Автор Тема: Вакуумный шар  (Прочитано 8661 раз)
Оффлайн Ford12reg
  • Авто: Chevrolet Blazer 2,2 106/97г
Re: Вакуумный шар
« Ответ #15 : Апрель 25, 2020, 09:26:55 pm »
Завтра продолжу эпопею!
Всем спасибо за помощь и спокойной ночи!
Re: Вакуумный шар
« Ответ #16 : Апрель 26, 2020, 12:08:38 am »
Смотри возможно ещё где лопнул или соскачил, прислушайся
Оффлайн canecat
  • зачОООтка: +69/-0
Re: Вакуумный шар
« Ответ #17 : Апрель 26, 2020, 01:54:17 am »
  ;D чем мне это грозит неисправность ?
     Их потом совсем ставить перестали. На моей машине уже с завода он отсутствовал :afro:
Ну уж прям отсутствовал. В левом крыле внутри пошарь)
0. Вы сейчас в интернете.
1. Вы на сайте http://www.chevy-clan.ru/mainforum/
2. Вы читаете это.
4. Вы не заметили, что отсутствует пункт 3.
5. Вы сейчас это проверили.
6. Вы улыбаетесь
+79I6-O95 ЧЧЧ5 Андрей
Оффлайн Дед Мефодий
  • зачОООтка: +94/-0
  • Не загрызу, так покусаю.
Re: Вакуумный шар
« Ответ #18 : Апрель 26, 2020, 09:38:06 am »
   Возможно... Крылья не снимал. Так что внутри не лазил, а так там ничего не видно :-\
Оффлайн Ford12reg
Re: Вакуумный шар
« Ответ #19 : Апрель 26, 2020, 09:52:06 am »
Сейчас поеду искать
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
Re: Вакуумный шар
« Ответ #20 : Апрель 26, 2020, 08:06:00 pm »
Шар подключается к тройнику, от тройника влево, в сторону моновпрыска, идет шланг, вот он чаще всего и лопается
Re: Вакуумный шар
« Ответ #21 : Апрель 26, 2020, 08:43:18 pm »
Ещё чаще забивается тройничек😁тройничек-хорошо сказал)))
Вообще дуть надо🤣
Опять хорошо сказал?))))
« Последнее редактирование: Апрель 26, 2020, 08:45:55 pm от Гагарин »
Оффлайн dimon69
Re: Вакуумный шар
« Ответ #22 : Апрель 26, 2020, 09:46:21 pm »
Хорошо сказал! Потому что если не дунуть, то ничего не получится))
Оффлайн canecat
  • зачОООтка: +69/-0
Re: Вакуумный шар
« Ответ #23 : Апрель 27, 2020, 12:33:31 pm »
Точно тебе говорю) За блоком ABS в крыле внутри прямоугольная коробочка с штуцером - оно и есть
2. Вы читаете это.
6. Вы улыбаетесь
Оффлайн Ford12reg
Re: Вакуумный шар
« Ответ #24 : Апрель 27, 2020, 08:15:03 pm »
Вобщем всё перерыл и всё поменял, некоторые стлели шланги, поменял и стало всё хорошо!! Не чего не поменялось, переключатель не работает отсутствие результата тоже результат  ;D
Re: Вакуумный шар
« Ответ #25 : Апрель 28, 2020, 12:23:27 pm »
В районе самой крутили, не шипит?
Оффлайн Ford12reg
Re: Вакуумный шар
« Ответ #26 : Апрель 28, 2020, 04:54:03 pm »
Неа
Оффлайн Борисыч 63
  • Авто: Шевролет-Блейзер Елабуга 2,2 1998 г.р.
Re: Вакуумный шар
« Ответ #27 : Май 01, 2020, 06:14:22 pm »
Идём от шара.ТРубочка от шара идёт к тройнику.От тройника одна трубочка в салон,вторая на приспособление для отбора вакуума.Стоит с правой стороны(по ходу) сзади двигателя.К нему подходят три трубки:от тройника шара,от вакуумника ГТЦ, от круглой коробочки там же под двигателем (забыл как называется).Если двигатель дымил,то вот эта приспособа в виде щести или восмигранника с тремя трубочками забивается.Особенно маленькие трубочки.Его на до снять прочистить и продуть все трубочки.У меня было забито насмерть.Может кто-то будет ругаться, но мне пришлось пробивать гвоздем и молотком.Затем промыл,продул,поставил.Сейчас всё работает.
Оффлайн Борисыч 63
Re: Вакуумный шар
« Ответ #28 : Май 01, 2020, 06:20:51 pm »
А сосок от шара тоже обламывался.Подобрал трубочку по внутреннему диаметру,чтоб вошла, лучше металлическую.Нагрел вставил,сверху секундный клей с содой, а сверху, для верности, всю выемку залил герметиком. :afro:
Оффлайн Ford12reg
Re: Вакуумный шар
« Ответ #29 : Май 02, 2020, 09:39:34 am »
Всем большое спасибо за информацию и помощь !!!
Проблема была в самом шаре он пропускает
