Автор Тема: Не заводится. Криво поставили стартер?  (Прочитано 24265 раз)
Оффлайн Lex_tahoe
  • Регистрация изменений ТС.
    • Регистрация изменений ТС reg4x4.ru
  • Авто: Внедорожный красный пТах
Re: Не заводится. Криво поставили стартер?
« Ответ #75 : Сентября 18, 2020, 12:28:31 am »
Итак. Флексплейт поменян. Стартер перебран и заменен. Примерно пару месяцев заводился край со второй попытки, потом все стало сложнее и сложнее с каждым разом. Сейчас повторно выявили дефект: прокручивается вдоль своей оси бендикс. Вопрос: какой дефект в движке может это вызывать? Замерять компрессию и смотреть?
Для начала проверить всю электрику. Стрелочным прибором. Можно самым дешевым. Цифровой не пойдет. Слишком большая задержка.
1. Падение напряжения на пути  плюс аккумулятора - втягивающее.
2. Падение на втягивающем.
3. Падение корпус стартера  - минус аккумулятора.
4. Падение двигатель - минус аккумулятора.
Проверить аккумулятор. Вариант когда как бы нормальный аккумулятор не дает большой пусковой ток - возможен.
А вот если с электрикой все хорошо - только тогда меняем стартер. Потому что машина - старая. Провода - гнилые. Мест где контакт может быть хреновый - много. Проверяйте по очереди их все.
В том-то и дело, что менял раму, проводку перетряхивал. Запускаться пробовал и на пускозарядном - та же фигня( Визуально иногда похоже, что прокручивается, но потом возвращается назад, маховик крутится в противоположную сторону
Помогаем узаконить изменения в конструкции ТС
Консультация - бесплатно
Оффлайн Lex_tahoe
« Ответ #76 : Сентября 18, 2020, 12:30:04 am »
В бендиксе наших стартеров стоит обгонка, при ее износе (осмотром не выявляется), стартер крутит вхолостую на запуске, при нормальной работе без нагрузки. Лечится заменой бендикса, я буквально неделю назад боролся с этой проблемой; цена нового бендикса около 700р
Получается, после замены мотора за полгода этот дефект выявляется уже на втором стартере?
Оффлайн Кот-Бегемотовод
« Ответ #77 : Сентября 18, 2020, 10:27:33 am »
Перетряхивал визуально? Ничего не значит. Провод может быть гнилой под изоляцией внутри. Может быть гниль в наконечнике. Меряй падение. Труд не пропадет. Устранение косяков зимой очень поможет. Два стартера с похожими симптомам намекают что дело не в стартере.
Поздравляю. Есть компрессия. Стартер отпускает и давление в цилиндре крутит коленвал обратно.
- Как тебя понимать?
© "Алиса в Стране чудес"
Оффлайн Lex_tahoe
« Ответ #78 : Сентября 18, 2020, 11:10:10 pm »
То есть, это нормально?)
Оффлайн Lex_tahoe
« Ответ #79 : Сентября 19, 2020, 05:28:08 pm »
Вы наверное юристом трудитесь?
Фельдшер Скорой, помощник егеря, гендиректор, фермер, юрист - а вот моториста не было)
Оффлайн Lex_tahoe
« Ответ #80 : Сентября 19, 2020, 11:08:47 pm »
А в школе "Начала термодинамики" изучали?
Я так чувствую, в сервисах такие же рядом сидят. Первый закон термодинамики и про вечный двигатель они помнят, а вот объяснить, почему бендикс слизывает - нет.
Давайте без офтопа. Я действительно не знаю, норма ли это или нет - спокойно спросил. Некоторые дизель в обратную сторону умудряются запустить - и что?
« Ответ #81 : Сентября 19, 2020, 11:46:02 pm »
Втулка в крышке стартера жива? Вал не болтается?
Втулка в бендиксе жива? Шестерня на валу не болтается?
Бендикс на валу не заедает в выдвинутом состоянии?
Стартер на столе должен четко выдвигать шестерню до упора и четко возвращать.
Оффлайн Lex_tahoe
« Ответ #82 : Сентября 20, 2020, 12:06:37 am »
Да, все это нормально. Свежеперебранный Помогатором в Можайске стартер сегодня после установки прекрасно завелся два раза подряд, после этого начал визжать - как будто прокручивается бендикс. Прокрута маховика на нем нет.  Старый стартер со слизанным бендиксом пытается завести, но соскальзывает, маховик немного, но крутит.
Новый стартер видео https://yadi.sk/i/uuTWXbU_QV1MBg     Старый стартер видео https://yadi.sk/i/HQxz921QtXhPyw
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #83 : Сентября 20, 2020, 12:07:48 am »
Напоминаю про обгонку в бендиксе. При осмотре всё может казаться живым, а при прокрутке обгонка срывается с зацепа, и стартер будет крутить вхолостую. Я такое только на наших стартерах встречал, в других - шестерня с бендиксом жестко соединена, поэтому при малейшем подозрении - бендикс под замену в сборе
« Ответ #84 : Сентября 20, 2020, 12:19:19 am »
Если визжит - значит и правда прокрутил бендикс.
Почему в видео по 10 раз щелкает? провода замыкаешь с искрами вручную? Плохая идея. Силовые для проверки надо подсоединить на клеммы и болты. Убрать все возможные косяки схемы.  Включать через втягивающее стартера. А так щелкает, а почему щелкает? Контакт плохой или втягивающее дурит непонятно.
Оффлайн Lex_tahoe
« Ответ #85 : Сентября 20, 2020, 12:29:59 am »
Да, провода вручную перемыкаю. Подключаю пускозарядное устройство. А как включать через втягивающее стартера, если не перемыкать провода?)
Оффлайн Lex_tahoe
« Ответ #86 : Сентября 20, 2020, 12:31:02 am »
не могу тогда понять- только заменили в сервисе бендикс в сборе, хватило только на два раза завести?
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Ша! Я, ни кому не должен
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #87 : Сентября 20, 2020, 01:50:05 am »
Доброго вечера, посмотрел видео, возникло ощущение, что кирдык редуктору, предполагаю сорвало солнышко.
Я-кузнец, я, не могу никуя.
Оффлайн Lex_tahoe
« Ответ #88 : Сентября 20, 2020, 01:58:54 am »
Кирдык редуктору - какому? Солнышко - бендикс?
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #89 : Сентября 20, 2020, 02:12:48 am »
редуктор-планетарный , солнышко- центральная шестерня(на валу мотора) а бендикс, вроде "приводом стартера" называется.
« Последнее редактирование: Сентября 20, 2020, 10:51:16 am от Rodger »
