Автор Тема: ТО после покупки машины. Объем работ?  (Прочитано 13530 раз)
Оффлайн Бирюк
  • зачОООтка: +5/-0
  • Авто: Cadillac Escalade II
Re: ТО после покупки машины. Объем работ?
« Ответ #45 : Июль 27, 2020, 01:35:14 pm »
https://www.rockauto.com/en/catalog/cadillac,2004,escalade,6.0l+v8,1423831,suspension,shock+absorber,7556
Я не могу понять, они с пневмоподушками или без? Стоят вроде амморты с пневмоподушкой
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #46 : Июль 27, 2020, 01:39:07 pm »
На фото с драными подушками.
По ссылке и с подушками и без подушек.
Все чего угодно.
З.Ы. Если ты поставишь стойки с подушками и будешь юзать без воздуха, прибьешь их очень быстро.
« Последнее редактирование: Июль 27, 2020, 01:42:36 pm от Акулыч »
Оффлайн Бирюк
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #47 : Июль 27, 2020, 02:27:46 pm »
Все чего угодно.
Товарищи, а можно мне на пальцах пояснить, что в данном случае надо ставить?
Если там есть подушки, значит надо ставить с подушками или можно ставить и без них?
Если я поставлю с подушками, то как их можно юзать без воздуха?
Или воздух для них тоже надо у дилера купить?  ;)
А можно указать конкретно, плиз, какие по ссылке с подушками?
Спасибо!
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #48 : Июль 27, 2020, 03:37:14 pm »
Ищо раз, медленно.
Если у тебя машина с аир райдом, т.е. контроль уровня подвески, то компрессор должен стоять. Искать его и проверять исправность, кроме тебя некому.
Пример амма с подушкой, типа дешево, 130$ там, пассивный.
https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=7187524&cc=1423831&jsn=33
190$ там, электронно регулируемый
https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=8877500&cc=1423831&jsn=37&jsn=37
Ну и типа дорого, 290$ там, оригинал
https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=3962376&cc=1423831&jsn=46
Ну и безобразно дорого, 430$ там
https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=7270352&cc=1423831&jsn=53
Если аир райда нет, а аммы поставили с дуру, кто-то раньше, то можно поставить аммы без подушек, существенно дешевле.
Мое мнение, в этом случае Каяба Мономакс и будет щастье.
https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=503446&cc=1423831&jsn=13
Если, штатно, аир-райд есть, но тебе он глубоко пофигу, то ставь обычные аммы. Но при этом будет ругаться комп, выкидывая ошибку и зажигая ЧЕК. На скорость не влияет, но подвеска рассчитана под использование подушек, возможно и пружины чуть слабее, так как должны работать в паре с подушками.
Если честно, Кадди довольно сложная машина и брать из запчастей, что-то наобум, можно, но высок риск купить то, что поставить можно, но ездить будет плохо.
Запчасти нужно подбирать по ВИН, в специально обученных местах. А не так, пальцем тыкая в Рокавто.
Проще там брать, когда однозначно понимаешь что надо. А не так. Наобум.
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #49 : Июль 27, 2020, 03:42:19 pm »
Наверху у твоего амма, около верхнего уха, датчик есть? Подключен?
Без воздуха, с аммами с подушками, ездить нельзя, ты просто убьешь подушки и все.
Это как если в колеса воздух не накачать.
Ездить-то конечно, можно. Только сколько?
Оффлайн Dudush
« Ответ #50 : Июль 27, 2020, 03:45:13 pm »
Ищо раз, медленно.
Соглашусь, но, зачастую проблема в этих самых местах, вернее в их отсутствии.
Отправлено с моего HRY-LX1 через Tapatalk
Шеви Тахо, 2005, Z71.
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #51 : Июль 28, 2020, 08:01:36 am »
Мы сами вынуждены становиться этими самыми людьми,  специально  обученными
Оффлайн Бирюк
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #52 : Июль 28, 2020, 08:08:02 am »
То есть получается, что мне надо проверить работоспособность компрессора и если он рабочий, то поменять стойки в сборе с подушками и ездить с аир-райдом, а если компрессор тоже сдох, то либо менять все в сборе, либо выкинуть аморты и компрессор и установить простые амортизаторы?
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #53 : Июль 28, 2020, 09:50:18 am »
и простые пружины)
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
« Ответ #54 : Июль 28, 2020, 10:46:38 am »
обычно денег на восстановление жаль ,все это выкидывается и меняется на обычные амики и пружины
чтобы ошибки не было, мозг обманывается обманками или вообще можно отшить программно (совместив процедуру с прочими плюшками и прошивками)
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн Бирюк
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #55 : Июль 29, 2020, 03:34:20 pm »
Да, компрессор судя по всему тоже приказал долго жить...  В общем покупка отличной машины в Японии на аукционе с высокими оценками не оправдала ожиданий - задняя не включается, компрессору и айр-райду трындец, АБСу тоже...
Поэтому видимо действительно пойду по пути
А какие аморты и пружины надо поставить вместо айр-райда?
Оффлайн Almaz
« Ответ #56 : Июль 29, 2020, 04:32:41 pm »
обычные тахо-эскалейдовские
пружины с разбора, амики новые - на любой вкус
Оффлайн Бирюк
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #57 : Июль 29, 2020, 06:21:30 pm »
А откуда же пружины с Тахо-Эскалейда будут на разборке, если штатно на 800-ю серию ставили аир-райд?
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #58 : Июль 29, 2020, 06:29:12 pm »
Не всегда, видимо.
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
« Ответ #59 : Июль 29, 2020, 06:43:40 pm »
не на всю)
