Автор Тема: Tahoe 840 глохнет  (Прочитано 6044 раз)
Оффлайн dgUr
  • Авто: Tahoe gmt 840 2005 г.в.
Re: Tahoe 840 глохнет
« Ответ #15 : Сентябрь 15, 2020, 11:52:34 am »
Похоже всетаки насос помер. Сегодня пришел, +8 на улице, вообще не заводится на заряженном акуме,  треснул по бензобаку, завелась и заглохла через 10 сек, дальше пробую завести и ничего. При повороте слышно как качает насос, иногда не слышно, в итоге не заводится.   Но если подкачать поворачивая ключ раз 6-8 то заводится на 2-3 сек и глохнет. Искру проверил, есть.
Загорелось еще check oil level, по щупу масло в норме
« Последнее редактирование: Сентябрь 15, 2020, 11:54:43 am от dgUr »
« Ответ #16 : Сентябрь 15, 2020, 12:21:32 pm »
Вполне возможно. Они очень странно мрут. Могут сразу, могут долго, нагреется и не пашет, хотя может гудеть.
Оффлайн dgUr
« Ответ #17 : Сентябрь 16, 2020, 06:34:35 pm »
Снял модуль, а отсоединить нижнею колбу от подвеса не смог, как то по хитрому снимается. Хотел поменять турбинку и фильтр почистить. Насос кстати стоит GM
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #18 : Сентябрь 16, 2020, 07:00:18 pm »
Там вроде защелки обычные
Оффлайн Sonic
  • зачОООтка: +3/-1
  • Безумство и Отвага!
  • Авто: Suburban K2500
« Ответ #19 : Сентябрь 16, 2020, 08:10:52 pm »
нужно в сервис))))
Это неспортивно :-)
Исключает по очереди: искра, топливо. Если все норм, думаем дальше.
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
« Ответ #20 : Сентябрь 16, 2020, 09:07:33 pm »
нужно в сервис))))
Это неспортивно :-)
Ага,тут один уже спортивно искал месяц то,что ему сказали почти сразу,ну и в сервисе за день-два бы нашли точно
Оффлайн dgUr
« Ответ #21 : Сентябрь 16, 2020, 09:42:30 pm »
Это вот эти защёлки?))) их отгибать?
То что в колбе залелки я отогнул, стянул пружины и достал насос. Но чтобы достать фильтр и вскрыть надо полностью отсоединить нижнею колбу от трубок с пружинами. А вот это кроме как снять развальцовку не придумал.
« Последнее редактирование: Сентябрь 16, 2020, 10:06:28 pm от dgUr »
Оффлайн dgUr
« Ответ #22 : Сентябрь 16, 2020, 09:44:26 pm »
Насос точно когда гудел громко хоть заводил, а когда еле еле слышно даже не схватывал. (звучит типа - поворачиваю ключи, гуууууууу, подкачало, старт завелось, после того как заглохнет, поворачиваю ключ и вместо гууууу  еле еле слышно шшшшшшшш и естественно не заводится. xD Можно туда сюда ключем покрутить и услшыать гууу, тогда может завестись и через время заглохнуть )Купил турбинку сименс,  с соседней темы про бензонасосы её ставили, кроме клапана она один в один.
« Последнее редактирование: Сентябрь 16, 2020, 10:09:34 pm от dgUr »
Оффлайн dgUr
« Ответ #23 : Сентябрь 17, 2020, 03:29:53 pm »
Поменял, час отработала, погазовал, пока ок. Гудит при каждом повороте ключа. Но авто с сюрпризом же)) , когда пришёл к машине, внутри был бассейн. Вчера был сильный ливень и протекло через люк в крыше.
Оффлайн dgUr
« Ответ #24 : Октябрь 28, 2020, 02:11:10 pm »
машина отъездила три недели и померла, заглохла на ходу и больше не завелась, перед этим глохла стоя раза 4 и заводилась. далее эвакуатор, гараж, спустили с эвакуатора, завелась. Да что ты будешь делать, понравилось чтоли ездить на эвакуаторе.  Поставил в гараже и ушел чесать репку. Через пару дней мучений проверяя проводку  задел какой то провод и авто завелась, в итоге нашел провод, который влияет на заводку. Чуть потянул на себя, он и отпал. Это масса, тонкий черный провод на двигателе, тот же болт куда приходит масса от АКБ.  Такой маленький провод и столько страданий
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #25 : Октябрь 28, 2020, 02:44:00 pm »
Надо тоже глянуть в целях  профилактики
« Ответ #26 : Октябрь 28, 2020, 04:57:03 pm »
Не может это быть заводской провод. Или с сигналки, или на бензонасос может кидали массу в обход. Это правдо чисто мое мнение...
Оффлайн медвед
« Ответ #27 : Октябрь 30, 2020, 10:46:18 am »
Надо чистить дренажные трубки.Они находятся в районе передних и средних стоек.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
« Ответ #28 : Октябрь 30, 2020, 10:47:16 am »
и мое
заводской эта сопля, влияющая на работу мотора быть не может
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн Кот-Бегемотовод
« Ответ #29 : Октябрь 30, 2020, 12:06:01 pm »
Еще как может. Например:
SES Light And Reduced Engine Power DTC P0120 P0220 P1516 P2135 - keywords accelerator actuator APP blade body connector connection DTC L33 L59 LH6 LR4 LM7 LS1 LS2 LQ4 LQ9 module position reduce sensor - (Oct 31, 2006)
Subject: SES Light and Reduced Engine Power DTC P0120 P0220 P1516 P2135
On C/K trucks complete SI procedures for voltage drop on grounds G103 and G104. Grounds G103 or G104 may be loose or corroded.
Такую хрень со сбросом мощности, отказом ехать и кучей ошибок дают соединения массы G104 и G104. И хрен их так просто найдешь потому что они сзади мотора под головами прикручены. Их тупо не видно.
- Как тебя понимать?
© "Алиса в Стране чудес"
