Автор Тема: Акпп 4l60 сильные удары P D,D R  (Прочитано 2370 раз)
Оффлайн Medvedev
  • Поршень
  • Авто: GMC Yukon 2dr 400
« : Сентября 22, 2020, 11:38:01 am »
Всё началось на трассе после долгой пробки,коробас стал переключаться на высоких оборотах и с сильным ударом с первой на вторую,доехав до дома стал сдавать на зад и при переключение с D на R также был сильный удар,через какое-то время решил поменять масло и фильтр,за одно посмотреть состояние масла и присутствие металла на магните.Масло было темное,металла на магните много и присутствовал непонятный мусор в поддоне,далее всё собрал залил почти 5 литров нового масла,первое время ударов небыло но потом удары появились,сейчас на ней не езжу решил перебирать.Просмотрел много разных контор в одну популярную даже позвонил пообщался)))),так как раньше работал на сервисах и был даже свой бокс очень давно правда,сразу раскусил развод,но это ладно дело сейчас не в этом,на данный момент хотелосьбы найти адекватного мастера по коробасам которому реально можно доверить.Да предыдущий владелец вывел блокировку акпп отдельно выключателем на торпеду,этого непонимаю зачем.
Оффлайн faerbird
  • зачОООтка: +145/-18
  • 89037579004 Сергей
    • www.akpp-usa.
Re: Акпп 4l60 сильные удары P D,D R
« Ответ #1 : Сентября 22, 2020, 11:40:41 am »
Потому что была проблема блокировки возможно . И осталась
www.akpp-usa.ru
« Ответ #2 : Сентября 22, 2020, 11:45:31 am »
Чтобы исключить разводы, покупаешь новую АКПП из за бугра, восстанавливаешь проводку, делаешь ревизию ДПДЗ, Замку зажигания и убеждаешься что на АКПП приходит уверенный (+), который легко зажигает лампу дальнего света без просадки напруги.
Затем ставишь АКПП и наслаждаешься ездой.
« Ответ #3 : Сентября 22, 2020, 01:34:10 pm »
Да, все остальные варианты будут попадосом в той или иной степени...
Оффлайн Medvedev
  • Поршень
« Ответ #4 : Сентября 22, 2020, 07:56:01 pm »
Сейчас с старого фильтра остатки шестерни вытряхнул,я решил его на эвакуаторе к вам притащить,от греха а то ещё что перемолит,в пятницу наберу ещё,всё как и договаривались.
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
« Ответ #5 : Сентября 22, 2020, 09:39:53 pm »
Да жду
www.akpp-usa.ru
Оффлайн krantik
  • зачОООтка: +4/-1
  • Chevrolet Tahoe 96г 5.7L 5 дверей полный привод
« Ответ #6 : Сентября 23, 2020, 08:03:36 pm »
не давно такая беда была. Включешь драйв-идет удар. С 1на 2 удар. Глушишь-заводишь, едет нормально.
Посетил диагностику. Не чего не прояснилось.
В моем понимании-дело в проводке, так как после перезапуска двигателя проблемма исчезала. Заменил жгут от замка зажигания, с контактной группой. По результату не скажу-выезжал после всего пару раз.
Расковырял старую контактную группу-некоторые контакьы были черные\подгаревшие\.  Если не ошибаюсь-вроде бы переставал нормально работать не то спидометр-не то тахометр. Хотя из за ударов за приборами сильно не следил. Ту же останавливался и перезапускал движок.
С уважением, Андрей
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
« Ответ #7 : Сентября 23, 2020, 08:07:09 pm »
Проблема не в контактной группе однозначно
www.akpp-usa.ru
« Ответ #8 : Сентября 23, 2020, 09:15:46 pm »
Если куски шестеренок в фильтре, то однозначно ее контаутная группа))) Последим за магией фаера...
Онлайн rewers22
« Ответ #9 : Сентября 23, 2020, 09:44:14 pm »
не  пугай  людей!
А  то мы  давно  не  слышали  искрометных  историй!
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
« Ответ #10 : Сентября 23, 2020, 09:46:10 pm »
Искра пробежала, ответ следует
www.akpp-usa.ru
Оффлайн Medvedev
  • Поршень
« Ответ #11 : Сентября 25, 2020, 02:57:19 pm »
Из начально мысли пробигали что может замок чудит,до этого глох из за него,но всё говорило что это коробас наелся,дома масло поменял,фильтр хоть и понимал что этот манёвр удары наврятли уберёт,а до замены всю проводку перебрал в салоне и под капотом,вскрывал все жгуты и убирал все скрутки от бывших хозяев,один плюс теперь вся проводка уложена и защищена хорошо,да и торпеду заодно поменял на не ломанную,а про коробас из начально тоже сам хотел делать,но нет большого количества времени.Много с кем общался из ремонтников,одна контора даже понравилась,но решил довериться Сергею,так как его посоветовал бывший хозяин да и при общение объяснил чётко проблему коробас,тая что как сделают отпишусь.
