Автор Тема: Вакуумный Усилитель Тормозов щевроле субурбан 5.7 4 вд 96 гв  (Прочитано 2427 раз)
Оффлайн sana450
  • Рядовой Клана
Доброго времени суток !!
Вот какая проблема.
Шипит ВУТ, шипение слышно в салоне. При нажатии на педаль шум увеличивается, тормоза тугие.
Разобрал вут. Трещина на второй мембране, завулканизировал сырой резиной. Собрал. Шуметь перестало, но при нажатии на педаль шум появляется, а тормоза как были тугие так и остались.
Есть подозрение на клапан управления вакумом, который находится на тяге от педали.
Кто нибудь подскажет, как можно решить проблему ?
другой ВУТ поставить.
« Последнее редактирование: Июль 12, 2020, 05:36:16 pm от rostoffdon »
Оффлайн sana450
  • Рядовой Клана
Большое спасибо, Всем за участие !!!!
Проблема подтвердилась, это был клапан на тяге. Перестала держать стопорная шайба и клапан сдвинулся со своего посадочного места. При отпущенной педали поршень на тяге прилегал к клапану. При нажатой, поршень отходит от клапана, тем самым открывая канал в полость вут, а клапан остаётся на месте, тем самым он не закрывает вакуумную полость вут. Поэтому и происходит пропуск атмосферного воздуха и в обе полости. Отсюда причина тугой педали, нестабильной работы ДВС, при повороте руля обороты ДВС падают и становится тяжёлый ход руля.
Как решил проблему ?
Ещё раз, разобрал ВУТ. Прочистил место посадки клапана и корпус. Поставил наместо и приклеил его простым суперклеем. Стопорное кольцо немного разогнул и поставил на место, НО НАДО ДЕЛАТЬ ОСТОРОЖНО, ТАК КАК КОРПУС ПЛАСТИКА ЛОМКИЙ, немного накапал суперклея.
Шипение прошло на всех режимах, вут заработал.
