Автор Тема: Chevrolet Express 2009, 2500, 6.0, 2WD.  (Прочитано 40017 раз)
Оффлайн Sonic
  • зачОООтка: +3/-1
  • Безумство и Отвага!
  • Авто: Suburban K2500
Re: Chevrolet Express 2009, 2500, 6.0, 2WD
« Ответ #405 : Апреля 12, 2021, 11:23:51 pm »
Я бы предложил вам жидкие шурупы.
Но лучше двусторонний скотч 3м.
Не, скотч точно не самое лучшее решение. Проверял.
« Ответ #406 : Апреля 12, 2021, 11:32:35 pm »
Ну для шильды пойдёт, если качественный. Тем более если в комплекте, то уже вырезан по контуру.
 Раньше всё не прозрачный герметик клеил, если была возможность перевести поверхность в горизонтальную плоскость, например на багажник, если открыть.
« Ответ #407 : Апреля 12, 2021, 11:38:22 pm »
 Бесили не работающие фонарики на ступеньке, не люблю заходитьв темноту, а они есть
В правом тупо лампочка перегорела, в левов не контачил какой то супер яркий диод с 7!!!! линзами (но по правде всё равно козлит завтра разберусь)
 Но зато теперь такая красота)))
« Ответ #408 : Апреля 14, 2021, 10:03:24 pm »
Удумал, перед заменой передних сидений, снять подлокотники с капитанского, дабы их вживить в хонодовские.
Снять кресло то снял, а вот снять подлокотники не получилось, уж больно кресла мудрёные, плюнул на это дело поставил обратно.
Из интересного нкладка, под дерево, которая прикручена на подлокотнике, догадайтесь из чего она, приём шпон натуральный и лак толстым слоем.
Ну и в свете дня линзованый фонарик для ног, можно телескоп собрать))
« Ответ #409 : Апреля 15, 2021, 06:54:39 pm »
Продолжаю борьбу зах ондовские кресла, паралельно офигивая подмечая косяки местных электриков.
Ну да ладно им ещё эти кресла подключать.
« Ответ #410 : Апреля 15, 2021, 08:02:48 pm »
« Ответ #411 : Апреля 15, 2021, 09:32:55 pm »
Часть 2
Был распилен, на зч, один фаркоп, для крепления спереди, сзади наростил уголком. Всё таки хорошо, что сидушки на подрамнике, удобно ваять.
Но не всё так радужно, отвлёкся и не зажал, в тисках, уголок, когда отверстие рассверливал, чуть бубенцы на дрель не намотал, минус штаны, третий раз надел))
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #412 : Апреля 16, 2021, 01:38:01 am »
Легко отделался, бубенцы дольше носишь, а их всё  равно жальче)))
« Ответ #413 : Апреля 18, 2021, 09:54:32 pm »
Ну  правое поставили, хорошо что  с него начали, с учётом просчётов водительское должно совсем хорошо встать.
« Ответ #414 : Апреля 19, 2021, 08:08:00 pm »
Допилил.
Получилось весьма не плохо, теперь осталось подключить эти чудокресла.
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #415 : Апреля 19, 2021, 08:14:30 pm »
А чудо ли? Внешне  не отличишь...
« Ответ #416 : Апреля 19, 2021, 08:42:59 pm »
 Внешне и правда похожи, НО они компактнее, спинка ниже и тоньше, за счёт этого в перегородку упрётся позже и соответственно отъедет дальше, как раз этих  нескольких сантиметров хочется.
Ну и плюшки, которых не было в родных.
 1. Поясничный подпор.
 2. Режим вентиляции
 3. плавная регулировка подогрева.
 4. Наклон спинки тоже электро.
 5.  Менее диванные, с нормальной боковой поддержкой, ну это правда вещь субъективная, при нормальном телосложении удобно, а вот полным людям может не понравится.
 И конкретно эти с япономобиля, с пробегом 100ткм, соответственно правое было водительское и подустало, а вот моё пассажирское и в отличном состоянии, так сказать дальнейшая эксплуатация выведет правильный баланс износа)))
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #417 : Апреля 19, 2021, 11:38:51 pm »
Странно,  в моем 800м все это есть, разве что попогрей 2х режимный, остальное  всё  есть.
Хотя...экспресс  данный явно не для  водителя...
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #418 : Апреля 19, 2021, 11:39:23 pm »
Вентиляции нет
« Ответ #419 : Апреля 20, 2021, 09:32:51 am »
Теперь и в Экспрессе будет))
Повторюсь, изначально это затевалось, ради борьбы за несколько сантиметров длинны, ну и поясничный подпор, штука нужная, в дальней поездке.
