Автор Тема: Лямбды. Ошибки 0155,0135,059,053  (Прочитано 2244 раз)
Оффлайн Requiem
  • Тахо 2005
  • Авто: Тахо 5,3 2005 г.в.
« : Июль 14, 2020, 02:22:59 pm »
Мужчины подскажите! Достали ошибки! Если сначала: появилась ошибка 0300, поменял, свечи, провода (троило, семерило, тяги нет). После этого добавились 4 ошибки по лямбдам, указанные в теме. Поменял лямбды, ошибки остались (троило, семерило, не ехало). Прозвонили электрику, не работала катушка на 7 цилиндре и провод на 4-ом. Поменяли - поехало ) На холостых чуть-чуть осталось иногда подтряханет, но еле-еле, тяга пришла ) Ошибка 0300 ушла, а вот ошибки, указанные в теме появляются, стираю, опять появляются. Форсунки еще думаю почистить. Но почему ошибки не уходят? На лямбды все поступает, все показывает. Лямбды новые оригинал.
Оффлайн Requiem
  • Тахо 2005
Re: Лямбды. Ошибки 0155,0135,059,053
« Ответ #1 : Июль 14, 2020, 02:23:49 pm »
Куда еще поглядеть?
Оффлайн Askold_JB
  • Рядовой Клана
  • Авто: Tahoe 820 2006 LT
« Ответ #2 : Январь 14, 2021, 04:22:02 am »
Что нашел в итоге?
У меня при несколько похожих симптомах обнаружилось что перетерся жгут проводов на двигателе об собственную крепежку пластмассовую. Несколько проводов (как раз были сигналы с лямбды) перерезало, на нескольких изоляцию сняло.
Потому что кто-то криворукий когда-то защелкнул крепежку криво и она резала жгут.
Причем во втором месте рядышком - было тоже самое, но полностью перерезанных еще не было.
См. фото. сделал как на фото для оперативного устранения, да так и оставил.
