Автор Тема: Казус с раздаткой на Эскалейде  (Прочитано 4601 раз)
Оффлайн detroit
  • #SOUTHMUSCLE INSTAGRAM
  • Авто: Pair 840 TAHOE and etc
« : Мая 29, 2020, 12:29:02 am »
Приветствую, кто знаком с Эскалейдом помогите ответом!
На Эскалейде менял фильтр акпп до  замены все норм было, открутил передний кардан, было не удобно, когда все закончил начал ставить на место, каким то образом чашки не становятся в фланец моста ввиду  того что кардан провернулся, как хз, я покрутил его хотя авто стояло на нейтрали, в одну сторону он крутился а вдругую нет, прикрутил кардан и хотел проехать, но в раздатке не понятные звуки, машина тяжело идет, особенно в повороте, что с ней случилось, разве она могла навернутся?
Раздатка простая без электроники и селектора с постоянным полным приводом, еще теперь загорелся значок трекшн контроль, че делать не пойму, может она легла или в ней что то заклинило? Как такое могло быть?
РЕТРО АВТО ИЗ США @SOUTHMUSCLE в ISTAGRAM
Оффлайн дима40
  • зачОООтка: +31/-1
Re: Казус с раздаткой на Эскалейде
« Ответ #1 : Мая 29, 2020, 05:57:36 am »
Если что , есть 149 раздатка на эскалейд .
« Ответ #2 : Мая 29, 2020, 04:00:14 pm »
А коробку то не сломал? Трекшен контроль за что отвечает в эскалейдах? Может там сбилось чего в электронике? Дисбаланс по осям и он подтормаживает одну, что б выровнять. Сожет пред этого трекшена вынуть секунд на 30
Оффлайн detroit
« Ответ #3 : Мая 29, 2020, 07:51:58 pm »
Мне причина интересна а не раздатка)
Так между делом цена?
Оффлайн detroit
« Ответ #4 : Мая 29, 2020, 07:53:12 pm »
Акпп не снимал, в том то и дело
Оффлайн дима40
  • зачОООтка: +31/-1
« Ответ #5 : Мая 30, 2020, 10:40:29 am »
35 руб
Оффлайн detroit
« Ответ #6 : Июня 04, 2020, 01:26:52 pm »
Вчера выезжал с гаража, прямо катися сама, руль выворачиваешь начинает стопорится, чувствуется напряжение между осями, по пробывал по прямой, едет на скорости слышится звук из раздатки, похожий на работу шестерен
Оффлайн detroit
« Ответ #7 : Июня 04, 2020, 01:27:50 pm »
Раздатка обычная без переключений, постоянный полный привод
Оффлайн медвед
« Ответ #8 : Июня 04, 2020, 02:32:02 pm »
Правильно советуют снять кардан.Прокатится.Посмотреть состояние крестовин и шлицов.А так-то метки ставят при демонтаже.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн медвед
« Ответ #9 : Июня 04, 2020, 02:35:22 pm »
Трекшен это стабилизация при заносе.Чаще всего более от датчика положения руля но не только.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн detroit
« Ответ #10 : Июня 04, 2020, 05:08:37 pm »
Износа нет, пробег 88т км, проблема случилась после снятия кардана, причем крестовины и шлицы?
Проблема с раздаткой, при движении прямо норм, но есть щелчки в раздатке, при движении в повороты жесткое сцепление по осям, такое ощущение что в раздатке стоит обгонка или фрикционы и оно заклинило
Оффлайн медвед
« Ответ #11 : Июня 04, 2020, 05:59:22 pm »
Большая часть кардана с переди малая у раздатки.Да?Там ещё мешает кронштейн троса акпп.Я его открутить не смог,отгинал.А повороты это передний мост.Может дурит стабилизация.Она видит положение руля и какое колесо как работает.Если надо притормаживает и на оборот.У меня стабили трак горел.При начале движения после пуска пре повороте руля машину как за жопу держали(система себя проверяла)жужжание,загорается чек стабили и едит как обычно.Раздатка мне кажется не причём.А щёлкать и крестовина может.Если за ними не следили 88 км не очёс.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
« Ответ #12 : Июня 04, 2020, 06:26:30 pm »
Если снять кардан на этой раздатке,ты не уедешь) какой там прокатиться)
Какие фрикционы? Если это bw4481, как у меня на 400тахе была,там 5-6 основных деталей, ломаться нечему.
Оффлайн медвед
« Ответ #13 : Июня 04, 2020, 07:16:56 pm »
Если снять передний кардан то привод пропадёт?Самому то не смешно.Там постоянный полный Сороко на шесдесят.Я со снятым карданом переезжал с места на место.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн detroit
« Ответ #14 : Июня 04, 2020, 08:22:32 pm »
Причем тут шлицы и крестовины, проблема появилась после снятия кардана, спереди моста открутил крестовину, и все!
Сзади он на шлицах.
Напомню что косяк появился после снятия кардана
