Автор Тема: Маховик( FLEX-PLAET) Блейзер-Тахо  (Прочитано 6665 раз)
Оффлайн moskva2602
  • Авто: Шевроле Блейзер 6,5 турбо дизель 93 г.в. 3-х дверка
Re: Маховик( FLEX-PLAET) Блейзер-Тахо
« Ответ #30 : Декабрь 20, 2020, 09:21:21 am »
Долже встать без проблем
Беру короче! ТК отправить сможете?
Chevrolet Blazer 1993, 6,5L TD 4WD
« Ответ #31 : Декабрь 20, 2020, 09:08:49 pm »
Отправлю, в вотцап напиши
Зубья и размер цо посчитаем
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #32 : Декабрь 20, 2020, 11:28:03 pm »
Не забудь померить диаметр расположения отверстий для крепления бублика
Запчасти из США
« Ответ #33 : Декабрь 21, 2020, 06:31:26 am »
Естественно
Оффлайн moskva2602
« Ответ #34 : Декабрь 21, 2020, 01:44:43 pm »
Заберу без подсчёта. Все норм будет.
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #35 : Декабрь 21, 2020, 02:06:53 pm »
По каталогам, диаметр расположения отверстий под крепление ГТР отличается, не говоря уже про другие параметры, возможно и толщина разная и посадка на коленвал.
Запчасти из США
Оффлайн moskva2602
« Ответ #36 : Декабрь 21, 2020, 02:35:36 pm »
У меня блейзер 94 г.в. вроде в каталогах он есть и маховик подходит. Я его менял лет 8 назад уже. Причем сам.
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #37 : Декабрь 21, 2020, 02:41:43 pm »
На 6.5 и 5.7 разные маховики по каталогам, разные бублики, разные коробки, например на 5.7 диаметр расположения отверстий под крепление бублика 11.25 дюйма, а на 6.5 - 11,50 Количество зубьев соответственно 168 и 139
« Последнее редактирование: Декабрь 21, 2020, 02:46:29 pm от SSSkorikov »
Запчасти из США
Оффлайн moskva2602
« Ответ #38 : Декабрь 21, 2020, 05:09:53 pm »
Интересненько. Блин, взяли напугали. Да подойдет думаю. Хочешь сказать и вид у них одинаковый? По-моему они по-разному выглядят. Но отверстия для крепления к бублик у меня так же расположены.
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #39 : Декабрь 21, 2020, 11:45:22 pm »
Самое простое начать с подсчёта зубьев, а выглядят они все примерно одинаково, учитывая что внешний диаметр у них совпадает на вид их сложно отличить.
Запчасти из США
« Ответ #40 : Декабрь 22, 2020, 06:39:11 am »
 :slap:
По вотцап списались
ТС не стал считать свои зубья, попросил отправить
Оплатили
Можно наверное закрывать
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #41 : Декабрь 22, 2020, 10:01:09 am »
 :slap:
По вотцап списались
Оплатили
Будет сделано!
Запчасти из США
