Автор Тема: Обманки на пневму  (Прочитано 2214 раз)
Оффлайн Бирюк
  • зачОООтка: +5/-0
  • Авто: Cadillac Escalade II
Обманки на пневму
« : Сентября 17, 2020, 02:19:22 pm »
Товарищи, знаю что умные люди, если убирают пневму, ставят обманки, или как они там правильно называются, чтобы на панеле не горела ошибка по пневме.
Подскажите общее направление как это делается или, если была такая тема, ткните, а то не нашел
Спасибо!
Оффлайн Кот-Бегемотовод
Re: Обманки на пневму
« Ответ #1 : Сентября 17, 2020, 03:45:07 pm »
Обманки амортизаторов нужны чтобы сохранить работающую пневму.
Если работающая пневма и управляемые амортизаторы больше не не планируются:
Скинуть с аккума клемму.
В багажнике снять разъемы с модуля подвески.
Вернуть клемму.
Включить зажигание и подождать минуту для инициализации климата. Потом заводить.
Ошибок подвески больше не будет.
Я так сделал когда приводы заслонок заднего климата починял. Попутно.
- Как тебя понимать?
© "Алиса в Стране чудес"
Оффлайн Бирюк
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #2 : Сентября 19, 2020, 03:21:58 pm »
Вернуть клемму.
Сделали так. Отключили блок управления пневмой, Ride перестал гореть, а Stability по прежнему горит ошибка.
Как ее убрать?
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
  • Авто: Tahoe 840 2004
« Ответ #3 : Сентября 19, 2020, 04:31:35 pm »
Вернуть клемму.
а как быть ,если впереди управляеы амморты а сзаде уже - газел ?
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #4 : Сентября 19, 2020, 11:52:52 pm »
Резисторы ставят,где то на форуме есть тема.
Tahoe 05
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #5 : Сентября 20, 2020, 12:18:06 am »
Tahoe 05
« Ответ #6 : Сентября 20, 2020, 12:25:06 am »
А вот систему стабилизации гуглить надо... насколько она завязана с авторайдом. То что я писал - это про авторайд.
Прочитать бы ошибки чего хочет. Потом думать.
Обманки амортизаторов - резисторы 2.5 - 3.3 ома не меньше 10 ватт.
https://www.chipdip.ru/product0/64027832
« Последнее редактирование: Сентября 20, 2020, 12:28:39 am от Кот-Бегемотовод »
