Автор Тема: Сайлентблок нижний переднего амортизатора  (Прочитано 5297 раз)
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
Если трубку вытолкнешь, то получится та же самая вазовская втулка, лишние движения)))
Втулка изначально немного бОльшего диметра чем нужно, немного обтачиваешь ее на наждаке так, чтобы запресовывалась в ухо с большим усилием, потом так же запихиваешь палец. Наверно даже лучше палец сделать самому из прутка такой толщины, чтобы он туго заходил в уже запресованную втулку
Оффлайн gogengame
  • Авто: Chevrolet Blazer IV 2.2
Re: Сайлентблок нижний переднего амортизатора
« Ответ #16 : Июнь 11, 2020, 04:32:38 pm »
Сделал переходники из кронштейна от грузовика. На лапе пришлось просверлить отверстие ещё под один болт.
Получилось небольшое завышение(около 2 см), но, ход амортизатора получился нормальный, не упирается и не выдёргивает.
