Автор Тема: Стою перед выбором  (Прочитано 17960 раз)
Оффлайн yakobson
Re: Стою перед выбором
« Ответ #90 : Октябрь 08, 2020, 02:14:51 am »
Т.е. чтоб вкусить все прелести езды на 400й, надо передвигаться преимущественно ночью?)
Бэтмобиль, ёпт ))).
П.с. особенно хорошо лететь ночью на 400й со штатным американским светом ))
да вот как то сел после 400тика на ауди и поехал в ночь за 700км на охоту...
На Ауди на охоту?? Сильно )
Оффлайн yakobson
« Ответ #91 : Октябрь 08, 2020, 02:16:18 am »
Бэтмобиль, ёпт ))).
у меня ксенон стоял, со светом проблем не было.
Так у меня тоже 4х глазая оптика. Прозрел так сказать )
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
« Ответ #92 : Октябрь 08, 2020, 07:26:55 am »
Я ещё молод и зелен, но проголосую за 400 кузов. Насмотрелся на соседа, который в свою 800 таху вваливал, вваливал бабла, но она все равно отказалась его радовать :-)
Ну то есть радовала, но потом опять просила денег и при чем в то же самое место...
Вообще не показатель твой сосед на 800й тахе.  Может она изначально на коленях была, а может на он такой ездюк.
Это как на субур Kilimanjaro смотреть и  говорить, что все 400е вечные и не ломаются.
Каждый случай индивидуален.
Сугубо мое мнение, если взять новую 400 и 800 и ездить на них одинаково одному человеку в гражданской жизни, то проедут они одно расстояние +-.
Лично я отдаю предпочтение 400 из-за интерьера и экстерьера 80й АКПП ), но на вкус и цвет как говорится.
По мне так интерьер в 800 лучше) экстерьер да, 800 сильверада приятная только дорестовая,потом пошла эта страшная морда как на аваланче. А 80каропка такое себе) писал уже выше. Касаемо проедут - да, согласен,что 400, что 800, что 900 по основным узлам и агрегатам плюс-минус одинаковые.
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #93 : Октябрь 08, 2020, 07:48:01 am »
Вы думаете не считал автовоз? От 90 до 110 до Челябинска просят. При этом машину надо из Якутска перегнать на другой берег , так как автовозы на паром не грузят. И того перелет туда и обратно , перегон, гостиница и автовоз легко за 150 потянет. Проще и дешевле взять в Москве гнилой за 250, за 30 привезти его и за зиму вложить в него 150-200 что бы он стал крепким, исправным и красивым .
« Последнее редактирование: Октябрь 08, 2020, 09:04:56 am от Carlos »
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
Оффлайн yakobson
« Ответ #94 : Октябрь 08, 2020, 07:55:13 am »
Вы думаете не считал автовоз? От 90 до 110 до Челябинска просят. При этом машину надо из Якутска перегнать на другой берег , так как паровозы на паром не грузят. И того перелет туда и обратно , перегон, гостиница и автовоз легко за 150 потянет. Проще и дешевле взять в Москве гнилой за 250, за 30 привезти его и за зиму вложить в него 150-200 что бы он стал крепким, исправным и красивым .
Паром стоил 600руб с машины + 100руб с человека в 2015г.
Насчёт гнилушки. Из говна конфетку не сделать, будет конфетка с запахом говна.
Другое дело, что каждый должен этот путь пройти. Но план в самом деле говно. Я б до Якутска два раза съездил лучше
Оффлайн evilmadness
« Ответ #95 : Октябрь 08, 2020, 09:13:59 am »
В гнилушку за 250 надо минимум 500 вложить,чтоб было нормально
« Ответ #96 : Октябрь 08, 2020, 09:16:03 am »
И будет нормально, в лучшем случае.
Так что бы хорошо, надо целую машину искать.
« Ответ #97 : Октябрь 08, 2020, 09:26:23 am »
 Почти так и всё же не совсем, чем современнее машина, тем больше электроники, лишнее слабое звено, да и ремонт, за пределами МКАД, чем дальше, тем проблематичнее.
  Да и подвеска, чем комфотнее, на высоких скоростях, тем аккуратнее надо на бездорожье, тут баланс запас прочности/комфорт, управляемость.
 Но ярко проявляться это будет, при стремлении к крайностям, если оффроад, то прям рубирово, если трасса, то на скоростях 150+, при усреднённом использовании разница будет не значительна и возвращаемся опять к тому, что сердцу милее.
Оффлайн evilmadness
« Ответ #98 : Октябрь 08, 2020, 09:45:57 am »
Согласен полностью
« Ответ #99 : Октябрь 08, 2020, 10:06:51 am »
Вот однозначно! Фарш невозможно провернуть назад!
« Ответ #100 : Октябрь 08, 2020, 10:09:18 am »
Carlos, обрати внимание, при разных взглядах на машины и разных предпочтениях все сошлись в одном: брать надо крепыша!
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #101 : Октябрь 08, 2020, 10:22:10 am »
до домика 2км по проселку ничего страшного. полный привод и задрал пневму, получилось выше кроссовера. а по лесу на квадриках или снегоходах. собственно по этому избавился от внедорожников и головняка с ними связанного, везде сейчас асфальт ну или минимум можно спокойно проехать, а в офроуд наигрался. но "тоска" по танчику осталась)   зато как на ней погонять можно было, днём по шоссе или по городу) вздёрнуть какой нибудь каен или спортивный мерс)
гнилушку ни в коем случае, это уже не автомобиль, как бы и какие спецы его не переварили и не восстанавливали.
Оффлайн yakobson
« Ответ #102 : Октябрь 08, 2020, 10:22:33 am »
Да там асфальт почти всю дорогу от Алдана по-моему и потом до самой Москвы . Не сложнее чем трасса Ростов - Баку. Больше разговоров. Единственный момент, это по факту может говно оказаться, но с другой стороны я так понял тебя этим не испугать, если ты в Москву за ним собрался намеренно.
Насчёт судьбу наепать освежи в памяти перед сном читни рассказ Анатолия полунефтянника, земляка моего, кстати ).
План по-моему изначально на твой походил с говном, Москвой, конфеткой....
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #103 : Октябрь 08, 2020, 10:42:46 am »
Да понятно что с гнилушкой больше геморроя чем выгоды..  Конкретный коротыш меня устраивает по состоянию железа ( по фото и видео продавца, хотя хз когда это все снималось). Но я не знаю как со всем остальным. Надо же пощупать самому. При всех равных условиях товар выбирается тот что ближе или с более дешевой доставкой. Так ведь?
Параллельно снова смотрю 800-ки рестайловые и Навики. Между 800 рест. и Нави 2 выбрал бы 800, он практичней в разы, хотя Навигатор на столько же жирнее. Нави 3 предпочел бы даже 900-ке, но, как говорил уже, это не мой бюджет на сегодня
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #104 : Октябрь 08, 2020, 08:57:56 pm »
блин, да что тут думать-то? надо брать и ехать, это же дорога!
с интересом завис в теме.
6 тыщ кэмэ, отличная поездка.
Всем добра!
Tahoe 2005, серый. Сейчас.
