Автор Тема: Газодинамическое холодное напыление шеек коленвала. Будет ли ходить такой вал?  (Прочитано 8878 раз)
Оффлайн alex.schpack
Газодинамическое холодное напыление шеек коленвала. Будет ли ходить такой вал? Может кто уже сталкивался? Или это из разряда: - обмотать синей изолентой?
« Последнее редактирование: Июль 28, 2020, 03:39:37 pm от alex.schpack »
Елабуга 4,3 л 1998г
Volvo S80 3.2л 2008г
не  будет
опыт  есть
да и смысл не ясен.
В советское время на заводе баловались напылением нитрида титана. По технологии должен был ложиться тонкий слой, пробовали толще - ложился неравномерно. Это твёрдая субстанция потом не поддавалась обработке резцом, пробовали абразивом - фигня. Не ровно. В общем, всё зависит от класса оборудования и режима нанесения. Если удастся получить твердое и прочное покрытие - тогда хорошо, иначе оно будет хрупким или наоборот мягким и сотрется как жестянка.
Это  другое!(С)
газодинамическое  напыление  это  димет .Я  это  в  разработке  проходил  в  96  году .Когда  они  еще по подвалам  сидели.С  тех пор контора  выросла  .. но  суть в  том  что  для  вала  это не  подходит
Спасибо ! А то мне втюхивали эту услугу , сказав что будет лучше нового...
Елабуга 4,3 л 1998г
Оффлайн berendei95
  • Авто: GMC Jimmy 1995; 4,3L CPI
Прямо радует всегда категоричность Сергея! Разрешите плюсану?
P.S. Хочу вопрос задать: почему Вы решили, что газодинамическое напыление это только Димет?
P.P.S. Мой учитель, еще в 1993-м в Омске, при процессе "холодного" газодинамического напыления (при использовании метана) добивался адгезии на уровне 450...550 Мпа и сплошности покрытия 92...95%. И наносил состав на шейки коленвала КамАЗа. При этом использовал порошок собственной разработки, секрет которого никому в то время не был нужен. А сейчас и спросить некого - не стало человека
Оффлайн berendei95
А у Димета адгезии вообще быть не может (хотя, конечно, какая-то адгезия все-же есть, на уровне ЛКП). Порошок в струе не оплавляется, а просто "нашлепывается" на поверхность. И по классической терминологии сей процесс под определение "газодинамическое напыление/металлизация" не подпадает
« Последнее редактирование: Июль 29, 2020, 09:33:05 am от berendei95 »
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
сколько раз раньше напыляли разными способами, когда ещё были и специалисты и различные заводы, где это можно было сделать, хватало на 3 -10 т.км. "не взлетит". трата времени и денег.
Оффлайн berendei95
Так я и говорю, что в этом процессе мелочей не бывает. Важно все. Особенно состав порошка, подобранный под температуру и давление в струе. Даже предварительное обезжиривание и нанесение риски важно. Поэтому тут дело не в процессе, а в исполнителях.
Была как-то в Барнауле контора "Плазматех"(хотя и сейчас как-то существуют). Работали с плазменным напылением. Поначалу очень качественно получались именно к/валы. Даже отказались от ремонта легковушек и стали работать только с большегрузами. Сейчас сильно испортилось качество работы.... Грустно
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
на грузовиках коленвал тонну и 2000 оборотов, может по этому, а на легковушках напыление крошится или сходит лоскутами.
Оффлайн berendei95
Оффлайн ramdisk
  • зачОООтка: +16/-2
  • Авто: F-150
Если шейки сначало пескоструить, потом молибденом, потом слой основного материала - то ходить будет, но все равно меньше заводского... К Димету это не относится, их технология не для больших нагрузок.
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
Плазменное напыление надо делать. Коленвалы, восстановленные плазменным напылением, ходят даже на моторах спортбайков - там нагрузки в разы выше, чем у смоллблока
Не. Не буду ничего напылять, попробую найти вал...
Елабуга 4,3 л 1998г
Чем  мне  нравится  интренет - это  то что  о чем бы  разговор ни зашел - всегда найдется  тот,  дед  которого  еще  во  времена  неолита  запускал  корабли на  луну,  делал из  ртути  золото  и т.д.
Давай  так-    чел  несет   в напыление ,  а ты  подписываешся  под  этих  газодинамистов?
Димет  я  привел  как пример .Все  остальное  будет  в той  или иной  степени  ТОЙ ЖЕ  технологией. Все  что  мне  попадалось  за  мою  жизнь  в области   ремонта  КВ   через напыление  всегда  оказывалось  полным  гавном.
п.с.-  а напылением  и ничем  более  чинят  корабельные   движки .Это  там  где шатун  побольше  роста  человека.
« Последнее редактирование: Июль 29, 2020, 08:57:47 pm от rewers22 »
