Автор Тема: Vortek 5.3 2002г Заводится, работает, но глохнет при трогании  (Прочитано 4347 раз)
Оффлайн AYGO
  • Подшипник
  • Авто: chevrolet avalanche
Ай нид хелп! мая ничего уже не понимать)) симптомы следующие:
1) заводится хорошо
2) холостые хорошие и на холодную и на горячую
3) на паркинге давлю на газ обороты поднимаются и опускаются хорошо
4) держит высокие обороты хорошо столько сколько требуется
5) втыкаю драйв, отпускаю тормоз, катится хорошо
6) начинаю ускоряться (типа я поехал)!! машина глохнет!!
7) и можно все заново
ума не приложу что такое, если бы двиглу чего то не хватало он бы это показал и на паркинге
 будто бы какая то система типа безопасности отрубает при начале движения, где искать эту сволочь??
какой нить   метки  ,сигналки  нет  ?  с инерционным  реле.
Всякие  противоугонки  так  любят с   хозяином  бороцца
Что б эту версию проверить можно на подъемник просто поднять и драйв включить. Вот если заглохнет, то реально загадка...
Оффлайн AYGO
  • Подшипник
закладок и сигналок быть не должно, специально ездил к электрику и просил вырезать все что не центральный замок
Оффлайн AYGO
  • Подшипник
    все сигналки вырезал в том числе и штатную так как родного брелка нет, прям специально что бы исключить такие проблеммы)
Оффлайн rtype
  • Авто: GMC Yukon Denali 2004 6.0
Прям сразу глохнет или попердывает для начала для приличия, если второе, то проверяй давления топлива
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +72/-0
1) заводится хорошо
 Проверь уровень бензина в баке  и смени топливный фильтр .
У меня так дрючил топливный фильтр на навигаторе .
Оффлайн AYGO
  • Подшипник
1) заводится хорошо
так то да, если б не эти три момента)) ведь если бы не хватало топлива он бы и на паркинге глох
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
На паркинге и под нагрузкой - 2 большие разницы
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
подразумевается же, что нет ошибок? проверяли же? нужно померить давление топлива.
Оффлайн AYGO
  • Подшипник
 кажись нашел, запитал бензонасос напрямую от аккума и поехал кататься!!)) Видимо дело в блоке управления бензонасосом, осталось его найти. Облазил всю машину чето не видать, хорошо спрятали ироды)) может кто знает где он на шевроле аваланч 2002гв?
А там есть блок? Релюха под капотом. Я тут подумал, может надо просто маслица долить...
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
а Серега-Реверс судя по всему прав...
Меня так метка блэкбага на одной из прошлых машин достала - думал бензонасос сдох
Оказалось, что сдохла релюха и не включался бензонасос
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн AYGO
  • Подшипник
 нуу кстати да, релюха от части может так делать, надо будет проверить
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
  • может просто провод отгнить от реле на насос
    даже если он звониться
    надо проверять под нагрузкой
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
