Автор Тема: Наконец-то сел за руль Внедорожного-Купэ  (Прочитано 17420 раз)
Оффлайн DenisN
  • зачОООтка: +154/-0
Re: Наконец-то сел за руль Внедорожного-Купэ
« Ответ #15 : Октябрь 29, 2009, 03:02:10 am »
Во-первых, хочу поздравить с проебретение, во-вторых, если залить антифриз и по ходу следить, чтоб не перегревать сильно движек, то  можешь спокойно вечерком своим ходом поехать. Ну попроси, чтоб кто то тебя на второй машине сопровождал. Доедешь без проблем. И втретьих, а почему не потянуть тросом автомат? На нейтралочку ставишь и в 2x4 и тянешь. В чем проблема то?
Оффлайн DenisN
« Ответ #16 : Октябрь 29, 2009, 03:07:34 am »
АХ да есть небольшие изменения в состоянии больного....
Вчера я оставил машину с полным бачком антифриза...сегодня утром проверил вновь - бачок пустой.... :o   явной лужы под машиной я не заметил, хотя щас так сыро и темно...
Есть предположения куда (если не на улицу) он мог вытечь за ночь с не заведенного мотора??
Есть еще одна идея. Я встречал, когда антифриз уходит через печку. Советую проверить справа, впереди под ковриками и попробовать послушать под торпедой, чтоб там не булькало в самом отопителе. Короче отопитель, внутри, под торпедой.
Оффлайн Матвей
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #17 : Октябрь 29, 2009, 05:52:20 am »
Как вариант :....может изначально был недолив в системе.....жижа в бачке это еще не радиатор....включив печку недолив стал еще больше и при доливе 2л пустоту не заполнил....
Белый дым конечно же смущает.....возможно пошел перегрев и пробило прокладку.....но возможно не все так плохо и стоит лишь по завязку заполнить систему, исключив воздушные пробки....опять же по любому придется наполнять систему, чтобы доехать до ремонта.....вот и исключишь сеё предположение.
Е-мобиль Блейзер 2,2 98г
Оффлайн товарищ Полковник
  • зачОООтка: +386/-1
  • Орг. 1-го Всероссийского съезда ШК 26.09.2009г.
« Ответ #18 : Октябрь 29, 2009, 07:29:42 am »
Хм...хм...
Я конечно ни хрена в ТАХАХ не рублю, но....думаю, что ДВС любой машины при пробое прокладки пропускает антифриз в картер.
Товарищ, масло на щупе двигателя какого цвета? Как молоко и с пузырями или нормальное?
Оффлайн Di-one
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #19 : Октябрь 29, 2009, 07:55:30 am »
Да масло прямо тогда, сразу проверял...не пузырилось точно...уровень на 1см. выше максимума был, цвет светловато-коричневый...
Оффлайн Матвей
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #20 : Октябрь 29, 2009, 08:15:54 am »
На горячем уровень не смотрят, а эмульсию видно .
« Ответ #21 : Октябрь 29, 2009, 09:18:23 am »
Ну как куда? В двигатель. Посмотри масло на предмет эмульсии. Если эмульсия есть - тады эвакуатор, это дешевле чем полная переборка движка. Проверь масло в коробке, может битый радиатор и антифриз уходит в коробку. То же не айс. Может быть вариант ухода жидкости в камеру сгорания. Тады при заводе может быть гидравлический удар. Попробуй прокрутить вручную. Если крутится, заводи и езжай. Немного воды в камере сгорания еще никому не мешало.
Оффлайн Antonio
  • Tahoe 1996
« Ответ #22 : Октябрь 29, 2009, 09:56:47 am »
Поздравляю с приобретением  :afro: А по поводу предстоящего ремонта, так это по-моему нормально, большая редкость купить старое авто в отличном состоянии, если только у соклановца... И еще я бы советовал эвакуатор, лучше переб..деть, чем недоб..деть, т.к. стоимость эвакуатора и возможного ремонта несопоставимы...
Tahoe 1996 г.в., 5,7 Vortec, 5 d
Начало всех перемен лежит в Вас самих. Вы самый главный человек, на которого Вы можете оказать влияние.
Оффлайн Jimmy
  • зачОООтка: +44/-0
    • http
« Ответ #23 : Октябрь 29, 2009, 10:15:30 am »
Поздравля с приобретение!!!
Лучше действительно эвакуатор... Не рискуй сам катить, а прокладочки поменяешь- и будет тебе счастье!!!!
Оффлайн Komelev
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #24 : Октябрь 29, 2009, 11:27:23 am »
Поздравляю! Если эвакуатор не запросит 25-30 тыр - тады эвакуатор, ибо движок б/у с гарантией на пару-тройку месяцев можно купить в пределах штукаря баксов(у нас в городе продается уже полгода кажись).
В поисках большого полного привода!!!
Оффлайн TAI
  • YUKON 5.7 95
« Ответ #25 : Октябрь 29, 2009, 11:31:43 am »
Мои 5 копеек:
1. В газовом редукторе есть 3 камеры : высокое давление/обогрев/низкое давление - между ними утечки быть не может. (Только через клапан высокое/низкое)
2. Посмотри коврики в салоне на предмет сырости, радиатор на наличие высохшего антифриза, мало на наличие эмульсии, лужи под машиной (и не только спереди, но и ближе к центру).
3. Тянуть машину можно на веревке можно ! Поищи методологию переключения раздатки в нейтраль. (http://wwwboards.auto.ru/chevrolet/195724.html) Сложно, но можно.
Велкам в "Таховоды" ;)
« Последнее редактирование: Октябрь 29, 2009, 11:48:08 am от TAI »
Оффлайн Влад0380
  • Custom GM and Cummins tunes
« Ответ #26 : Октябрь 29, 2009, 11:51:31 am »
2 Di-One: Насчет пара из трубы - я бы присмотрелся к прокладкам ГБЦ, ясен пень; к прокладке между половинками впуска - тоже.. больное место Вортеков. Проблема в том, что симптомы - эмульсия в расширительном бачке или в моторном масле - схожи; повышенное давление в системе охлаждения, позволяющее грешить на прокладку ГБЦ, у 410го отследить сложно из-за конструктива.
Позвони 8(985) 365-46-48 - может, гляну машинку да и посоветую чего...
.... А как с продавцом договаривался? Может манибэк сделать?
Вряд ли подпишется...
Кстати так как стал обладателем тахи недавно, еще не стерлись ощущения. Они точь в точь такие же :)
Таха - это вещь! И ощущения от приобретения и владения сложно даже описать  :afro:
Главное, забыть о том, что у многих длиннее (Субур 1500) и в некоторых случаях толще (2500)  ;D
По поводу белого густого дыма: Мой Тах тож страдает этим - время от времени, дым валит очень прилично пока машинка не прогреется. Как прогреется, вроде и не видно его. Поджирается антифриз: около литра на 500-600км. Спешу лечить.
Эмульсия в масле есть? Если да - на машине ездить нельзя.
ЗЫ оффтоп: Мож кто знает? Может ли антифриз поджираться из-за ГБО.
Поджираться - нет. Во всяком случае, я о таком не слышал.
Подтекать из-за несоответствия диаметров печных шлангов Тахи и евротройников на подогрев редуктора - запросто.
Вопрос темный для меня, но наблюдения показывают, что как только происходит переключение на газ, белый дам из выхлопной трубы исчезает.
Условия сгорания бензина и газа несколько разнятся, так что это ни о чем не говорит.
Вам нужно установить источник утечки.
Или это из-зи того, что у газа темперетура горения выше и антифриз сгорает "лучше " чем при работе на бензе.  :-\
Газ горит медленнее в силу бОльшего октанового числа; температура вряд ли ощутимо отличается.
Я конечно не в курсе точной устройства газового редуктора, поэтому спрошу:
А может ли в принципе из-за дефекта газового редуктора антифриз попадать в цилиндры вместе с газом?
Нет.
Антифриз ведь подводится к редуктору шоб газ-топливо из сжиженного состояния состояния, под воздействием теплого антифриза, переходило в газообразное более эффективно.   ???
Там разные камеры для обогрева и собсно понижения давления.
...  Есть предположения куда (если не на улицу) он мог вытечь за ночь с не заведенного мотора??
Нет. Смысл гадать на кофейной гуще, не видя машину?
И ЕЩЕ ВОПРОС ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ подскажите
есть такая задача! до сервиса 6 км...тянуть тросом автомат не собираюсь!
Ничего твоему автомату не будет. Главное, тащить потихоньку - 20...25.
Жду ваших советов
Галстук или эвакуатор.
Не забывай держать в курсе происходящего. Какой сервис, кстати?
Впринципе, езжай, думаю ничего страшного...
Если у топикстартера жижа пошла в масло, Вам будет долго икаться, коллега  ::) :)
...раздатка у тебя случайно не с нейтралью, если с ней, то трос на небольшие дистанции нестрашен...
У '96 нейтрали в раздатке нет.
Таскать Таху по правилу 25х25 можно без проблем - проверено лично.
Red '04 Silverado K2500HD CCLB LB7/A5
Tuned by me/DSP5/AD165/K&N/MBRP downpipe/KD st.II airbox/IH mod/race valve/PPE boost valve/tie rod sleeves/boost&pyro gauges/A.R.E. cap/class IV hitch/tow mirrors/Bilstein 5100s/levelled
Friends don't let friends drive trucks with generic tunes.
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
« Ответ #27 : Октябрь 29, 2009, 11:53:19 am »
кардан скинул, да на веревке тащи хоть в америку, ужо сто раз обсуждалось, если не скидывать кардан, то кочергу в нейтраль и потихоньку на буксире (20-30 км/ч) дотащут.
Оффлайн TAI
  • YUKON 5.7 95
« Ответ #28 : Октябрь 29, 2009, 11:55:06 am »
Про кардан - +5.7 !
2 болтика открутил и всё !  ;)
Оффлайн Tequiller
  • зачОООтка: +24/-1
  • Авто: Chevrolet Astro 1996 RWD
« Ответ #29 : Октябрь 30, 2009, 12:56:35 am »
Нашего полку прибыло....:) Ничего, бум надеяться. что болячки не сильно стремные ..:)
Нет ничего невозможного , есть маловероятное...
