Автор Тема: Выходит из строя мап сенсор  (Прочитано 4745 раз)
Оффлайн yakobson
« : Август 18, 2020, 03:59:20 pm »
Стоит омвл сейвер, уже 3й раз за год выходит мап сст6. Не пойму в чем дело. Крайний отработал около месяца. С гбо проблем нету прёт, не жрет, ошибок нет.
Единственный нюанс это переход с бензина на газ чувствуется иногда, может даже заглохнуть. Заводится на горячую на газу без проблем.
Кривые газа и бенза идентичны.
Пока в растерянности, что может быть. На гбо уже 5 лет откатал. Новый мап подкидывешь и едешь без проблем, правда цена неочень демократичная на него. Около 3,5к.
Жду умные мысли с чего начать.
Спасибо ,)
Re: Выходит из строя мап сенсор
« Ответ #1 : Август 18, 2020, 04:01:49 pm »
Думаешь, ГБО виновато? Так-то да, газ-говно, но все же?
Оффлайн Boar
  • зачОООтка: +41/-48
« Ответ #2 : Август 18, 2020, 04:06:33 pm »
Речь, насколько я понимаю, не о штатном MAPе а об отдельном ГБОшном.
Оффлайн yakobson
« Ответ #3 : Август 18, 2020, 04:10:06 pm »
Да, об отдельном. Со штатным пока все норм )
Оффлайн yakobson
« Ответ #4 : Август 18, 2020, 04:10:38 pm »
Ну не настолько же говно. Крайний мап месяц отходил )
« Ответ #5 : Август 18, 2020, 04:23:11 pm »
Понятно. Не знал, что в 4м поколении ГБО есть свой МАП
« Ответ #6 : Август 18, 2020, 04:30:06 pm »
А при длительной стоянке мап не обмерзает? Газом от мапа не воняет? На холодную\после долгой стоянки на бензе заводится нормально или покрутить надо?
Если мембрана редуктора подтравливает то может убивать мап на раз.
Оффлайн yakobson
« Ответ #7 : Август 18, 2020, 05:13:06 pm »
С полоборота заводится на холодную на бензе.
Мап не обмерзает, газом не воняет. Из нестандартного это грубый переход с бенза на газ после первого запуска, с газа на бенз все ок  и потом в процессе езды туда обратно все ок. Хотя раньше нормально всё было, вообще незаметно включение газа даже первый раз.
« Ответ #8 : Август 18, 2020, 05:17:06 pm »
мембрану хоть раз менял в редукторе?
Оффлайн yakobson
« Ответ #9 : Август 18, 2020, 05:20:49 pm »
Нет, ниразу, редукторов 2 ловато параллельно подключены. Пробег 80к примерно у обоих.
Если б газ травили, то в расширительном пузыри должны быть или нет ?
« Ответ #10 : Август 18, 2020, 07:28:50 pm »
не факт вообще.  в принципе 60 тыс - время замены. у тебя они могут быть не рваные,  но то, что резина превратилась в кусок пластика - однозначно.  соответственно у тебя и регулировка ушла куда-то на дубовой резине реакция на вакуум будет хуже
Оффлайн yakobson
« Ответ #11 : Август 18, 2020, 08:11:56 pm »
Начинаем с переборки редукторов ?
« Ответ #12 : Август 18, 2020, 11:15:58 pm »
ну, 80 тыс пробега - в любом случае переборка. считается, что 40-60 ходят без ТО. там работы-то на пару часов.
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
  • Авто: Tahoe 840 2004
« Ответ #13 : Август 19, 2020, 01:40:33 am »
возможно даже не с переборки а с замены на какой-нить томасетто супер антарктик
ну и заправляться в другом месте. фильмтры-мильты в норме ? а давление редуторов ?
Оффлайн yakobson
« Ответ #14 : Август 19, 2020, 09:05:28 am »
фильтра новые стоят, мап врезан сразу после фильтра тонкой очистки. Давление в редукторе 1,5.
