Автор Тема: Tahoe 840 глохнет  (Прочитано 6045 раз)
Оффлайн ЯщеR
  • зачОООтка: +4/-1
  • Happy little boozer
  • Авто: Tahoe 800 2004
Re: Tahoe 840 глохнет
« Ответ #30 : Октябрь 30, 2020, 12:54:26 pm »
Так может человечью проложить новую и всё?
Tahoe 800 (2004)
V-max 1200 (2004)
Восход 3 (1982)
« Ответ #31 : Октябрь 30, 2020, 01:42:04 pm »
заводской эта сопля, влияющая на работу мотора быть не может
Еще как может. Например:
SES Light And Reduced Engine Power DTC P0120 P0220 P1516 P2135 - keywords accelerator actuator APP blade body connector connection DTC L33 L59 LH6 LR4 LM7 LS1 LS2 LQ4 LQ9 module position reduce sensor - (Oct 31, 2006)
Subject: SES Light and Reduced Engine Power DTC P0120 P0220 P1516 P2135
On C/K trucks complete SI procedures for voltage drop on grounds G103 and G104. Grounds G103 or G104 may be loose or corroded.
Такую хрень со сбросом мощности, отказом ехать и кучей ошибок дают соединения массы G104 и G104. И хрен их так просто найдешь потому что они сзади мотора под головами прикручены. Их тупо не видно.
И что там один тонкий дриссельный провод на саморез прикрученный? Да ещё к явно заводской точке массы с толстой плетенкой.
Оффлайн dgUr
  • Авто: Tahoe gmt 840 2005 г.в.
« Ответ #32 : Октябрь 30, 2020, 10:38:40 pm »
В ПНД на выходном попробую отследить. Если не замерзну)  тогда не успел, пролежал под авто 4 часа
Оффлайн dgUr
« Ответ #33 : Ноябрь 03, 2020, 06:21:40 pm »
Не успел, промаялся с печкой все выходные, оказалось пластик печки расплатился у прошлого хозяина и заблокировал заслонку
