, длинный зараза, это так времянка для езды, пускай потеет, капает, главное чтобы не лил АТФ - ку цука
    « Последнее редактирование: Февраль 22, 2020, 10:42:36 pm от Гагарин »
