Автор Тема: После снятия клеммы аккумулятора нестабильно работает двигатель (800ка)  (Прочитано 8576 раз)
Прям  сказания  и  приметы .
Можно  собирательный  эпос  нарисовать...
Особенно  люблю  сказания  про адаптации и  про  тест приборки Я( ну  сразу не  заводи -  пусть протестится)
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
Напряжение в сети очень влияет на работу мотора и коробаса. И не только напряжение, но и другие характеристики.. что бы не говорили. Я вот знаю, что если на моей ехать пару часов ночью под дождем с вентилятором и другими потребитлями она начнет пердеть и глохнуть. Достаточно встать, отключить все потребители, минут двадцать поцеловаться с женщиной на заднем сиденье и можно дальше ехать. Поэтому мечтаю о гене на 160А
кмк тебе надо мечтать о новом акб и перебранном штатном гене, а не гене на 160а
если все исправно, можешь не глушить и целоваться с женщиной
короче просто машину почини
« Последнее редактирование: Июнь 26, 2020, 02:58:26 pm от Almaz »
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн Alex40
  • зачОООтка: +10/-0
Гена на 140а или 160а-разницы нет,т.к. в штатной комплектации тока вполне достаточно.Себе когда зашумели подшипники на родном гене поставил гену от кадилы из заначки-разницы никакой.На кадиловском гене поменял  блок щеток с регулятором,т.к. там 2-х контактный разъём,а на тахе-3-х контактный.
Оффлайн Almaz
некоторые ждут пока машина не пикнет
включат зажигание и давай рассматривать огонечки и ждать сигнала
Ой языком трепать все горазды. Ты когда, Алмаз ездил ночью под дождем проливным часа три хотя бы?
Оффлайн Almaz
4 ехал под ливнем
дальше что? это как то оправдывает то, что у тебя не в порядке проводка\генадий\акб (нужное подчеркнуть)
а именно ночью это для пущей мрачности?
или пяток лампочек высаживают по твоему систему в ноль при заведенном движке да еще на оборотах?
На оборотах не высаживают, а когда 80 едешь на 1500 оборотах высадит. Не по пробкам с подгазовкой, а именно на трассе в ливень. Два раза так было, хотя и кажет 14В, а пердеть начинает. Слабый 105амперный гена, что б не говорили.
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
Бред какой-то,нормальный там гена,просто починить тебе его надо.
Как? На стенде все нормально кажет. Да и не только на этой машине было. Были годы молодые я по 60-80т в год накатывал. Ну может бенз херовый, может ксенон берет много. Но что-то искать из-за того, что раз в пять лет остановиться придется... но что 105 амперный гена не на пределе работает вы меня не переубедите. Иначе б не рекомендовали его менять при установке электровеников.
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
А дождь то добавляет чего? Работу дворников?
Да не только. Окна потеют сильнее, значит обдув сильнее, зеркала заливает - обогрев надо включать, да и просто сырость на проводах просадку даст.
Оффлайн evilmadness
Вот и пришли к тому,что во всем виной неисправная машина
Не обольщайся, у тебя такая же. Исправная она тока в салоне новая, а потом б/у...
Оффлайн evilmadness
и поэтому не надо перебирать генератор и решать проблему? отличная логика,че
Нет, не надо. Потому что ничего не измениться. И через год он такой же будет. Или его перед каждым дождем перебирать?
