Автор Тема: ТО после покупки машины. Объем работ?  (Прочитано 13531 раз)
Оффлайн Dudush
Re: ТО после покупки машины. Объем работ?
« Ответ #15 : Апрель 21, 2020, 03:16:03 pm »
Пока на учет не поставил, нех даже думать, что это твоя машина. А потрм отгонишь в сервис и там понюхаюь и скажут, что менять. А то меняй все жижи... Нах? Даже масло в моторе не надо, она сама потрм напишет, что пора. А в раздатку совсем не надо лезть в эту, если работает.
Я свою когда брал, мне бывший хозяин сказал, что в раздатке масло не менял, а про коробку, сообщил с гордостью, что там ещё родное масло. И это на 320К пробега. Я махнул потихоньку, потом, плчеса, репу, махнул и в мостах и везде. А так, каждый сам решает, по возможности и необходимости.
Отправлено с моего HRY-LX1 через Tapatalk
Шеви Тахо, 2005, Z71.
Оффлайн alex.schpack
« Ответ #16 : Апрель 21, 2020, 04:42:15 pm »
Я бы воздух в шинах поменял. А то х.з. чо туда надули... А так будешь знать что там свой, родной закачан..)
Елабуга 4,3 л 1998г
Volvo S80 3.2л 2008г
Оффлайн Dudush
« Ответ #17 : Апрель 21, 2020, 04:56:55 pm »
А ещё лучше - азота бахнуть туда. Что уж угорать-то, человек может привык к тачкам добросовестно относится, вот и спросил про засадные места.
« Ответ #18 : Апрель 21, 2020, 05:13:34 pm »
Не все пишут. А масло даже с нулевым пробегом надо менять минимум один раз в год, томозуху, раз в два года, ОЖ кажется в пять лет и  кто и когда что то менял до этого неизвестно, если нет сервисной книжки.
 Мне как то досталась витара десяти летняя, из под одного хозяина, так вот он всё аккуратно писал, пробег, число, жижа, вот там понятно что менять, а что нет. Но это исключение, так что жижи все, а вот провода, свечи, я бы не спеша заказал и махнул в зиму, если двигатель ровно работает.
« Ответ #19 : Апрель 21, 2020, 05:15:45 pm »
То есть шутки во время самоизоляции запрещены?
Елабуга 4,3 л 1998г
Оффлайн Dudush
« Ответ #20 : Апрель 21, 2020, 05:16:53 pm »
Только приветствуются))
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #22 : Апрель 21, 2020, 06:03:05 pm »
есть мнение GMа, что в задний мост с самоблоком типа G80 gov- lock , а это совсем не LSD, масло с присадкой LS для правильной и долговечной работы блокировки заливать совсем не нужно.
Rear Axle
(Locking
Differential)
SAE 80W-90 Axle Lubricant; Use
only GM Part No. 1052271. Do
not add friction modifier..
LOCKING DIFFERENTIAL LUBRICANT (SERVICE INFORMATION) #91-4-109
SUBJECT: LOCKING DIFFERENTIAL (G80) LUBRICANT - (SERVICE INFORMATION)
VEHICLES AFFECTED: ALL LIGHT TRUCKS EQUIPPED WITH G80 REAR AXLE ALL YEARS
Some light duty trucks equipped with locking rear axles (G80) may exhibit rear axle chatter, especially when turning a corner from a stop.
This condition of alternate engagement and disengagement of clutches in differential assembly is usually caused by contaminated axle lubricant.
To correct this condition, drain and refill the rear axle with SAE 80W-90 GL5 (P/N 10950849).
The use of any additive in locking rear axles (G80) is not recommended. Rear axle additives are designed for use in limited slip differentials which are normally installed in cars. All light duty trucks equipped with RPO G80 make use of a locking differential and the use of additives will delay the engagement of the locking mechanism and may decrease axle life.
VEHICLES/COMPONENTS INVOLVED: ------------------------- ---- Some light duty trucks equipped with locking rear axles, RPO G80.
SERVICE PARTS INFORMATION:
Part Number Description ----------- ------------------ 10950849 Lubricant, Rear Axle (1 litre)
Parts are currently available through CANSPO.
WARRANTY INFORMATION:
As specified in Light Duty Truck Maintenance Schedules, locking rear axle fluid drain and refill is required owner maintenance at the first engine oil change. Failure to drain and refill the rear axle as specified may contribute to a later axle chatter condition. Refer to the appropriate Light Duty Truck Maintenance Schedule or service manual, section OB, for further details on change intervals.
General Motors bulletins are intended for use by professional technicians, not a "do-it-yourselfer". They are written to inform those technicians of conditions that may occur on some vehicles, or to provide information that could assist in the proper service of a vehicle. Properly trained technicians have the equipment, tools, safety instructions and know-how to do a job properly and safely. If a condition is described, do not assume that the bulletin applies to your vehicle, or that your vehicle will have that condition. See a General Motors dealer servicing your brand of General Motors vehicle for information on whether your vehicle may benefit from the information.
© Copyright General Motors Corporation. All Rights Reserved.
об этом в старых темах много раньше было исписано, когда ещё любители этих авто были технари, а не менеджеры) интересно - почитай. например
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=23391.msg587827#msg587827   и ещё много было, поищи.
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
« Ответ #23 : Апрель 21, 2020, 07:34:56 pm »
Про кастрол 75 140 LS мне давным давно сказал дядька Реверс. Я ему какбы доверяю
Вряд ли он советовал то, что не нужно. Нафиг ему это?
А уж он то мостов повидал... Тем более гавлок с 400 по 900 почти не менялся
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #24 : Апрель 21, 2020, 07:45:50 pm »
как раз он один из первых начал говорить про то, что ничего туда лить не надо, кроме обычного масла без присадок и  стал приводить "доказательства"  в виде GMовских бюллетеней на эту тему. раньше, лет 10 назад, было очень много шумных баталий по этому делу. даже разобрались вроде, что G80 обозначает просто факт присутствия блокировки в опционной таблице , а не какая она гав-лук или ЛСД.  т.к блейзеры были с ГМовскими момтами с гав-луком и с дана - ерайслеровскими вроде, где ЛСД.  в первые присадка вредна, в дану нужна.
Оффлайн Almaz
« Ответ #25 : Апрель 21, 2020, 09:07:19 pm »
Ну я про себя скажу. 75 140 лс в мосту уже 5 лет (с регулярнй заменой) . Самоблок работает оооочень корректно, никаких рывков и фрикциончики себя там прекрасно чувствуют.
А так, можете лить че хотите, никто не принуждает. Наши машины выносливы. Даже на подсолнечном будет долго ездить
« Ответ #26 : Апрель 22, 2020, 10:24:23 pm »
А у тебя точно говлок?
Оффлайн Almaz
« Ответ #27 : Апрель 23, 2020, 09:29:44 am »
да, говлок
если еще мнения нужны про масло ЛС, то тут http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=61247.0
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #28 : Апрель 23, 2020, 01:18:01 pm »
это понятно, что каждый может лить, что ему заблагорассудится, хоть подсолнечное. но у меня великие сомнения, что GM ошибается в своих наставлениях не лить эти присадки в гав-лук.
я сам изначально повёлся, когда приобрёл в первый раз подобное авто. и залил в мост присадку по советам "специалистов". меня смутило то, что машина у меня GM, а присадка Мопар, т.е. Крайслер.  а GMовскую присадку в мост я не нашел для тахи)  подумалось мне как же так и стал разбираться.  масло я конечно сменил тыс через 5 на кастрол, но без присадки.  проехал тысяч 400 и по асфальту и по бездорожью, и до меня тысяч 250 машина пробежала, блокировка работала офигенно, никакого износа не было, мост я разбирал пару раз по другим причинам, пытался избавиться от люфтов полуосей и разок у меня вырывало полуось на ходу, кольцо фиксатор лопнуло. смотрел - фрикционы были в хорошем рабочем состоянии несмотря на пробег на удивление и самоблок работал изумительно.
Оффлайн Бирюк
  • зачОООтка: +5/-0
  • Авто: Cadillac Escalade II
« Ответ #29 : Июнь 10, 2020, 09:03:55 am »
все после диагностики спокойно купишь на рокавте и в итоге это получится раза в 2 дешевле, чем тут
Товарищи, зашел на рокавто, но совершенно по темноте своей ничего не смог найти  ??? Можете помочь? Хотя бы для понимания цены и выгодности покупки там? Сейчас искал свечи...
