Автор Тема: Диагностика и настройки 6,5TD  (Прочитано 3136 раз)
Оффлайн Dragon3877
    • Кильдин-Тур
« : Март 04, 2020, 08:23:24 pm »
Всем здравия!
Уперся в проблему электронной диагностики и настройки 6,5ТД. Там стоит OBD 1 через переходник на OBD2 лаунч и делфи даже питания не получают. Вот задумался о покупке Tech2 - вот вопрос - есть ли какие то особенности типа покупки дилерской карты или прочего дорогущего го... чего ни будь? Задачи диагностика и ,как я понял, настройка зажигания дизеля.
GMC Yukon 5.7 vortec
Suburban 2500 6.5TD
Suburban 2500 7.4
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
Re: Диагностика и настройки 6,5TD
« Ответ #1 : Март 04, 2020, 08:38:40 pm »
  • если нет питания, то это ОБД1
    фото разъема скинь...
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Оффлайн Вредный
    • зачОООтка: +115/-5
    • V.A.S
    « Ответ #2 : Март 04, 2020, 10:06:48 pm »
    Как глубоко лезть собрался? Реши для себя . А дальше всё подскажем.  И нет не какие диллерские карты не нужны . Все пляски востновном вокруг мозгов  со сканом возможны и то в зависимости от года выпуска твоего авто.
    Опель Астра J  1.6  турбо
    Мерседес ML 300 cdi
    Оффлайн Вредный
    • V.A.S
    « Ответ #3 : Март 04, 2020, 10:08:14 pm »
    Задачи диагностика и ,как я понял, настройка зажигания дизеля.  _____ Это не сканом. Почитай темы про дизель. Там всё написано. Поиск тебе в помощь.)
    Мерседес ML 300 cdi
    Оффлайн Dragon3877
      • Кильдин-Тур
    « Ответ #4 : Март 05, 2020, 07:32:23 am »
    Понял. Спасибо!
    Задачи полноценная диагностика. Годы 93-94. Про настройку зажигания ( со слов дизилиста) "Основная настройка зажигания производится прибором" правда я не уточнял каким, тк из контекста было ясно что диагностическим.
    Suburban 2500 6.5TD
    Suburban 2500 7.4
    Оффлайн Вредный
    • V.A.S
    « Ответ #5 : Март 05, 2020, 09:23:02 pm »
    Понял. Спасибо!
    Ну как бы сказать.  Есть цепь есть метки. Дизель. ))) И длительность впрыска.  Вот она регулируется ПМД и чипом в нём . Либо 6 либо 8-9 . Чип в нём это сопративление . Полазай на ЕБЕЙ там прямо комплекты барыжат. Чем больше сопративление тем более богатая смесь и впрыск. ВСЁ . В ТНВД не лезь. ПМД с завода на нём но может быть куда угодно засунут.  К твоему году и к моему тоже вариантов прошивок ноль. Но у нас нет ЕГР и это отлично. ))) А мозги можно от любого поставить и перепрашить Техом . И это тоже гуд. ))) Ну как то так.
    Мерседес ML 300 cdi
    Оффлайн Dragon3877
      • Кильдин-Тур
    « Ответ #6 : Март 05, 2020, 11:07:57 pm »
    ТЕ я правильно понял, что ТНВД классически регулируется - руками, а дополнительных настроек, доводок и прочей хрени в мозгах не требуется? А тот блок который вечно проблемный регулирует амплитуду и, как следствие, можно обогатить смесь ?
    Suburban 2500 6.5TD
    Suburban 2500 7.4
    Оффлайн Вредный
    • V.A.S
    « Ответ #7 : Март 07, 2020, 01:26:39 pm »
    ТОЕСТЬ ТЫ ПОЧТИ ВСЁ ПРАВИЛЬНО ПОНЯЛ.)))) НЕ ТРОГАТЬ ТНВД РУКАМИ!!!!!!!!!!!!!
    А тот блок который называется ПМД  (PMD) -это помп модуль драйвер. Тоесть он регулирует что бох ему послал. А руками ты туда вставляешь чип сопративления в зависимости то того что хочешь. Либо увеличиваем топливо и длинну впрыска тоесть сопративление больше либо уменьшаем сопративление в минус.
    https://www.ebay.com/itm/Engine-Fuel-Pump-Driver-Module-PMD-Relocation-Kit-for-Chevy-GMC-6-5L-Diesel/184177351547?_trkparms=aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D225640%26meid%3Dd9c24ed2d7ed4c98a59c956252ce4505%26pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D12%26mehot%3Dco%26sd%3D254465213322%26itm%3D184177351547%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3DSimplAMLv5PairwiseWebWithTitleNsfwFilter&_trksid=p2047675.c100005.m1851
    Вот комплект для установки. Один из.
    Плюс сопративление к нему.
    https://www.ebay.com/itm/94-01-GM-Chevy-6-5L-Diesel-PMD-FSD-Remote-Cooler-Kit-2007/161797559698?epid=1463525736&hash=item25abe2d592:g:~NgAAOSwSHZWhDxy
    Этот копплект с сопративлением уже. Втыкается оно в разъем.Зелененькая маленькая бздюлина. Продается отдельно. Бывает.
    Мерседес ML 300 cdi
    Оффлайн Вредный
    • V.A.S
    « Ответ #8 : Март 07, 2020, 01:36:17 pm »
    https://www.ebay.com/itm/94-01-GM-Chevy-6-5L-Diesel-PMD-FSD-Intake-Mount-Cooler-Kit-2008/171897489425?hash=item2805e38811:g:JqMAAOSwCQNWgueV      Вот такие мозги  у меня довольно долго трудились. И чип там тоже есть в комплекте.
    Мерседес ML 300 cdi
    Оффлайн Dragon3877
      • Кильдин-Тур
    « Ответ #9 : Март 10, 2020, 06:30:01 am »
    Спасибо за ликбез! надо будет заказать такую штуку. правда я не понял куда резистор внедряется - в сам ПМД или навеской ?
    Suburban 2500 6.5TD
    Suburban 2500 7.4
    Оффлайн Лев 66
    • зачОООтка: +97/-0
    • н001ау 123rus
    « Ответ #10 : Март 10, 2020, 11:22:13 am »
    в разъем пмд
    silverado 2500 6.5td была
     ОКА 4х4 3.0 td была
     F 350 6.0 td
     вайбер вацап 918 49 96 55пять
