Автор Тема: Глючит электрика Эскалейд 800  (Прочитано 2233 раз)
Оффлайн Бирюк
  • зачОООтка: +5/-0
  • Авто: Cadillac Escalade II
« : Август 15, 2020, 11:35:49 pm »
Товарищи, у меня происходят какие-то глюки с электрикой- заводишь машину, все нормально работает, потом нажимаешь тормоз или включаешь дальний свет, или задний контур кондея и начинается глюк - падают некоторые стрелки на панели, появляется надпись Unknow driver, выключается задний контур кондера, перестают работать задние стеклоподъемники. Что это за фигня не понятно. Электрик уже неделю перерывает всю электрику и все бестолку. Проверены, зачищены (или что там с ними делают) контакты и много ещё чего проверено. Но причина проблемы не выявлена. Что это может быть, что посоветуете?
Спасибо!
Вот видео, что происходит после нажатия тормоза
Re: Глючит электрика Эскалейд 800
« Ответ #1 : Август 16, 2020, 12:38:53 am »
сзади, справа, на крыле есть "коммутатор", от него и пляши. при плохом контакте на подсветку номера, при нажатии на тормоз светятся оба поворотника+тормоз.
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +151/-3
« Ответ #2 : Август 16, 2020, 10:06:59 am »
для начала земли на раме. их три. все слева. под телевизором. под передней стойкой на опоре подушки. и под горловиной бензобака на опоре подушки. чистить раму до металла. восстанавливать резьбы.
у меня когда переднюю массу оторвал при закрытии с брелка машина весело помахивала четыре раза задним дворником ;))
« Ответ #3 : Август 17, 2020, 01:06:28 am »
всм  теряется
Оффлайн Roadster
« Ответ #4 : Август 17, 2020, 01:10:15 pm »
всм  теряется
Сергей посмотри личку плиз, не хочу засорять тему своими глюками
